  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. AUX-in am Audio 20
AUX-in am Audio 20
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 30. Juli 2006 um 10:34
Hallo Ihr alle,
nachdem ich seit kurzem stolzer Besitzer eines CL203 (und damit auch neu hier im Forum) bin, muß ich euch gleich mal mit einer Frage drangsalieren... Ich überlege gerade, an den AUX-Eingang des Audio 20 ein Kabel mit Klinkenstecker anzuschließen und ins Handschuhfach zu verlegen (so wie man es jetzt z.B. bei der B-Klasse ab Werk bekommen kann). Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht? Besonders würde mich interessieren, wie der Ausbau des Radios und das Verlegen des Kabels am besten gehen, bzw. auch wie teuer der Einbau in einer Werkstatt in etwa wäre. Ich meine allerdings nicht das I-Pod Interface, sondern wie gesagt nur den einfachen Klinkenstecker mit Kabel!
Vielleicht hat hier schon jemand von Euch Erfahrungen gemacht - wäre nett, wenn ihr hier ein paar Zeilen verlieren könntet...
Vielen Dank!
PP
66 Antworten
Meines Wissens ists viel einfacher: Das Radio muß gar nicht heraus, weil der Anschluß für Aux-In bereits im Kabelkanal unter der Beifahrereinstiegsleiste liegt. Dir fehlt nur das letzte Stück Kabel mit Buchse bis zum Handschuhfach, Teile-Nr. sollte A210 440 50 05 sein.
Wenni
Themenstarteram 30. Juli 2006 um 11:28
Da muß ich mal nachfragen. Und von da unten ist das einfacher...?
Ja sicher, ist viel einfacher, weil das Radio nicht herausmuß. Einfach die Einstiegsleiste nach oben abziehen, Teppich zurückschlagen, Kabelkanal öffen.
Wenni
Edit: Guckst Du auch hier.
Audio 20
Hallo, der Einbau kostet bei MB ca. 200€
Themenstarteram 30. Juli 2006 um 19:02
200€?!? *lol* :-) Naja, ok - ich hab mir mal die Anleitung angesehen - so kompliziert sah das jetzt nicht aus... Wie Wenni schon sagte liegt bei allen Fahrzeugen mit Audio 20 und MJ 805 schon ein Anschluß unterhalb der rechten A-Säule. Mit dem Kabel (wie ich gehört habe max. 30€) ist der Einbau wohl recht einfach
Dann probiere ich es doch lieber selber...
Vielen Dank Euch allen!
PP
Hallo Jungs (und Mädels),
hab noch kurz ne Frage zum Zusatzkabel (Teile-Nr.: A210 440 50 05) von Mercedes:
Wie sieht eigentlich das andere Ende des Kabels aus? Cinch / Klinkenstecker? Braucht man evt. noch zusätliche Adapter um einen MP3-Player o.ä. anzuschliessen?
Vielen Dank für eure Hilfe. :-)
Dreamer001
...ist meines Wissens 'ne 3,5mm Klinkenbuchse.
Wenni
Hallo, ich bekomme morgen das Kabel von MB, dann kann ich schreiben ob man zusätzlich noch was braucht.
Hat jemand schon die Vorarbeiten geleistet zum Kabeleinbau?
Ich bekomme die Einstiegsleiste und die rechte Verkleidung im Fußraum nicht ab.
Muss mann das mit Gewalt :-( lösen, oder gibt es da eine technik :-)
Gruß Stefan
Wenni
Und wieder mal 100 Punkte für Wenni. :)
Man benötigt also noch ein "3,5mm/3,5mm-Klinken-Verbindungskabel" um die beiden Klinkenbuchsen miteinander zu verbinden. € 2,00 - € 5,00 bei MM und Co.
am 11. August 2006 um 22:06
Hochschieb !
Gruß Stefan
Habe mir auch das Kabel (23 €) besorgt und die bebilderte Anleitung studiert. Würde mich ebenfalls über einen Tipp zum unkaputtbaren Lösen der Verkleidung freuen.
kc3d
am 12. August 2006 um 7:59
Du musst die Einstiegsleiste vorne an der A-Säule nehmen und kräftig daran anziehen! Sie ist nur gesteckt! Es geht ein bischen zäh aber mit genug Kraft geht das schon!
lg
Simon
Ich hatte beim Lösen der Verkleidungen auch Schwierigkeiten, da das in den Anleitungen nirgends erklärt wird.
Die Einstiegsleiste geht durch gewaltsames Ziehen raus.
Die Seitenverkleidung ist auch nur gesteckt, aber etwas komplizierter. Soweit ich mich noch erinnern kann, gibt es drei gelbe Klemmvorrichtungen, die man mit durch suchen am Rand der Verkleidung finden kann. drückt man die mit einem Schraubenzieher auseinander geht auch die Seitenverkleidung leicht ab. Oder so ähnlich. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, seit ich das gemacht habe...
