  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. AXR 1,9 TDIBj. 2004
AXR 1,9 TDIBj. 2004
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 5. März 2025 um 16:31
Hallo bei unserem 1,9 Ltr. TDI aus 2004 hat jetzt 313000 KM gelaufen besteht seit kurzem das Problem das er in der Warmlaufphase nach Gas wegnahme ausgeht. Der Motor springt Kalt auf Schlag an, und läuft im Leerlauf durch, nach ca.500-600 m geht der Motor nach Gaswernahme aus, er ist auch nicht am Laufen zu halten wenn die Drehzahl unter1500 Umdrehungen fällt. Dann springt er nur mit viel Geduld und sehr langen Startversuchen wieder an. (So lange starten bis die Ölkontrolle piep und blinkt) Mit glück kommt er dann wieder, wenn die Drehzahl nach dem Starten auf über 2000 Umdrehungen gehalten wird bis leicht angewärmte Luft aus den Luftdüsen kommt läuft er durch, und den ganzen Tag macht er keine Probleme mehr. Motor hat auch Leistung. Und im Sommer bei warmen Temperaturen keine Probleme.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im voraus
Opa Balu
2 Antworten
Fehlerspeicher auslesen.
Themenstarteram 6. März 2025 um 6:07
Ist Sauber nur wenn die Startversuche die Batterie entladen haben wird Minderspannung abgelegt.
