- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- avaurus auf der Autobahn
hi Jungs,
da ich ja meine "Kiste" noch nicht sooo lange habe, kenne ich noch sehr viele Eigenarten leider nicht und ich habe auf der AB wieder neue Sachen entdeckt.
Als ich letztens nach Holland gefahren bin, musste ich einmal staerker bremsen und es hat sich so angehoert als wenn gerade ein Flugzeug landet ...keine Ahnung, ob ich vllt. doof bin oder so *gg*, aber ich denke, dass das Geraeusch von den Reifen kommt, da sie ja beim Bremsen einer starken Belastung ausgesetzt sind. Beim A4 meines Vaters hoert man sowas auch, aber lange nicht so laut.
Dann ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige von 90 immer langsam aber sicher auf 80 Grad zurueckfaellt. Wenn ich wieder in der Stadt fahre, hat er wieder 90 Grad...ist aber normal oder?
Ja, mehr war es auch nicht ...
Vielen Dank schonmal.
18 Antworten
Re: avaurus auf der Autobahn
Das hört sich nach Bremsenrubbeln an.
Passiert bei Billigteilen natürlich wesentlich schneller... um mal Bezug auf diesen Thread zu nehmen
Temperatur sollte eigentlich nicht runtergehen, da tippe ich mal auf`s Thermostat.
Bremsenrubbeln, mmh...bremsen tut er aber wie gewohnt, nur halt die Geraeusche und Thermostat muss ich mal nach sehen.
Heute werde ich erst einmal Jam0rs Tipps anwenden, damit meine Drehzahl wieder ruhig bleibt ..
Danke gtifahrer. Lass doch mal deinen Nick aendern, der past nimmer zu dir
Da haste recht, aber den Nick kann man net ändern...
Hab damals nicht gedacht, dass ich so lange in diesem Forum aktiv sein würde.
wenn du den admin mal ganz nett bittest, wird er deinen Nick aendern
das mit der Temperatur ist völlig normal. Du wirst auf der Autobahn ja recht zügig gefahren sein, und da bekommt dein Kühler genug kalte Luft zum kühlen.
Betriebstemperatur sind ausserdem 80 - 100 Grad...... macht euch mit den Temperaturen nicht so verückt.
Jo, die Temperatur hört sich nicht kritisch an.
Das Geräusch beim Bremsen kann von den Reifen kommen. Mein Bruder hat sich jetzt auch neue Ganzjahresreifen montiert und da ist das genauso. Hat vielleicht etwas mit dem Abrollkomfort, Luftdruck und der Straßenbeschaffenheit zu tun. Es gibt ja auch genug Strecken auf der Autobahn, wo man denkt, dass man über Pflastersteine fährt *g*.
Ach ja....und den Nick kann man nicht mehr ändern. Dazu muss man sich wieder neu anmelden. Würde schon ein paar mal im "Sagt's uns" Forum besprochen.
@GTI
was fährst denn jetzt für ein Coupe?
@Schalli
Nen 2.8er quattro mit fast Vollaustattung...
Hat halt nur normale Klima und SSD.
Schöne 17" Smoor, leider wieder rot *bäh*
Aber das kann man ja noch ändern.
Achja, der hat sogar el. Ausstellfenster hinten
Bilder folgen...
Cool! Wenn man sich das so anhört, dann stört auch die rote Farbe nicht wirklich
falsch ich kenne ja diese Forensoftware und man kann den Nick aendern. Der User kann es zwar nicht, aber der Admin kann es. Wenn was anderes behauptet wird vom Admin, dann ist das nur wegen der Faulheit, denn selbst die Tabelle zu editieren ist moeglich und nicht gerade schwierig ...also die mysql-Tabelle. Mit PHPMyAdmin gehts einfach und das wird auf dem Server hier sicherlich installiert sein. Dann einfach bei PHPMyAdmin "select username from blabla where userid=7767", und dann einfach den Username mit PHPMyAdmin aendern.
ja, klaro, das leuchtet ja ein
Keine Ahnung, warum das nicht geht. Das hatte aber irgendwie andere Gründe. Kuck doch einfach mal in dem genannten Forum, habe das nur einmal so überflogen
der Grund kann nur "Faulheit" sein , denn technisch ist es moeglich.
das wär doch total verwirrend wenn der gti plötzlich v6 hieße
lol ne, dann würd ich mir was neutrales ausdenken
Umbenennen bringt aber einige Nachteile mit sich:
Radlager: "Hi avaurus, was machen die Geräusche?"
5 Beiträge später
HeldDerArbeit (ex. avaurus): "Meine Geräusche an der Hinterachse sind verschwunden."
HeMan: "Hab meine Geräusche in der Werkstatt abstellen lassen, keine Ahnung was es nun war."
Ist also etwas schwer nachzuvollziehen, wer da wann und auf wen geantwortet hat. Man kann zwar den alten Nick erstmal unter den neuen schreiben oder in Klammern noch dahinter, aber irgendwann soll der ja auch verschwinden.
Technisch ist es natürlich keine Problem das zu ändern, aber es werden diese und andere Kleinigkeiten sein, die eine Änderung unerwünscht machen.
