  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. B1783-002 ZV-Meldekontakt Fahrertür
Mercedes ML W163
Themenstarteram 1. Januar 2025 um 17:58
Gutes neues Jahr zusammen,
heute hatte ich etwas Zeit um einem lästigen Problem nachzugehen. Die ZV reagiert nicht auf den Funkschlüssel. Ich habe die Schlüssel schon mal prüfen lassen und diese sind wohl in Ordnung. Ursache der Nicht-Funktion sei der Fehler B1783-002 Der ZV-Meldekontakt Fahrertür liefert unplausible Werte.- Fehler beim Verriegeln.
Ich habe die Echtzeitdaten ausgelesen und alle Werte sind korrekt. Mit dem ZV-Schalter funktioniert auch alles prima. Mit einem anderen Schloss genau das Selbe. Man kann das auch gut sehen, dass der kleine Motor das tut was er soll. Ich habe es auch schon geöffnet und gemessen. Die Microschalter funktionieren tadellos.
Der gespeicherte Fehler lässt sich allerdings nicht löschen. Der Fehler wird nur als gespeichert angezeigt. Hat jemand eine Idee woher die Fehlermeldung kommt?
Gerhard
2 Antworten
Themenstarteram 3. Januar 2025 um 16:19
Ergänzung: wenn ich den Funkschlüssel anlerne funktioniert er genau ein mal
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 20:09
Ich habe heute bemerkt, dass der Tankdeckel nicht verschließt. Kann die Fehlermeldung wirklich so irreführend sein?
