  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. AUX einbauen oder alternative dazu
Volvo V50 M
Themenstarteram 20. September 2012 um 10:58
Servus!
Bin seit Montag endlich wieder stolzer Besitzer eines Vovlo V50(baujahr ende 2004), hab mir extra einen mit der fettesten Sound-Anlage ausgesucht, wo ich aber leider nicht drauf geachtet habe ist, ob die kiste n USB oder AUX anschluß hat, was leider nicht der fall ist, und da im Radio meistens nur mist läuft, bringt die anlage mir nicht wirklich viel :(
Bei Volvo selbst kann ich sowas nicht nachrüsten lassen wurde mir gesagt.
Kennt jemand irgendeinen schuppen der in der lage ist sowas einzubauen oder irgendeine alternative zu USB oder AUX? Wie der anschluß oder heißt ist mir eigentlich egal, hauptsache ich kann auch übers handy z.B. Musik hören
Gruß!
21 Antworten
wenn "fetteste Soundanlage" bedeutet, dass du das "Premium Performance Soundsystem" von Volvo hast, dann ist leider das Dension Gateway 500 für dich KEINE Alternative, da dies nur mit der "Performance" und "High Peformance" funktioniert. Zudem setzt es einen CD-Wechsler voraus.
http://www.dension.com/de/produkt/gateway-500
http://www.dension.com/.../volvo_12_06_2012.pdf
Ich bitte die Mods, den Thread ins passende Unterforum zu verschieben.
Schönen Gruß
Jürgen
Oder günstiger (und aus Deutachland lieferbar):
http://www.maxxcount.de/.../?...
Themenstarteram 20. September 2012 um 17:11
okay hab da vielleicht doch etwas zu hoch gegriffen mit der ausstattung, habe doch "nur" 8 boxen und damit das ""High Peformance" paket...der sound ist trotzdem fett :D
danke für die links schon mal, aber die sind ja nicht grade alle preiswert... ich hab hier mal was anderes gefunden, sieht vielleicht nicht ganz so professionell aus, aber wenns sein zweck erfüllt, was solls!
http://www.ebay.de/.../250864502878#ht_2316wt_1163
jemand damit schon mal erfahrungen gemacht?
Nein, weil das Teil am V50 nicht funktioniert wegen des MOST Buses.
Du wirst keine günstige, gute Lösung erhalten.
Entweder Dension Gateway + CD Wechsler + Volvo-Software oder GROM Box, oder eine FSE von z.B. Parrot.
Oder halt so einen FM Transmitter, wobei ich da eher noch zwei Monate sparen würde für die Grom Box.
Themenstarteram 21. September 2012 um 13:50
okay dann werde ich wohl die Grom box nehmen, 140 geht ja in ordnung, vielen dank!!
Grom Box 140 Euro? Wo?
Themenstarteram 21. September 2012 um 16:04
http://www.maxxcount.de/...le-fahrzeugmarken-mit-din-iso-fakra-rp.html
keine ahnung was das jetzt genau ist, aber es tut genau das was ich will!
Das ist ein poleliger FM Transmitter. Die Werbung dass Du was über das Werksradio einstellen kannst wird nicht hinkommen, da das Teil nicht richtig eingebunden werden kann.
Das heißt: Du stellst maximal die Frequenz ein und den Rest (vorspulen etc) musst Du über die Box steuern.
Bei der Grom Box ist es so, dass Du diese wirklich über das Werksradio steuern kannst (wird in den MOST Bus eingebunden). Und die Qualität soll besser sein als die des Radios. ;)
Themenstarteram 21. September 2012 um 16:17
FM Transmitter? FM= Radio?
Was mit dem Radio ist, ist mir eigentlich egal, von mir aus kann das auch komplett wegfallen, hab ich eh nie an, hauptsache ich kann mein handy irgendwie dran anbinden und einen CD player hab ich ja auch so...(also wenn "FM Transmitter" jetzt das ist, was ich denke)
Hallo! Das heißt nur, dass du bei deinem Radio einen Sender einstellen kannst, dieses auf dem FM Transmitter auch und dann sendest du quasi über diese Frequenz an dein Radio. Du hast genau die selben "Eigenschaften" wie mit dem Radio. Da kannst du auch keine Lieder vor/zurückspulen. Auch keine Lieder auswählen. MfG Tom
Themenstarteram 21. September 2012 um 17:01
ah ok, verstehe, die buchse überträgt einfach nur das signal an mein radio, hat aber keine eigenen funktionen wie z.B vorspulen, lautstärke etc...aber da ich ja sowieso die alben und lieder am handy raussuchen muss, spielt das ja in dem fall dann keine rolle oder?
Allerdings ist es während der Fahrt ja verboten sein Mobiltelefon zu bedienen, auch wenn es "nur" Lieder Spulen ist!
Und von der Qualität wollen wir mal garnicht anfangen. Dann ist nix mehr mit "geiler Anlage"!
Themenstarteram 22. September 2012 um 9:55
da mach ich lieber mal was nicht ganz so legales als 300€ mehr zu bezahlen!..oder mach mir einfach ne playlist;)
ist der sound wirklich so grottig? kann ich mir gar nicht so recht vorstellen, 140€ sind ja auch nicht grade umbedingt "wenig"...
  4. Volvo
