- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- B3 Kupplungspedal "knackt"
Hallo zusammen
bei meinem AUdi 80 B3 BJ 89 1.8S PM knackt das kupplungspedal manchmal.
Es hängt nicht und geht auch immer in seine ausgangsposition zurück.
Kupplung funktioniert einwandfrei.
Es ist auch nur wenn ich die Kupplung betäte nie beim zurücklassen aber auch nur manchmal
Habe hier schon von Geberzylinder gelesen, wenn der es aber ist dann geht das pedal auch nicht meghr zurück was bei mir aber nicht der fall ist
was könnte das sein
15 Antworten
Ganz banal: die Feder am Pedal. (scheint etwas verrutscht zu sein)
hatte eben mal die fußraumverkleidung ausgebaut aber beim betätigen(wo das knacken natürlich nicht kam auch bei 20mal betätigen nicht) nichts festgestellt außer das am bolzen zum geberzylinder etwas spiel ist aber auch nur 1-2mm. habe jetz mal alles eingesprüht mit schmierfett sammt der feder wo auch nichts außergewöhnliches festzustellen war.
der geber hat kein spiel und der ist trocken
mal abwarten obs wieder kommt
das kupplungsknacken ist immernoch da
zwar nicht mehr so laut aber es fühlt sich echt so an würde man kurz gegen die feder drücken dann knackt es und es lässt sich wieder normal treten
kann man da irgendwas an der feder machen
konnte den fehler immernoch nicht beheben
wie kann man die feder wieder einhängen wenn diese verrutscht ist
weil manchmal merkt man das am pedal dass die feder wieder richtig sitzt aber dann geht sie wieder leicht raus
pedal kommt immer zurück nur halt manchmal mit mehr und mal mit weniger gegendruck
hallo
der zylinder hinter dem pedal tauschen , neutel rein !
Mfg Kai
der zslinder ist dicht und macht nicht die knack geräusche
es kommt von der feder das merkt man auch
hallo
das der zylinder dicht ist heisst nicht dass er keinen defekt hat
in dem zylinder ist auch ne feder drinn die brechen kann , das war beim bekanten so in seinem typ 89, den hatte ich zerlegt um zu wissen was da los ist, sein pedal kam auch manchmal nicht zurück
das ding hat ja auch mittlerweile über 20 jahre auf`n buckel
Mfg Kai
bei mir kommt aber das pedal immer zurück und es hängt nie
man merkt halt manchmal am fuß das die feder wieder richtig sitzt und mal nicht.
hast du eine ausbauanleitung fütr die pedalfeder oder eine explosionszeichnug
hallo
diese bilder dürfen hier leider nicht öffendlich gezeigt werden
Mfg Kai
Ich habe ein Kupplungsproblem bei meinem 1988er B3. Das Kupplungspedal kehrt nicht in die Position zurück und es ist fast unmöglich, die Gänge einzulegen. Soll ich die Nummer 6 oder 11 dieser Zeichnung ändern?
Erst Bremsflüssigkeitsstand prüfen, vor allem die dritte Kammer für die Kupplung. Erkennbar am Schlauchanschluß. Dann entlüften.
Danach prüfen auf Flüssigkeitsaustritt an der Kupplungsglocke. Tritt da Flüssigkeit aus ist es Teil Nr 6.
Ansonsten zwei Möglichkeiten Teil 11 oder etwas an der Kupplung/ Ausrücklager. Normal zu zweit und das Knacken suchen.
Der Ölstand im Bremsbehälter ist maximal.
Es könnte also 6 oder 11 sein. Ich befolge Ihren Rat.
Danke !
hallo
nr 6 neu dann geht`s in der regel wieder
Mfg Kai
In der Zwischenzeit werde ich es morgen mit der Entlüftung versuchen und sehen, was passiert ...
