  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. B6 Bj 08/2006 - How to RNS300 -> RNS 510
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 13:14
Moin !
Bitte nicht schlagen. Ich weiss das es zum Thema 510 schon einige Berichte hier gibt und ich lese jetzt seit gut 4 Tagen alles was ich finden kann. Aber so ganz erschließt sich mir noch nicht alles.
Also, ich habe ab Freitag einen B6 Bj 08/2006 TDI. Er hat das rote MFA+, Lenkradfernbedienung, RNS 300 und eine FSE Premium.
RNS510 Kauf
Nun suche ich seit Tagen schon einen Anbieter für ein RNS510. Und ich denke ich werde ein bei http://www.navi-nec.de/ ordern. Das scheint mir noch die seriöseste Variante zu sein.
-> http://cgi.ebay.de/.../130347363567?...
Ich würde mir dann auf jeden Fall die C Variante kaufen wollen. Bedeutet dann also das Teil muss diese * Taste haben.
Einbau
Sollte ja beim B6 mit 300 raus, 510 rein getan sein ...
2te Antenne
So wie ich das gelesen habe muss ich den Antennenverstärker 3C9 035 552 A rechts hinten noch einbauen und ein Antennenkabel nach vorne legen.
FSE Premium Update
Da meine FSE Premium scheinbar zu alt ist muss ich die auch neu machen. Dazu brauche ich dann ein 3C8 035 730.
Umcodierung
Da mein Auto dann das RNS 510 nicht "kennt" muss ich zum :) und das Radio kodieren lassen. Gilt das dann auch für das neue PFSE STG?
Fragen ...
0) Hat schon jemand bei Navi_Nec gekauft? Soll jetzt keine Grundsatzdiskussion werden, aber viel findet man nicht dazu. Ein paar haben geschrieben das der Kauf ohne Probleme verlief. Aber mehr habe ich dazu auch nicht finden können.
1) Die Sprachsteuerung funktioniert dann mit dem schon eingebauten Micro?
2) Zeigt das RNS 510 dann auch Änderungen an z.B. der Klimaanlage an?
3) Kann ich dann mein über BT gekoppeltes Handy auch über das 510 bedienen? Das 510 hat ja extra eine PHONE Taste ...
4) Ich habe von Navi-Nec die Info bekommen das bei Fahrzeugen vor bj 2009 mit C Geräten ein weiteres Steuergerät getauscht werden muss. Leider haben die nicht gesagt welches. Und dazu konnte ich auch noch nirgends was lesen. Ist da was dran? Welches ist das?
5) Update auf Version D ... Laut NaviNec soll ab Herbst dann die D Version kommen. Und die ham geschrieben das sei nur eine neue Software. Kann ich dann mein C auf ein D flaschen lassen? D soll ja Personal POIs haben - was für mich schon interessant wäre.
Wenn ich das Teil wirklich kaufe bin ich auch gerne bereit hier Fotos vom kompletten Umbau Online zu stellen. Evtl. hilft das ja dann auch später mal anderen.
Grüße Dominik
13 Antworten
am 30. Januar 2011 um 16:13
Servas
1. Bei dem hab ich mir auch mal ein Navi gekauft. ( angekommen ist es auch *g* )
2. Nicht ganz, müssen noch was verlegt werden. entweder sowas  www.kufatec.de/.../...21_Nachruest-Set-Sprachbedienung-VW-RNS-510.html oder das Micro von der fse stg zum navi.
3. Ja
4. Gateway mit index E
5. geht bestimmt weis ich aber nicht *g*
6. Schau mal da http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=170
Mfg
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 19:16
Moin !
Na das gibt mir schon mal Hoffnung
Wie kompliziert is das? Das FSE STG liegt doch unterm Beifahrersitz, oder? Kommt man da einfach dran?
Und das FSE STG muss auf jeden Fall auch neu, oder?
--> 3C8 035 730 ?
Zeigt das RNS 510 dann auch Änderungen an z.B. der Klimaanlage an? JA
Echt ? Damit hät ich nun nicht gerechnet. Was wird denn sonst noch so dargestellt? Und das geht auch mit meinem 2006 Bj ?
Gateway mit index E
Hast du da eine Nummer für mich? Wo sitzt das STG?
Grüße Dominik
am 30. Januar 2011 um 19:47
Bin wohl noch ein bisschen blau :D
Naja die Klimaanlage zeigt er leider nur mitn neuen Bedienteil an.
