- Passat
- Passat B6
- B7 Außenspiegel an B6 nachrüsten
Hy,
ich habe vorhin bei Ebay diese Außenspiegel vom B7 gefunden:
http://www.ebay.de/.../181672641250?...
und diese
http://www.ebay.de/.../181669500367?...
frage wäre von mir welche ich am besten nehmen sollte da die Türsteuergeräte ja unterschiedliche Teilenr haben.
Passat ist von 2005 und hat die normalen Spiegel mit elektrisch einstellen und beheizt gerade dran.
28 Antworten
Bei einem 2005er kannst du mit den Türsteuergeräten eines B7 nix anfangen.
B7 Spiegel gehen. Mit entsprechenden B6-2005 Türsteuergeräten
achso also bräuchte ich halt nur die TSG vom B6 welche Anklappen umfeld und so können?
Wie geschrieben. Nichtmals jedes B6 geht bei dir. Daher schrieb ich extra B6-2005
achso,
und wenn ich jetzt welche nehme ohne anklappen und nur mit umfeldbel is das dann genauso?
@bronken schrieb am 21. Februar 2015 um 22:10:16 Uhr:
muss man noch irgendetwas umpinnen oder funktioniert es plug-and-play, wenn ich die 2005er STGe habe? Habe nen Passat Bj 2005, Mj 2006 mit elektrisch anklappen und beheizten spiegeln.
Spiegel usw. kannst du einfach einstecken. Du darfst nur keine neueren TSGs mit LIN nach hinten in einen 2005/06er bauen.
Alles klar danke.
Geht auch... braucht dann aber ein neues Komfortsteuergerät...
Und die Türkabalbäume sind falsch
hat jemand vllt ne teilenr von den tsg bj05/06 für elektrisch anklappen usw?
muss man eigendlich alle türsteuergeräte tauschen auch die hinteren dann??
Gerade die hinteren hatten ja früher CAN und später LIN
ja,ab mj 07 oder?
also hab ich hinten can also brauche ich nur vorne tauschen oder wie kann ich das verstehen
