  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. AUX Anschluss von Sony Radio viel zu leise
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Themenstarteram 13. Mai 2008 um 16:40
das Thema habe ich 1-2 mal kurz gefunden, nur wundert's mich, dass nicht mehr Leute damit ein großes Problem haben.
Es geht um den AUX Anschluss im Handschufach beim Sony Radio. Ich habe es allerdings auch bei einem Kollegen mit großem Navi getestet und dort ist es das gleiche. 3 Mondeos habe ich jetzt schon probiert, alle mit gleichem Problem.
Die Lautstärke des AUX Anschlusses im Vergleich zum Radio oder CD Betrieb ist miserabel. Kann ich Radio und CD bei normaler Geschwindigkeit bei 8-10 gut hören, muss ich beim AUX Eingang auf 25 gehen! Das könnte ich natürlich, aber wenn dann das Telefon klingelt und ich einen Anruf entgegennehme, fliegen mir die Ohren weg!
Ich will den AUX Anschluss für mein TomTom Navi benutzen und habe die Lautstärke des TomTom schon völlig ausgereizt. Mit einem MP3 Player ist es das gleiche, also das Navi ist nicht defekt.
Ford muss doch in der Lage sein, den AUX Eingang auf den nahezu gleichen Eingangs-Level zu bringen. Gibt es da Menü-Einstellungen, die ich noch nicht gefunden habe?
Was wäre denn ein Work-Around, wenn es wirklich nicht zu fixen geht??
Ist ein Ford von April diesen Jahres, also schon ein neuerer Typ.
Gruß,
burkman
Dein Radio erwartet auf dem Aux Eingang ein LineIn Signal, kein Kopfhörersignal. AuxIn hat eine andere Impedanz, d.h. das Kopfhörersignal ist zu schwach. Das ist ein Problem aller AuxIn Eingänge in Autos die ich kenne. Für meinen Ipod habe ich ein Ladegerät mit eingebautem Verstärker für den Zig Anzünder. Da werden die Signale auf einen passenden Level angehoben. Ist von Belkin, damit funzt es gut (Mondeo Mk 3, Audi A4, demnächst Mk4). Ich glaube aber, das gibt es nicht mehr.
Dann kommt das nächste Problem: Zig Anzünder und Radio haben oft unterschiedliche Massepunkte, das ergibt eine Masseschleife und die Lichtmaschine pfeift zur Musik...
Manche Radios kann man soweit aufdrehen, das guter Sound ankommt. Blöde wenn dann der Verkehrsfunk angeht, ist manchmal ein bisschen laut.
Also Verstärker zum Player oder MP3 Player mit LineOut kaufen.
Tammo
28 weitere Antworten
28 Antworten
Das wird an deinem MP3-Player liegen, die sind normalerweise gegen zu lautes Musik hören geschützt. Google mal ob man deinen "freischalten" kann.
am 13. Mai 2008 um 20:03
Hallo und guten Abend,
als alter Radiobastler von vor 30 Jahren: Es liegt möglicherweise an der schlechten Anpassung der "Impedanzen".
Die Werte für die Anpassung des Eingangswiderstandes und die des Ausgangswiderstandes sind zu unterschiedlich.
Schau mal, ob in den technischen Beschreibungen der verschiedenen Geräte dafür Angaben gemacht wurden.
Es gab früher fertige Anpassungs-Adapter; aber auch einfache Bauanleitungen bei elektor, elrad, elv usw.
Habe ein Becker 7928 Navi mit MP3 funktion!
Ich habe das auch schon festgestellt. Der AUX Eingang ist viel zu leise und man hat sogar noch Nebengeräusche!
Brauche den Eingang eigentlich nicht, da Ich das Sony CD6 habe und alles auf MP3 CD´s!
Ärgerlich und Schade finde ich es aber schon! Ist schließlich auch wieder so eine Sache von wegen "hat er zwar, aber funktioniert nicht so gut...!:mad:
Gruß Micapetrol
Tammo
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 16:23
hab jetzt vielleicht einen Weg gefunden. Das TomTom hat erst einmal schon einen etwas stärkeren LineOut als mein MP3 Player. Dazu kann ich noch die Option nutzen, dass ich ja pro Eingang die "Tone" Einstellungen definieren kann. Für den AUX habe ich jetzt Bass/Mitten/Höhen alle auf +7 gestellt. Damit kann ich die Ansagen vom TomTom und die MP3 Lieder relative gut bei 10-13 hören. Und das sind auch Werte, bei denen beim Umschalten auf Radio nicht gleich die Ohren wegfliegen ....
Für alle anderen Quellen stehen B/M/H auf 0.
Gruß,
burkman
Also, ich hab mal nach einem Signalverstärker Ausschau gehalten um den Pegel etwas anzuheben.
Hier das Ergebnis:
www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9071
oder
www.carhifidirekt.de/.../audiosignalverstaerker
Die 2. Variante ist natürlich sehr teuer und ich werde mich wohl für die erste entscheiden.
am 15. Mai 2008 um 19:27
Tammo
Also bei mir ist das so (FX) dass Radio, Telefon und NAvi eigene Lautstärken haben. Wenn ich das Radio z.b. auf 12 stelle, dann während einer Navi-Ansage die + - Lenkradtasten benutze,  kann ich unterschiedliche Lautstärken einstellen. Oder täusch ich mich?