Das Gateway sitzt glaub ich hinterm Handschuhfach 3C0 907 530 E
Das fse stg muss nicht neu aber die Tastertur ( softwear update ) oder einfach weglassen...
Das Micro umschliesen ist einfach, Conrad3c hat sogar einen blog drüber geschrieben Suchfunktion
Mfg
Versuch es mal hier : http://www.vwcruise.com
Hab mein dort gekauft und auch eingebaut bekommen wohne halt auch in England aber denke mal die schicken die auch mit der Post
Das Gateway findest du auf der Fahrerseite, die Verkleidung über der Pedaleri muss demontieren werden
dann mitten Kopf in denn Fussraum und nach oben schauen dann siehst du am Mittelkanal einen Blauen
Stecker wo auch das Gateway dran hängt.
Wenn du ein neues Gateway verbaust muss es auch auf deine Ausstattung codiert werden!
Hinterm Handschubfach sitzt das AFS Steuergerät (ALWR)
Mfg
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 20:05
Macht es Sinn das Gateway vorher schon zu ersetzen?
Das Codieren kann ich beim
machen lassen? In der Hoffnung das Sie wissen was sie da tun?
Hmm, aber ist es nicht so das die alten PFSE STG nicht das BAP Protokoll können? Und damit kann das 510 dann eben nix anfangen mit der FSE.
Da soll es wirklich mit einem Firmwareupdate bei der Tastatur getan sein ?
Klima ... Naja ... Nich schön aber auch nich sooo wichtig
Das Codieren kann ich beim :) machen lassen? In der Hoffnung das Sie wissen was sie da tun?
Klima ... Naja ... Nich schön aber auch nich sooo wichtig :)
Kannst das Gateway auch vorher tauschen Sinn macht es nicht wirklich und ob der Freundliche es Codiert bekommt bezweifle ich
suche dir gleich einen VCDS User in deiner Nähe!
Die PFSE funktioniert weiterhin kann aber nicht über´s RNS bedient werden!
Die Tastatur kann auch einfach von Dauerplus auf Zündeplus gelegt werden!
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 20:37
Moin !
Mit dem RNS 510 funktioniert es dann aber schon mit der Bedienung, oder?
Ok das ist dann wegen der Batterie Entleerungsprobleme, richtig?
Moin !
Nein nur wenn du die PFSE durch eine neuere Version tauschst
Genau
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 20:46
Ok. Jetzt sind wir langsam am Ziel
Also, Gateway auf E.
PFSE neu suchen (damit die mit dem RNS kann).
Tastatur von der PFSE auf Zündplus.
RNS tauschen ...
Richtig?
Gateway muss nicht sein, bei mir ging es auch mitte einer C Version
wenn du es tauschst muss es nicht unbedingt ein E sein kann
auch ein H oder Q sein sollte bloß keine Version für ACC (K) sein und
höher als C!
Die PFSE sollte gegen eine neuer Version getauscht werden wenn
eine Bedienung übers RNS möglich sein soll!
Tastatur eine neuere oder updaten oder Zündeplus!
Am CD - Wechsler müssen noch 2 PINs getauscht werden wenn vorhanden
Antennen einbauen (GPS) und alles Codieren lassen
Mfg
Themenstarteram 31. Januar 2011 um 7:15
Moin !
Die PFSE sollte gegen eine neuer Version getauscht werden wenn eine Bedienung übers RNS möglich sein soll!
Wenn man bei Ebay schaut dann gibt es zwei Versionen. Einmal 3C8035730 und dann auch die 3C8035730 A.
Woher weiss ich nun welche ich genau brauche?
Habe bei Ebay auch zufällig gelesen das jemand die 3C8035730A verbauen wollte, die aber mit dem roten MFA nicht funktioniert. Ist da was dran?
Hab ich ned.
Die is ja sachon vom RNS 300 vorhanden.
Habe bei Ebay auch zufällig gelesen das jemand die 3C8035730A verbauen wollte, die aber mit dem roten MFA nicht funktioniert. Ist da was dran?Premium FSE (3C8035730) geht mit rotem KI.
Premium FSE mit UMTS (3C8035730A) geht nur mit weißem/farbigen KI.
Wenn Du noch eine 3C8035730 Premium FSE brauchst - ich habe noch eine da ... die funktioniert 100% mit Bj.2006 und RNS510.
Anfragen bitte per PN.
