  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. B3 und B4
B3 und B4
VW Passat 35i/3A
Mal eine Sache die mich brennend interessieren würde, war VW wirklich so doof und hat mit dem face lift wirklich von der Optik nen fast neues Auto gebaut? Die Verkleidungen der Türen innen, habe ich hier schon gelesen, sollen mit etwas gefummel passen, nur wie ist das mit den äußeren Sachen? Die Rückleuchten vom B4 gefallen mir besser als die von meinem B3, und die Heckklappe genau so. Kann man da was machen? Mein Augenmaß sagt mir dass die hinteren Lampen beim B4 etwas größer sind, könnte mich aber auch irren. Ist es Möglich OHNE zu schweißen die Funzeln in meinen B3 zu bekommen?
13 Antworten
Das Heck vom B4 (Leuchten und Klappe) VARIANT passt ohne grosse Probleme an den B3:
- neuer Schliesskeil erforderlich (vom B4 halt)
- pro Lampe 3 neue Löcher bohren
- Schliessplättchen im Schloss tauschen
Die Stossstangen passen sowieso.
Hier gibt's ne ausführliche Anleitung
Und hier ist noch ein Umbaulink
Moin
Ohne Blechbearbeitung passen die nicht.
Einzig die Sto´ßfänger kann man mit mehr oder weinger bastelei anpassen.
Gruss Mickie
- neuer Schleisskeil erforderlich (vom B4 halt)
Und so siehts dann aus:
Das hört sich ja schonmal sehr gut an, danke!
ne frage habe ich noch.
Würde mich interessieren ob der Tacho zu Tauschen ist, habe einen bis 240 Km/h drin und würde gerne aus dem B4 den bis 220 Km/h einbauen. Der hat ja 2 Blinkleuchten, eine pro Seite, anstatt wie bei mir eine für beide. Meiner hat außerdem einen Bordcomputer, würde das Probleme geben?
Ist dass dein Passi? Sieht gut aus.
Moin
Das KI lässt sich leider nicht tauschen, und das ganze wegen einem anderen Endwert halte ich für ziemlich sinnlos.
gruss Mickie
Was ist ein KI? Kombiinstrument?
@ fireface: Wie sah das bei deinem umbau mit dem Technischem Überraschungsverein aus?
Hat oder könnte der da was zu meckern haben?
Und welcher ist dann der B3?
Ich blick da nicht so richtig durch.....
schau mal auf http://www.35i-forum.de und dort klicke mal auf Galerie, dann findest alle Passats 35i ;)
der Vorgänger des oben abgebildeten ist der Ur-35i, dann kam ab 94 das facelift :)
Das Forum ist Klasse!! Danke
sagt mal hab den umbau auch hintermir, aber hab jetzt das problem das ich das schloß nicht angepaßt bekomme und ihn derzeit nur von innen öffnen kann, hatt jemand dazu ne anleitung ? weil hab ja nur einen versuch und der sollte schon stimmen :-)
hi wollte mal nachfragen
ob mir die anleitungen zu kommen lassen kannst da die verlinkungen nicht mehr funtzen ;-)
Vielen dank vor ab
gruss
Marc
Hier hast mal zwei Links.
Umbaustory
Leitfaden
Es könnte ja mal jemand die FAQ zu dem Thema aktualisieren, da dieser Fred dort verlinkt ist und somit auch dort die Links nicht funktionieren :p
