- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Aux In Einstellbar - Aber nicht vorhanden.
Hallo Leute... mir ist heute bei meinem CD70Navi aufgefallen das ich in dem Menü wo man die Lautsärken der Navi-Ansage, Einschaltlautstärke etc einstellen kann auch ein Punkt ist der ist "Aux In" nennt... und hier kann ich die Lautstärke einstellen...
Ein Aux-Anschluss habe ich aber nicht.
Da die Option aber vorhanden ist müsste es doch rein theoretisch reichen es per TECH2 freischalten zu lassen und dann nur eine Klinke anzulöten oder Irre ich mich da?
Danke schonmal.
19 Antworten
Ja, so wie du sehe ich das auch.
Zum einen, dass bei mir auch das Aux In da ist und zum anderen dass man nur am Radio an den entsprechenden Anschlüssen die Klinke, Chinch oder was auch immer anlöten kann.
Allerdings weiß ich, denke genau wie du, nicht wo im Radio....
Vielleicht kann da jemand noch einen Tipp geben.
Genau das wäre meiner nächste Frage gewesen.
Ich weis das ein User hier im Forum die Dinger umbaut... allerdings dann wenn wirklich gar nichts vorhanden ist... in unserem Fall wird ja wohl nur die Klinge nötig sein und die Freischaltung... die würd ich natürlich selbst ranlöten... müsste eben nur Wissen wo die ran kommt.
Vielleicht meldest sich ja regdone... der kennt sich mit den elektronischen Dingen bestens aus.
Du meinst den @Hardwarekiller
Aber der ist seit ner kleinen Ewigkeit nicht mehr aktiv.
Mir ist es derzeit nicht so wichtig. (Hab den neuen Vecci erst ein paar Tage und bin noch mit AT6 beschäftigt und vom Bi-Xenon begeistert )
Kannst ihm ja ne PM schreiben.
Was das Löten angeht, hätte ich Equipment da.
Zum Löten hätte ich eben auch alles da... die Klinke kann man sich ja Easy bei Conrad besorgen.
Ja das BiXenon AFL... ich sag es immer wieder... nie wieder ohne... hier hat Opel echt ganze Arbeit geleistet... vor allem das in der Mittelklasse zum fairen Preis (damals) zu ermöglichen.
Uhh, Infos aus dem eigenen Lager:
http://www.motor-talk.de/.../...ng-cd70-navi-nachruesten-t3377392.html
Auf Seite 2 gehts dann auch mit Anleitungen los.
Das dürfte wohl genau das sein was wir suchen:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=708018
Werd ich später gleich mal bei Conrad nach den Teilen suchen...
Mal sehen ob mein FOH fähig ist AUX freizuschalten...
Wichtig ist, erst einmal AUX-IN freischalten zu lassen. Evtl. ist auch hierfür zuvor ein Update vom Radio notwendig. Dann schauen, ob beim schalten auf AUX-IN ein Plopp, Plopp, ... zu hören ist. Wenn ja, kann gelötet werden, wenn nein ist der Umbau nicht möglich.
Das CD70Navi ist bei mir bereits auf dem neusten Stand.
Nur freischalten lassen muss ich es noch... muss ich mal beim FOH vorbei fahren... oder kommt hier jemand aus dem Raum München und Umgebung der ein OP COM hat?
Wieso lösten, hierfür gibts doch fertige Adapter:
http://www.ebay.de/.../231032460276
Kostet zwar etwas, dafür hat man auch eine saubere Lösung, welche man ohne viel Mühe anschliessen und auch wieder entfernen kann. Oder passen die gar nicht?
Das geht meines Wissens nur, wenn man einen CD-Wechsler Anschluß hat, was CD70 und DVD90 wohl nicht haben.
Sonst hätte ich das auch längst gemacht.
Hm, der Verkäufer listet CD 70 und DVD 90 explizit als kompatibel, sofern das Gerät die physische Voraussetzungen erfüllt, sich der Aux also freischalten lässt. Ich denke, ich werde den Radio mal aus dem Schacht ziehen, um zu klären, wie meiner hinten so aussieht. Ist natürlich auch möglich, dass der Händler Quatsch erzählt :-)
Mach mal schön, poste die Bilder und bitte auch das Ergebnis. Würd mich auch interessieren, find für sowas aber absolut keine Zeit, will ihn auch kaum anfassen (verändern), seh ich ja am Regensensor-never touch a running system...
Ok, ich hoffe, ich finde dieses Wochenende Zeit. Melde mich wieder...
Also .. so wie ich es verstanden habe braucht man für die Aux-In Nachrüstung:
- Eine UpdateCD mit der Neusten Software für das CD70 (10/2007)
- Ein OPCOM oder Tech2
- Ein Aux-In Kabel
- für eine Umrüstung ein Lötkolben und die benötigten Bauteile
- Werkzeug zum rausziehen vom Radio
Jetzt kann muss man das Navi Updaten. Danach gehen wir mit dem OPCOM ans Auto und stellen den Code-Index um. Das müsste beim Vectra C die 013 und beim Astra H die 012 sein.
Danach kann man das OPCOM erst einmal wegpacken.
Dann muss man am Radio "Aux-In" anwählen. Wenn mann ein "plopp plopp plopp .." hört müssen die Komponenten im Radio nachgelötet werden. Wie sich das anhört: http://www.youtube.com/watch?v=Y6exvd1kI1Q
Wenn man nichts hört dann sind wahrscheinlich die Komponenten schon auf den Platinen im Radio aufgelötet. Dann muss man nur ein Aux-Kabel "nachrüsten".
Das kann man machen indem man sich das untere Ablegungsfach besorgt mit der Werks-Aux-Schnittstelle oder man kauft sich das Kabel: http://www.ebay.de/.../370899968241?...
Das wird in den Quadlock-Stecker hinten am Radio eingesteckt. Oder man hat irgendwo noch ein langes Klinkenkabel liegen und kann die so in den Quadlock-Stecker einstecken.
Ich habe noch in den Anhang eine Anleitung gepackt wo das mit dem Stecker nochmal auf Englisch beschrieben ist.
Ich habe bei mir noch nicht Probiert ob es bei mir "plopp" macht. Ganz einfach: Mein Auto ist EZ 12/2005 und das Radio vom Hardware-Stand zu alt das ich fast 99% die Komponenten nachlöten müsste worauf ich keine Lust habe
