- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Aux-in Buchse und iPhone?!
ich stell mir in den letzten Tagen die Frage wie ich am besten mein iPhone 3G an die Aux-in Buchse anschließe, habe bereits im Internet gesucht und hier auch ein wenig gelesen, allerdings ging es hier immer nur über den iPod.
Deswegen meine Frage, ob ich mein iphone an die Aux-in Buchse (KEINE media in) anschließen kann und somit musik vom iphone im Auto hören kann?!
leider habe ich bisjetzt noch keinen Adapter gefunden der passt, immer nur für ipod... hier z.b. http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...
also: wenn du bei vw die multimedia buchse media-in mitbestellst dann hast du in deiner mittelarmlehne son kasten mit nem anschluss, mehr nich. bei vw kannst du dir dann das adapterkabel für den anschluss kaufen den du brauchst:
entweder ein adapter auf usb: usb adapter
oder für ipod/iphone: ipod adapter
soweit.
ob du jetzt dein ipod/iphone usb kabel in den usb adapter stecken kannst um dein ipod/iphone zu verbinden und um geld zu sparen kann ich dir nich sagen. wenn du beides nutzen willst würde ich mir bei rund 30 euro pro kabel einfach beide bestellen. oder wenn du kein usb brauchst halt nur den für ipod/iphone.
zusätzlich ist zum iphone zusagen, dass es darauf ankommt ob du ein iphone oder iphone 3G hast. das iphone 3G kann über den vw adapter nur verbinden nicht jedoch laden, weil das iphone 3G einen neuen doppelpoligen ladeanschluss hat. dafür gibt es jedoch im zubehör einen etwas unschönen adapter: adapter 3G
das iphone 3G funktioniert also auch ohne probleme mit dem media-in wird halt im normalfall nur nich geladen. das ipod usb kabel geht bei allen modellen, läd halt beim 3G nur ebenfalls nicht
zur verdeutlichung noch ein bild
32 Antworten
Wie wärs mit nem Line-in Kabel ?
ob iphone oder ipod oder sonstiger mp3 player sollte egal sein. du hast auf beiden seiten eine 3,5mm klinke buchse und die kannst du mit einem klinke-klinke kabel verbinden. (das i phone hat doch ne klinke buchse, oder???)
so ein kabel mein ich: klick
ja das iphone hat auch eine 3.5 mm klinke (wo man die kopfhörer anschließen kann), zudem halt unten den Multimedia anschluss zum Laden, USB etc.... daran hab ich jetzt garnicht gedacht, an klinke klinke kabel.
Warum haste nicht die Multimedia MAL genommen?
Da haste dann wenigstens einen USB Anschluß und kannst mit dem normalen Kabel was beim iPhone ist das Teil anschließen.
Und evtl. kannste dann auch mit dem Radio RNS510 dann die Lieder sehen/steuern.
Ließt sich zumindest fast so, kenne aber leider noch niemanden der das bestätigen kann.
also mit der multimedia buchse media-in kannst du direkt n iphone anschlusskabel bei vw bestellen, damit kannst du dein player vom iphone komplett übers rcd/rns steuern, playlisten, alben alles. is ne feine sache..siehe bild..
über aux-in musst du dir n line-in kabel besorgen (gibts überall, media-markt..) und dann steckst du einfach die eine 3,5mm klinke ins auto, die andere seite in den kopfhörerausgang von deinem iphone. steuern musst du damit alles über dein iphone.
einen adapter von deinem iphone media anschluss (der zum laden..) auf 3,5 klinke wie in deinem link bringt dir da auch nix, wenn der überhaupt funktioniert musst du trotzdem alles am handy steuern..
okäy danke für die Hilfe, habe mir vorhin ein line in kabel besorgt... mit ja 2x den 3.5 mm klinkenstecker, funktioniert!
Schön dann weiss ich schon mal wie es aussieht wenn er da ist. Aber mein Händler sagte das Standard Kabel was beim iPhone dabei ist reicht aus. Das VW Kabel wäre nur Geldschneiderei.
Kann das bitte mal jemand testen, bzw. bestätigen...
Danke
Heisst also,dass kabel mit den 2 klinkensteckern(3,5mm) funktioniert über aux-in(mp3-player),dass man aus den lautsprechern was hört...? sorry, bekomm meinen rocco erst in 3wochen...
Du sagst es , etwas hört. Qualität ist halt nicht sooo besonderst. Aber keine Angst, es ist gut genug um mal zwischendurch den iPod anzustecken.
lg aus Wien
Copykill2012
Anscheind sind ja einige Apple Jünger hier, kann dann mal jemand was sagen zu meiner Frage etwas oben drüber ?
Also soweit ich weiß hat das iPhone Kabel einen USB Stecker, somit kann man dieses an die Media In Buchse mit USB anstecken. Du benötigst aber den USB Adapter für das MediaIn (000 051 446 B )
Was ich weiß, geht das iPod Adapter Kabel nicht für das iPhone.
lg aus Wien
Copykill2012
soweit.
Danke das ist doch mal ne Aussage. Ich hab ein iPhone 3G.
Das Prospekt ist ein wenig "schwammig". Das selbe Bild wie Deins ist dort zwar enthalten (mit einem Kabel eingesteckt) aber als Text steht drunter
Die Multimediabuchse MEDIA-IN mit USB-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss externer Audioquellen und
deren Bedienung über das jeweilige Radio oder Radio-Navigationssystem.
Da hier von USB bereits die Rede ist, ging ich mal davon aus das das original USB Kabel des iPod/iPhone dann passt.
Das es mit dem Laden ein Problem gibt ist sicher ?
Ich hab gemerkt das hängt vom Stecker/Gerät ab. Bei den Stromlade Adaptern gingen nämlich manche weiterhin,
aber nicht alle. Es ist also sicher das es im Rocco nicht geht?
Das Teil kostet ja bei Apple 25€ und dann noch die üblichen Versandkosten von denen drauf, dann sind es knapp 35€.
Sonst ist das Teil über Geizhals o.ä. nicht zu finden :confused:
