  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. Aux-Eingänge beim S320 CDI?
Mercedes CL C215
Themenstarteram 21. August 2007 um 8:06
Hallo, liebe S-Klasse-Fahrer, seit mehr als einem Jahr suche ich in meinem Wagen (10/03) die in der Bedienungsanleitung genau erklärten Aux-Eingänge vergebens. Auch bei DC konnte man mit nicht weiterhelfen. Laut Anleitung gehören die zur Serienausstattung, also kein Extra, und sollen sich im Handschuhfach befinden. Sind aber nicht da. Über das Command kann ich die Aux-Funktionen auch aufrufen, nur: wo sind die Eingänge?????
22 Antworten
am 21. August 2007 um 9:58
am comand hinten .....
Hast Du den analogen TV-Tuner im Fahrzeug?
Die Video-AUX EIngänge sind am TV-Receiver hinten links
im Kofferraum (hinter der Verkleidung).
AUX Eingänge im Audio-Menü sagen mir leider nichts.
Christian
Themenstarteram 22. August 2007 um 12:11
Heißt das, man muss das Command ausbauen, um an die Dinger ranzukommen?
Warum sollen sie dann lt. Anleitung im Handschuhfach sein?
Themenstarteram 22. August 2007 um 12:16
Christian
Hallo, Christian, vielen Dank, aber ich meine nicht den Video-Aux-Eingang. Laut Betriebsanleitung des Command soll man z.B. einen MP3-Player oder sonsiges an Audio-Aux-Eingängen anschließen können, und zwar an Eingängen, die sich im Handschuhfach befinden sollen. Über das Audio-Menü des Command kann man diese auch ansteuern (nicht Radio oder CD anwählen, sondern Aux rechts auf dem Bildschirm). Nur, es sind eben keine Eingänge im Hardwarebereich da, das ist mein Problem.
Ja, Du musst das Comand ausbauen, um zu sehen, dass
da keine AUX Buchsen an der Rückseite sind.
Ich gehe mal davon aus, dass Deiner bei BJ 10/2003
ein Modelljahr 2004 ist und damit das Comand mit
MOST hat.
Interessanter weise steht bei mir auch in der Anleitung,
dass die zwei Audio-AUX Anschlüsse im Handschuhfach
zu finden seien (habe auch 10/2003 MJ 04).
Ich habe allerdings das Handschuhfach und die rechte
Armaturenbretthälfte neulich erst wegen Alarmnachrüstung
komplett demontiert. Ich kann Dir definitiv sagen, dass dort
keine Anschlüsse verkabelt sind. Links in der Seitenwand
des Handschuhfacheinsatzes findet sich ein Blindstopfen
mit nichts dahinter (wie der Name schon sagt).
Ich glaube da hat man uns seitens Daimler ein
nettes Feature vorenthalten.
Evtl. liegen die AUX Anschlüsse auf dem Kompaktstecker
hinten am Comand. Da bräuchte man aber eine technische
Unterlage, in der die Pinbelegung verzeichnet ist. Das
ist vermutlich nur über Siemens-VDO zu bekommen.
Zudem sind die Kontakte im Stecker nicht belegt, so dass
man hier noch den passenden Kabelreparatursatz
bräuchte.
Wäre interessant, falls hier noch jemand was dazu weiß.
Christian
genau das ist bei mir ein funktionierender Klinke-Stecker, an den ich meinen MP3 Player anschließen und über Command-Aux abhören kann.
MFG
Pluto
Mein S400CDI L Erstzulassung: 02/2002 ist so ausgestattet:
--------orginal mit TV-Tuner----------------
an diesem im Kofferraum hinten links (Verkleidung muß ausgebaut werden) befinden sich die Eingänge AV1 und 2.
Es gibt 2 Varianten:
1. Mit Adapter----> 1 Adapter pro AV - Anschluß (alte Ausführung)
2. 3 ganz normale Cinch-Buchsen: 1mal Video und 2mal Audio (L+R)
Außerhalb des orginalen TV-Tuner sind mir keine AUX-Eingänge bekannt.
Hm, Henning, was hast Du denn für ein Modelljahr?
Könnte es sein, dass die Buchse der Umstellung auf
MOST zum Opfer gefallen ist und die Anleitung in diesem
Punkt nicht korrekt revidiert wurde?
Vielleicht hast Du ja mal während einer Freistunde
Gelegenheit, das Comand auszubauen und die
Verkabelung zu inspizieren :D
Christian
Christian
Hallo Christian,
ich habe Baujahr 12/02 ist aber Modelljahr 03, also MOPF, allerdings noch das Command mit CD.
Dass die Anleitung nicht revidiert wurde kann schon sein.
