- Chevrolet & Daewoo
- Aveo KL1T Klimakompressor defekt, welcher passt?
bei unserem Aveo 1.4 74KW Bj. 2012 ist der Klimakompressor defekt.
Bisher konnte keine Werkstatt, weder Freie noch Chevrolet selbst, einen besorgen.
Ich habe mal nach der Original TN: 95935302 gesucht und hier https://www.pkwteile.de/oen/95935302 4 unterschiedliche Kompressoren gefunden.Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann das sein? Werden hier einfach Nummern zu den ET zugefügt oder sind die Werkstätten nicht in der Lage zu googlen?Vielleicht kann mich jemand hier aufklären?
Leider übersehen, alle nicht auf Lager!
Vielleicht hat ja jemand schon einen gewechselt und weiß eine gute Quelle?
5 Antworten
Hier habe ich nun einen lieferbaren Kompressor gefunden:
https://www.kfzteile.com/product/1732-128006-447
Mit KBA passt er aber nicht, aber die TN passt.
Wenn die Teilenummer ident. ist mit dem jetzigen verbauten, würde ich den bestellen.
P.S.: was genau ist denn an dem Klimakompressor defekt? Undicht?
Das ist die Teilenummer, die ich von der Chevroletwerkstatt bekam. Ich habe ihn mal bestellt.
Der Kompressor lief fest, Motor ging beim Einschalten fast aus und es roch nach Gummi, und eine andere Werkstatt sagte, dass er hinüber sei.
Das ist schlecht, dann brauchst du nicht nur einen neuen KK, sondern vieles mehr, sonst ist der neue gleich wieder im Eimer. Spülen des Systems nicht vergessen! Ist vom Hersteller des KK auch vorgeschrieben.
Vielen Dank für die Tipps. Ich lass es in einer Werkstatt, die sich u.a. auf Autoklimas spezialisiert hat, machen.
