- Transporter
- T1, T2 & T3
- Back to Back Sitze
Back to Back Sitze
Hallo Leute,
Ich würde gerne mal wissen ob es bei den Back to Back sitzen einen Gurt gibt?
Wenn ja dann wahrscheinlich nur einen Beckengurt, oder?
Würde mir gerne einen solchen Klappbaren Sitz einbauen! wo genau sind die eigentlich befestigt? kann mann auf Bildern nicht so gut erkennen!
Darf man überhaubt wärend der Fahrt darauf sitzen, und hat hier vielleicht jemand so einen, den er Los werden möchte?
vielen Dank schon einmal.
Gruß babyfleck.
18 Antworten
Hab da noch einen selbstgebauten Sitz auf dem Dachboden liegen. Einen kompletten Beckengurtsatz glaub ich auch, müsste ich mal nachsehen.
Würd ich so angeben
[img=http://img443.imageshack.us/img443/5484/backtobackrb9.th.jpg]
@ Poldi, Dein Bild geht schon mit DSL langsam, denke andere werden mehr Probleme mit der Ladezeit bekommen. Nur als kleinen Hinweis.
Zur Frage, es gibt zwei Arten von B-2-B-Sitzen. Einmal mit Kasten, hat klappbare Sitzfläche und einmal klappbare Sitzfläche sowie in Bodenhülsen einsteckbar.
Mit Kasten werden am Boden verschraubt, kleine U-Eisen (meine ich) aufzuschweißen. Sicherheitsgurt? Keine Ahnung.
Steck-/Klappsitze werden in zwei (nachrüstbare, anzuschweißenden) Bodenhülsen eingesteckt und an einem Querholm eingerastet. Können schnell sowie leicht entfernt werden. Querholm wird am Radkasten angeschraubt (Nachrüstteile bei VW). Für diese gibt es Automatik-Beckengurte, die mit einem Zusatzgestell am Querholm festgeschraubt werden. Wenn ich es in den verschiedenen Foren recht gelesen habe, gibt es auch den einen oder anderen, der hier statt Beckengurt einen Dreipunktgurt eingebaut hat. Habe diese Sitzart mit Beckengurten bei mir nachgerüstet. Wenn alle Teile da sind, rund 4 Stunden für beide Sitze mit Schweißarbeiten sowie ausrichten, wenn es zwei Mann sind.
Kosten meiner Nachrüstung 2 Sitze (gebraucht), 2 Querholme mit Gurten (gebraucht) und für die anderen Teile 80-100 Euro. Sitze wirst Du nur gebraucht bekommen, Querholme sind gebraucht günstiger, gelegentlich bei den Sitzen dabei (ansonsten recht teuer bei VW).
Danke Tommysyncro,
Das hat mir sehr geholfen,
hast Du evtl. mal ein Bild?
Habe das mit dem Querholm irgendwie nicht so recht geschnallt!
Vielen Dank vorab, wäre echt Super.
Gruß babyfleck.
Leider kein Bild und die alten Links in den anderen Foren habe ich jetzt auch nicht gefunden. Gab hier und dort mal Links mit Bildern.
Eigentlich ganz einfach. Der Steck-/Klappsitz (=ohne Staufach) besteht aus einem Gestell mit Sitzfläche (klappbar) und Rückenlehne. Dieses Gestell hat zwei runde "Füsse" und wird am Boden in eine innere sowie eine äußere Metallhülse eingesteckt. Anschließend wird der Sitz zum Radkasten hin bewegt und rastet dort mit einer "Nase" in eine Befestigung ein. Zum Ausbau zieht man quasi die "Nase" hoch, kippt ihn etwas vom Radkasten weg und kann ihn dann rausheben.
Der "Querholm" ist ein Vierkantrohr, dass am Radkasten befestigt wird. Es hat einen Einrastpunkt für die "Nase" vom Sitzgestell.
Hinter dem Blech vom Radkasten ist auf der einen Seite im Batteriekasten und auf der anderen Seite aussen im Radkasten ein Verstärkungsblech. Das Blech vom Radkasten wird durchgebohrt und dann das Rohr in die Verstärkungsbleche geschraubt. Ohne die Verstärkungen würde das Blech ganz schnell ausreissen.
Relativ einfach und wirkungsvoll. Wenn Du einen Blue-, White-, Redstar oder LLE siehst, frage mal den Fahrer, ob Du es Dir ansehen kannst. Die haben alle die Halterungen drin.
Hi
Den Klappsitz ohne Box für den T3 gibt es nur mit Beckengurt. H
ier mal ein Bild:http://home.arcor.de/blauesuende/Whitestar/MultivMi03.04.JPG
Darauf kannst Du ganz rechts erkennen, dass der Sitz den Klapphebel hat und unten im Boden (schwarz, beim grauen Kasten) sitzt mit 2 Stiften.
Bei dem Bild http://home.arcor.de/blauesuende/Whitestar/MuBusFaHsli.JPG kannst (leider nur schlecht) hinter dem Fahrersitz die Befestigung erkennen. Es ist ein schwarzes Metallstück, welches angeschraubt wird und der Sitz dran befestigt wird.
Auch hier http://www.gaskutsche.de/images/schrank_02.jpg nochmal ein Bild von dem Bügel (ist aber ein bisschen anders als im Whitestar).
Hier mal mehr zum Thema
http://f1.parsimony.net/forum165/messages/640121.htm
http://f1.parsimony.net/forum165/messages/635983.htm
oder hier mit Skizze und Teilen
http://f1.parsimony.net/forum165/messages/530014.htm
Ok,Vielen vielen Dank euch allen erst mal!
Hole am Samstag die Sitze ab und dann mal sehen wie es geht!
Werde berichten!
Euch eine allzeit gute Fahrt und nen schönen Abend.
Gruß Alex.
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wo ich die hier in den Beiträgen beschriebenen Zubehörteile noch bekomme?
Habe eben bei Ebay geschaut und nichts gefunden.
Danke schon mal.
Gruß babyfleck
Wenn nicht gebraucht, dann eigentlich nur bei VW.
Servus!
Ich habe noch nen nagelneuen originalverpackten Winkel für die Gurtbefestigung hier liegen. Das Teil, an dem der Beckengurtroller eines klappbaren Back-to-Back Sitzes mit dem Bus verbunden ist. Das Dingen kostet bei VW glatte 18 Öre. Wer es haben möchte, der schicke mir einfach ne PN mit nem Preisvorschlag. Gruß
Original geschrieben von BlueSin
Hi
Die Links sind nicht mehr aktiv - bitte nicht mehr beachten, Edit war leider nicht möglich....
m oin also ich hab selber nen multivan und da sind nur beckengurte dran .anbauen is ganz einfah der sitz hat n gestell wo unten zwei nasen sind die ind die löher im boden reinkommen und oben is n kleiner sicherheitsverschluss der direkt hinter dem beifahrer oder fahrersitz eingehackt wird.eig. ganz simpel
Das ist mal ein großes Dankeschön wert !!!!!
Nach fast 2 Jahren noch einen Tipp zu meiner Frage zu bekommen:D;)
Gruß babyfleck
Hi!
Ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt einen Sitz nachzurüsten, kann auch back-to-back sein, ohne daß ich Schweißarbeiten vornehmen muß? Habe nämlich einen kompletten Laminatboden in meinem T4 verlegt, und würde diesen nur ungern aufschneiden.
Danke schon mal im Voraus!
VG Jo
