AUX Codieren
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe bis jetzt einmal selber kodiert und zwar die akustische Gurtwarnung deaktiviert, hat ohne probleme geklappt. Ich musste ja in der FSW_PSW.MAN Datei "aktiv auf nicht_aktiv" umbenennen, abspeichern und übertragen, war alles nachvollziehbar.
laut obdexpert muss für die AUX-Codierung folgendes gemacht werden:
1)
CAPPL
AUX-IN Schnittstelle nachrüsten (weiteres in CAUDI)
+NAUX im FA ergänzen (wo ergänzen? bitte eine kurze Beschreibung was gemeint ist)
AUX_CONFIG
mounted
2)
CAUDI
AUX-IN Schnittstelle nachrüsten (weiteres in CAPPL)
INPUT_SCALING_SUB2 (wo muss der Eintrag hin? bitte auch eine kurze Beschreibung geben)
wert_02
Das AUX Kabel habe ich gestern verlegt, jetzt fehlt nur noch Codierung Oder könnte mir jemand eventuell über TEAM VIEWER kurz kodieren, dann könnte ich es sehen und lernen.
Danke für Eure Bemühungen im voraus.
Entweder im CAPPL aux_in auf.mounted
Oder Fa auslesen +NAUX in den FA schreiben und CAPPL mit.leerer man Codieren
84 Antworten
ich habe bisher nur zuerst ausgelesen, abgeändert und draufgespielt.
konntest du mir ganz grob die Schritte schreiben wie ich aux_in auf mounted stellen kann?
Methode 1: mittles Mn
Expertenmodus
FA auslesen
CAS/LMA wählen
Zurück klicken
SG bEarbeiten
CAPPL wählen
Job ändern anklicken und Codierdaten lesen anklicken
Job ausführen
die fsw_psw.trc in NCSEXPERT/WORK öffnen
Suche nach aux_in und kopiere den Wert in die fsw_psw.man und ändere in aux_in mounted danach abspeichern
in NCS nun Job ändern auf SG Codieren
Job ausführen
Das ist es. Danach ev. das CCC neu Starten. Oder unt Job ändern schauen ob es den job "SG Reset" gibt, wenn ja diesen ausführen, ansonsten Schlüssel raus und kurz warten, oder es gibt da noch ne Tastenkombintion direkt am CCC "CD-Raus-Taste" gleichzeitig mit "Titel-Zurück-Taste" oder "Titel-Vor-Taste" weiss nimmer genau.
Nun kannst im CCC dort wo du zwischen Radio und CD umstellst auch AUX auswählen.
oder mittels FA:
Expertenmodus
FA auslesen
CAS/LMA wählen
nun (habs net so genau im Kopf) hast du unten einige Buttons da müsste ja was mit FA ändern oder FA schreiben sein, da drauf klicken
nun in das leere Feld +NAUX eingeben und abspeichern/OK klicken
dann auf Zurück
SG bearbeiten und CAS wählen
Job ändern auf FA schreiben und job ausführen
nun LMA wählen und auch als Job FA schrieben ausführen
nun CAPPL auswählen und Job auf SG Codieren ändern (fsw_psw.man muss leer sein) und job ausführen
Fertig
Hinweis: hab das alles so aus dem stehgreif geschrieben, kann auch ein kleiner Fehler wo drinn sein aber du kommst damit sicher weiter.
Vielen Dank, es hat gleich geklappt!
Ich habe hier ein Paar negative Posts zum AUX Klang-Qualität gehört aber ich bin mit dem Klang sehr zufrieden! Tolle Sache, kann ich nur jedem empfehlen!
Suche nach aux_in und kopiere den Wert in die fsw_psw.man und ändere in aux_in mounted danach abspeichern.
muss man beim codieren NUR den Wert in das leere FSW_PSW.MAN was man ändern möchte oder immer die ganze Zeilen was vom Auslesen entstanden sind? Also in diesem Fall nur:
AUX_CONFIG
mounted
oder.....
die komplette Zeilen:
......MAX_PHONE_VOL
standard
MFL_MENU
nicht_aktiv
AUX_CONFIGmounted
VA_BPI
nicht_aktiv............