Ich dachte das hätten alle Radios.
Ich hab kein Navi (mobile ist flexibler und billiger), hab das Sony und wenn ich das Navi oder MP3-Player an den Eingang im Handschuhfach anschließe, ist es zu leise. Kann man zwar lauter stellen, aber schaltet man auf Radio zurück fliegen einem die Ohren weg, deshalb der Signalverstärker für gleiche Pegel.
Tammo
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!!
Kopfhörerausgänge von MP3-Playern sind im Pegel begrenzt (Das ist mittlerweile auch gesetzlich geregelt), da Köphörer eine sehr hohe Empfindlichkeit haben und sich die Kids heutzutage nicht die Ohren wegpusten, dass sie mit 25 nichtsmehr hören...
Der AUX-Eingang im Mondeo ist aber auf den genannten Line-Pegel normiert, den man z.B. auch zuhause am Verstärker der Stereoanlage am AUX-Eingang hat!!
Also das richtige Gerät mit dem richtigen Ausgang kaufen... Der Kopfhörerausgang ist per Definition dafür nicht ausgelegt, sonst würde es ja Kopfhörer-IN heißen und nicht AUX-IN (auch al LINE-IN bezeichnet) :D
Gruß,
remp
am 16. Mai 2008 um 7:52
Für viele mobile Navis die standardmässig keinen Line-out haben gibts Zubehör zukaufen um einen solchen Ausgang zu bekommen.
Bei Blaupunkt meist ans Active Cradle gebunden
Hier das Ergebnis:
oder
bin erst jetzt auf Eure Seite gestoßen. Habe das gleiche Problem gehabt. Ich habe ebenfalls ein Becker 7928 mit der cradle, von der gehe ich mittels 3,5mm Klinke in den AUX. Total leise, bei voller Lautstärke des Radios und des Becker. Muß dazu sagen, mache das in einem 4 Jahre alten Mondeo mit nem Sony CD/MP3-Gerät. Habe dann auch dieses Forum gelesen und : Habe mich aber dann für die 2. Variante entschieden, klappt einwandfrei. Ist einwandfrei, richtig laut, also, man kann zufrieden sein. Aber nur dann, wenn die Stromversorgung über das Becker-Akku läuft. Sobald ich den Strom über Zigarettenanzünder (also Bordnetz) nehme, sind massive Störungen zu hören. An diesem Problem arbeite ich gerade. Will mal HAMA-Entstörfilter (von Reichelt-Elektronik) ausprobieren. Dauert jetzt erst mal ein paar Tage, dann habe ich den Kram, und ich weiß mehr.
Werde dann meine Erfahrungen mitteilen.
am 30. Juli 2008 um 19:35
nochmal mich alten Radiobastler von 1960 (bin Jahrgang 42 und habe in den 50ern und frühen 60ern heftig gebastelt.) herausgefordert:
Das mit dem Brumm und den Störungen liegt an der "Brummschleife"
Wie schon in dem Beitrag etwas höher beschrieben, wenn man das vermeiden will, dann darf es nur EINEN EINHEITLICHEN Massepunkt geben, an den ggf. alles sternförmig (Masseleitungen) angeschlossen wird.
Ist ein Problem, das in den Zeiten der Digitaltechnik zu schnell vernachlässigt wird.
Aber selbst in der Automationstechnik kommt man jetzt wieder darauf zurück, frag mal einen Mechatroniker !
am 30. Juli 2008 um 21:51
sehr interessant...bei meinem jetzigen Auto ist das auch der Fall, aber dank Sound System mit voller Lautstärke ganz ok.
Und zum Glück lässt sich Verkehrsfunk und Navi seperat einstellen....
Für meinen künftigen MK4 will ich gut vorbereitet sein und wenn möglich nicht alle MP3's auf CD brennen.
So, und da ich kein elektrotechniker bin werde ich mir diese variante ganz bestimmt nicht antun..:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9071
Und bei dieser hier sehe ich nicht wie man einen MP3Player anschliessen kann???
irgenwie fehlt da doch der Klingenstecker...oder?
Was ist eigentlich mit einen Radio Transmitter für mp3 Player?
Kann man damit nicht die LineOut Schwäche umgehen?
am 31. Juli 2008 um 6:24
Mit dem Baudatum aus Deiner Sig würde ich eher versuchen, das Sound&Connect noch nachzubestellen - Ipod und USB Anschluß (inkl. Listen am Radio). Oder ist das in Deinem Audiopaket 2 schon drin (war aber glaube ich am 1.7. noch nicht bestellbar)?
Aucgh der normale AUX-Anschluß müßte sich aber mit dem Modelljahr ändern - ich würde das erst ausprobieren, bevor ich mir über Bastelmaßnahmen Gedanken mache.
Und was ist ein Klingenstecker??
Radiotransmitter kann man ja völlig vergessen - das ist der letzte Notnagel wenn sonst nichts geht.
