B-Säulen: Kalte Luft serienmäßig(wußtet Ihr das?)
Mein 4F Q TT Avant (08) verfügt über Komfortklima, sodaß ich angenommen habe, daß im Fonds nicht nur das Mittenelement, sondern auch die Auslässe in den B-Säulen warme Luft verströmen.
Unlängst war mir (Außentemp. etwa 8 Grad MINUS) vorne schon ziemlich warm, während meine hinten sitzende Omi zu meinem Erstaunen gefroren hat. Wie ich zufällig bemerkt habe, kommt aus den B-Säulen nämlich KALTE Luft, was lt. Händler tatsächlich in Ordnung ist (aus dem Mittelelement kommt auch nur lauwarme Luft, was wohl am langen - somit kühlenden - Weg der Luft liegt).
Wir haben´s dann bei zwei Neuwägen ausprobiert - selbes Ergebnis.
Naja, hat ja nur 67.000 € gekostet, da kann man nicht alles haben.
Ich wollt´das nur mal gesagt haben, falls Eure Omis auch frieren.
Bald wird´s ja wieder wärmer!
Original geschrieben von sl-class
zufällig habe ich das heute auch festgestellt. Ich hatte allerdings die Restwärme an (während meine Frau shoppen war
Alter, dafür würde bei meiner die Restwärme nicht ausreichen...
17 Antworten
zufällig habe ich das heute auch festgestellt. Ich hatte allerdings die Restwärme an (während meine Frau shoppen war )
Und ich dachte, es würde daran liegen ( also an der Restwärme, nicht am shoppen ). So ein Zufall !
Zum Glück sitze ich vorne.
gruss Stef@n
Um auf Deine Frage zu antwortet: Ja, ich wusste es. Es steht nämlich so in meiner Bedienungsanleitung...
Ich teile allerdings Deine Meinung, das das etwas wenig Komfort für ein Auto dieser Preisklasse ist. Auch die Tatsache, dass aus dem Mittenausströmer hinten fast nur kalte Luft kommt, ist mehr als ärgerlich!
Das wird unter dem Kapitel: "Vorsprung durch Technik" verkauft und soll das übermäßige Transpirieren der Fondpassagiere bei forcierter Fahrt verhindern. Sozusagen der kalte Angstschweiss gratis aus der B-Säule!
Mike
PS: Kommt dafür im Sommer dort heisse Luft heraus?
OK, OK, war nur so eine Frage.
Kann ich so aber nicht bestätigen . Wenn ich die Standheizung für eine halbe Stunde angeschaltet habe, kommt dort warme Luft heraus. Ich merke es morgens, wenn ich die Jacke hinten hineinhänge. Bei der Fahrt habe ich es allerdings noch nicht getestet - kamen aber noch nie Klagen wegen starker Kälte....
Ich laube das man in Klima Setup die Luftdüsen Mitte wärmer und kälter einstellen kann,dann wird´s auch im Fond angenehm warm, und die Düsen in der B-Säule sollen auf die Scheibe pusten damit sie nicht beschlägt.
Korrekt,die Ausströmer in den B-Pfosten,können zusammen mit den vorderen Mittelausströmern auf Kalt oder Warm gestellt werden(MMI)
Also erst Lesen und dann (nicht)über den ,,Vorsprung durch Technik" schimpfen
Oder einfach die Omi vorne rein setzen und ihr mit der Sitzheizung Feuer machen
hi
wenns hinten zu kalt wird ( Von den B-Säülen) einfach den rad abdrehen !!!
problem gelöst oma glücklich !!
wenn die oma stresst einfach denn rad aufdrehen
TURAN
Original geschrieben von TURAN A6
hi
TURAN
PS: deutsche sprache schwere sprache , habe mir deutschbuch gekauft hat mir gehilf
( nicht denn rad sondern das Rad oder ) (Regler)
mei o mei o mei
ich lern das Deutsch noch!!!!
LG
TURAN
hi
TURAN
mei o mei o mei
LG
TURAN
Moinsen,
wird schon funzen, bei dem einem früher und dem anderen später
gruss
). So ein Zufall !
gruss Stef@n
wo ist denn der schalter für restwärme?habe klima plus also mit display
). So ein Zufall !
gruss Stef@n
Hallo toxic66
Restwärme: Durch längeres drücken der ECON ON/OFF Taste wird Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums
verwendet. ca. 30 min Betrieb,dann wird autom. abgeschaltet.
Gruss Rainer
Hallo toxic66
Gruss Rainer
Es ist erstaunlich, wie wenig dieses doch sehr nützliche Feature bekannt ist!