Nein musst nicht alles, aaaber:
Sagen wir mal du hast.jetzt aux codiert und in einem Monat kommst drauf dass du z.b.MP3 freischalten willst. Nun musst du WIEDER aux in codieren und mp3 hinzufügen. Denn alles was nicht in der.man ist wird auf Standardwert codiert, heisst aux wäre dann wieder weg. Deshalb ist es besser aux per FA zu ändern weil es dann immer aktiv ist.
Du kannst aber auch die.komplette FSW_PSW.trc in.die man.kopieren und die neue Änderung vornehmen, dann bleiben auch die vorherigen Änderungen aktiv.
Hoffe du kannst mir folgen
genau so habe ich es gemacht, ich habe alles kopiert und dann verändert abgespeichert. Dann weiß ich es auch für die Zukunft, ich war leicht verunsichert.
Du kannst Dir generell den Aufwand über das manuelle Setzen der Einstellungen sparen sofern sich die Funktion über FA Einträge abbilden lässt, die machen nämlich nichts anderes als beim nächsten Codieren exakt diese Einträge zu setzen.
Das hat mein Vorredner auch mit seinen Ausführungen auch gemeint, ist aber nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen
@ NeRkO20
welche software bzw. hardware wurde verwendet um den beschriebenen prozess durchzuführen?
sind durch diese methode auch andere codierungen in verschiedenen steuergeräten möglich?
gruß
Hardware: MacBook pro
Software: VM Ware Fusion (damit man auf dem Mac Windows XP laufen lassen kann).
NCS Expertentool (das Codierprogram für BMW)
Und das Kabel natürlich um das Auto mit dem Notebook zu verbinden.
Guten Abend, bevor ich jetzt aufgebe, wollte ich noch einmal im Forum nachfragen. Ich habe mich hier tagelang belesen, bevor ich schon einmal aufgewühlte Themen anspreche. Ich versuche seit Wochen, mein Radio mit einem Aux zu bestücken. Leider keinen Erfolg. Ich habe einen E61 Bj 10/2004. Es ist dieses Navi Buissenes. Was schon funktioniert ist MP3. Navi noch mit Pfeilansicht. Ich habe bereits das Klinkenkabel in die dafür vorgesehene Buchse am Rückteil des Radios eingesteckt. Im Forum habe ich gelesen, was zu codieren ist. Beim Auslesen der Steuerteile habe ich bemerkt, dass kein Radio Steuergerät angezeigt wird. Welche Steurgeräte angezeigt werden führe ich hier kurz als Bildchen bei. Meine Frage ist daher: Kann ich überhaupt bei meinem Buissenes diesen Aux codieren oder geht das zwecks des Baujahres nicht?
Dein Radio / Navi ist das MASK
Okay, vielen Dank. Dann weiß ich erstmal, wo ich weiter machen/suchen kann.
Vielen Dank nochmal. Jetzt habe ich den Aux im Radio und alles läuft gut.
Hallo Leute,
ich habe mal selber versucht aux zu codieren. Ich bin nach dieser Anleitung https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY vorgegangen über FA. Eigentlich hatte ich schon aufgegeben, weil am Ende eine Fehlermeldung kam. Nun habe ich aber gesehen, dass AUX im iDrive aktiviert ist. Ich kann die Funktionalität nicht überprüfen, weil der AUX Adapter noch nicht angeschlossen ist.
Kann es sein, dass beim codieren Fehler eingebaut wurden obwohl AUX im iDrive angezeigt wird? Wird AUX im iDrive überhaupt aktiviert, wenn die Codierung fehlerhaft war? Ansonsten funktioniert alles einwandfrei, ich habe keinerlei Ausfälle feststellen können.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Danke im Voraus!
