- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- B19/11 short circuit
An meinem 350 bluetec kommt die Motorlampe mit der Fehlermeldung siehe Bild. B19/11 short circuit. Denke der Sensor ist hin.
Muss Morgen 500km Fahren.... irgendwelche Bedenken ???
Was maintenant ihr ?
Andreas
3 Antworten
Wenn die Motorkontrollleuchte leuchtet, aber du keine spürbaren Symptome wie Leistungsverlust oder unrunden Lauf hast, kannst du erstmal weiterfahren. Allerdings solltest du den Fehler bald beheben, um einen dauerhaft erhöhten Kraftstoffverbrauch oder mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Falls du aber Leistungsverlust, ruckeln oder schlechten Kaltstart bemerkst, dann wäre es besser, das Problem so schnell wie möglich zu überprüfen – vor allem, wenn du viel fährst.
Hast du die Möglichkeit, den Stecker und die Kabel des Sensors mal zu checken? Manchmal ist es nur eine lose oder korrodierte Verbindung.
OK, Danke.
Wagen läuft einwandfrei.
Nach den 500km kommt er auf die Bühne.
Der Sensor ist vor dem Turbo, also irgendwo im Krümmer ?