Freistunde? Schön wärs.
Tut mir leid: never change a winning team, habe zu viel Angst vor irgendwelchen Beschädigungen etc, als dass ich irgend etwas an meinem Benzli ausbaue. Tut mir leid.
MFG
Pluto
Mal eine kurze Zusammenfassung:
Comand 2.5 kein AUX am Gerät, nur über TV Tuner.
Comand 2.0 APS (MJ03) haben einen AUX Anschluss am Gerät (und dieser teilweise weitergeführt in den Handschuhkasten).
Und Comand APS DVD (>=MJ04) haben meines Wissens wieder keinen Anschluss.
Grüße, Frank
Wobei die Audiobuchsen der AUX-Anschlüsse
am TV-Tuner bei mir auch auf die Audio-AUX
Kanäle gelegt sind, wie ich vorhin feststellen
musste. Wenn ich den DVB-T Tuner am TV-AUX
laufen lasse und dann den Audio-AUX1 aufrufe,
dann gibt er den TV-Ton wieder - nur eben ohne
Bild.
Man kööönnte also den Aschluß aus dem Kofferraum
zurücklegen ins Handschuhfach. Voraussetzung
wären der TV-Tuner und etwas Begeisterung, ein
Koaxkabel durch den kompletten Innnenraum zu
fädeln.
Ich glaube bei mir scheitert es an letzterem :D
Christian
P.S.: Pluto, war auch nur Spaß mit dem
Nachschauen. Obschon es tatsächlich kaum
Aufwand ist, dass Comand herauszuschrauben.
Man könnte fast meinen, DC habe den Bedarf
an Comand Nachkäufen nicht unnötig niedrig
halten wollen... :rolleyes:
Themenstarteram 23. August 2007 um 10:56
Hallo, Leute, recht vielen Dank für Eure Tipps und Tricks. Ich schließe mich dann wohl der Meinung an, dass ab MJ 04 aus mir unerklärlichen Gründen die Anschlüsse eingespart wurden und nur das Handbuch nicht verändert wurde. Scheint zumindest die nachvollziehbarste Erklärung. Na ja, das trübt die Freude am Wagen nicht wirklich, man kommt auch ohne aus.
Also genießen wir weiterhin die Fahrfreude.
Jürgen
moin moin,
in meinem schiff - siehe profil - aus dem mj 2005 ist comand aps dvd verbaut. "av-aux" gibt es ja eigentlich nicht, es sind halt zusätzliche av-anschlüsse (3er-cinch). an "av-aux1" hängt bei mir der db-nachrüst-dvb-t-tuner. "av-aux2" ist leer. eine an die beiden l-r-audio-buchsen des "av-aux2" angeschlossene (mittelohmige) stereo-quelle mit zwei hifi-aux-cinch-steckern war nirgends zu hören, weder über menü video noch über menü audio. das wars dann für mich mit dem thema.
noch ein kleiner erfahrungsbericht von einer stelle, die ein paar tasten weiter im command liegt:
ich habe lange probiert, mit dem notebook via bluetooth, profil dun, den bluetooth-access des command zu nutzen, um über das fon des comand online gehen zu können, aber jeder bt-stick, sogar die guten von avm, erkennen zwar ein "phone access-profile" des command und können sich sogar mit einem frei gewählten kennwort synchronisieren, aber mehr als den "hörer-service" gibt das bt des command nicht her.
ich habe mich dann frech wie oskar zum developer MEINER command-version - gf der fa. megacomm - durchgefragt (nach dem prinzip der permanenten nervung geht das sogar bei einer fa. wie dc, die so etwas als geheimsache behandelt), der mir dann sagte, technisch hätte er als developer des comand aps jedes standardisierte bt-profil freischalten können, aber der auftraggeber habe aus sicherheitsgründen kein anderes bt-profil zugelassen. that's the end of the game.
aber trotzdem nochmal kontrollfrage?
hat es wer und wenn ja wie hinbekommen, eine an den "av-aux2"-anschluss (hinten am analog-tuner) angeschlossene reine audio-quelle über das command wiederzugeben - über video oder audio?. dann bitte dringend hier bericht oder pm - das wäre die lösung meiner letzten onboard-audio-probleme.
Hallo 220bmg,
hörst Du denn den Ton vom Fernsehen, wenn Du Audio-AUX1 wählst?
Ich habe den DVB-T ja auch am AUX1 des TV-Tuners und ich höre den
TV-Ton auf Audio-AUX1. Daher dachte ich mal ganz naiv, dass das auf
AUX2 ebenso gehen müsste.
Kann das leider nicht gerade mal selbst testen, weil mir die rausfrickelei
der Verkleidung im Moment zu nervig ist.
Christian
