Aux in am Chorus
Habe seit einer Woche einen A4 Bj 11/2008 mit dem einfachen Radio Chorus mit Monochrom Display.
Gibt es eine Möglichkeit zur Nachrüstung eines Aux In Eingangs? Alle Zusatzgeräte die ich bisher gefunden habe waren nur für das Concert.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Handelt es sich bei meinem Modell um das Chorus 3? wie kann ich das rausfinden?
Vielen Dank!
Cu. Tramp 26
ein neues Concert beim Vertragshändler kostet 600€ + 300€ für den Monitor + 57€ für das Kabel und 40€ für den Einbaurahmen des Displays...
36 Antworten
ja, ist das Chorus 3. Und da ist kein Eingang vorgesehen für AUX...
Danke, dann bleibt nur der Austausch in ein Concert und dann die Nachrüstung eines Aux in.
Gibt es da Erfahrungen wie man das Kostengünstig löst? (Außer Kufatec und k Electronic )
Cu Tramp 26
Cu Tramp 26
Ein Radio Concert bekommst du schon um ca. 300€ gebraucht aus der Bucht. Beachte aber, dass du den Komponentenschutz entfernen musst. Das kostet so um die 50€. Wenn du bei Kufatec eines bestellst, dann codieren die es schon nach deiner Fahrgestellnummer und du brauchst es nur noch anstecken
Original geschrieben von sniffthetears
...Wenn du bei Kufatec eines bestellst, dann codieren die es schon nach deiner Fahrgestellnummer und du brauchst es nur noch anstecken
oder auch nicht, gab ja schon genug Fälle hier auf MT wo es nicht geklappt hat...
Original geschrieben von spuerer
oder auch nicht, gab ja schon genug Fälle hier auf MT wo es nicht geklappt hat...Zitat:
...Wenn du bei Kufatec eines bestellst, dann codieren die es schon nach deiner Fahrgestellnummer und du brauchst es nur noch anstecken![]()
Ja, ich weiß! Aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben
Danke, aber das macht mir ja wenig Hoffnung, beim Vertragshändler habe ich mit der Umrüstung keine Chance?
Cu. Tramp 26
Kranker Preis!!!
http://www.ebay.de/.../321015992318?...
Da bietet einer eine IPod Steuerung für das Chorus3 audi A4 Bj 2007-2009.
Glaube aber nicht das das funktioniert.
Was meint ihr?
Cu Tramp26
das gilt für das Chorus II+ aus z.B. 8E oder A3
Den 8e gab es doch nicht mehr als Baujahr 2009 wie auf der Seite angegeben.
Also klar falsche Angaben des Händlers.
Cu. tramp26
Du glaubst nicht was gerade Händler so alles in der Artikelbeschreibung angeben!? Die wollen für den A4 ab 2007 sogar Doppel-DIN-Einbausätze verkaufen...
Hab meiner Schwägerin - auch Radio Chorus - die Parrot MKI9100 eingebaut.
In Summe 150,-
Hat USB, AuxIn sowie iPod-Steuerung.
Und zudem natürlich BT FSE mit Sprachsteuerung...
