- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- B7 8E Avant S-Line auf RS4 Verbau
wie schon der titel sagt möchte ich gern wissen welche teile man für den umbau braucht auser gril, stosstangen und den schwellern.
ist der rs4 bei den kotflügeln breiter als der a4 mit s-line exterieur??
Danke
Tür hinten links: 8E0 833 051 K
Tür hinten rechts: 8E0 833 052 K
Wie siehts denn mit den RS4-Spiegeln aus und evtl. die Alumotorhaube? Ganz zu schweigen vom Unterfahrschutz mit verbesserter Luftanströmung der Bremsen, RS4 Kombiinstrument und Carbonzierleisten innen usw.?
Wird ein großes Projekt. Ein gebrauchter RS4 dürfte auf dauer billiger sein. Bauste da dein 1.9er TDI rein und fertig ist die Laube
26 Antworten
Also so grob gesagt brauchst Du:
Stoßstangen vo+hi
Kotflügel re+li
Seitenteile re+li
Schweller re+li
evtl 2 hintere Türen
Auspuffanlage
und noch einiges an Kleinteilen
da kommen schon ein paar Tausend euro zusammen...
Schau doch mal bei den technische Daten des RS4 um wieviel Millimeter die Spur breiter ist, dann hast du schonmal ne grobe Richtung.
vorne 37 und hinten 47 mm ist die Spur breiter
Demzufolge wäre der Kotflügel vorn ca. 18,5mm breiter als der vom A4. Ich glaube auch schonmal was von ca. 2cm gehört zu haben, das würde dann passen.
hey falls du teile brauchst habe noch RS4 Kotflügel und Stoßstange mit grill hier rumliegen allerdings sollten die neu Lackiert werden!
bist zu spät dran
bis auf die hint. Seitenwände hab ich alle Teile gehabt und kürzlich erst verkauft...
wieso muss alles so kompliziert sein
kann mir jemand die tn für die hinteren türen vom rs4 geben?? preis währe auch nicht schlecht
Willst du eigentlich auch die Bremsanlage übernehmen?
Sonst fällt ja der Schwindel gleich auf.
stell dich nicht so an
geh einfach zu Ebay und gib als Suchbegriff RS4 Türen ein
dann kommen zig vom RS4....und da isses egal ob Limo oder Avant...das Blech is das gleich...mußt dann nur den Fensterrahmen tauschen...
mit etwas Geduld gibts auch wieder eine komplette Front
es gibt auch RS mit den normalen Spiegeln, wenn diese elek. anklappen...
und die Motorhaube sieht genauso aus...nur eben leichter...
genauso der Innenraum, da gabs auch alle Varianten der Dekorleisten...
was er dann einbaut überlaß doch bitte ihm selbst...
mußt ihm sein Vorhaben doch nicht gleich wieder madig machen
Der User Gekko2 hat noch RS4-Spiegel mit dem Doppelsteg zu verkaufen. Einfach mal anschreiben, was er dafür haben will.
