- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Bandit 1200 s Probleme
Nabend
ich habe damit allerdings seit heute ein problem wollte ma wieder was länger fahren leider war was rost im tank aber wurd alles gesäubert sowie ein neuer benzin hahn dran
aber habe heute gemerkt das sie ab ca 180 km/h nicht mehr zieht und kurz danach langsamer wurde bis sie schließlich beim kupplung ziehen ausging
dieses problem habe ich ca 4 std gehabt bis ich zu hause angekommen bin
da tank abgeschraubt benzinhahn raus und er war sauber
danach trat das problem allerdings nach ca 30 km wieder auf und ging nicht mehr weg nach dem tanken klappte es wieder allerding bin ich da nicht mehr schneller als 100 km/h gefahren
beim starten schaukelt er zwischen 1000 und ca 4000 umdrehung/min sobald ich gas gebe mit oder ohne choke is egal geht sie aus bis sie irgendwann das gas wieder annimmt und ich wieder n paar km fahren konnte um mit dem selben problem rechts ran musste
hat einer ne ahnung was das sein kann ??
mfg Sebastian
16 Antworten
...Benzinschlauch geknickt?
...einen zusätzlichen Benzinfilter dazwischen gebaut?
...Unterdruck Schlauch in Ordnung?
...alles gesäubert? Auch die Vergaser? ...diese dann auch wieder korrekt zusammen gebaut?
Luftfilter sauber?
Vergaser richtig eingestellt?
Zündkerzen ok?
Tankbelüftung?
Wenn Kraftstoff raus muss Luft rein !
@ salexo schläuche alle ok nicht geknickt
filter sauber
vergaser etc wurde von ner werkstatt gereinigt und eingebaut nur ich habe die befürchtung das sie den tank nicht gesäubert haben und den wieder draufmontiert haben
den tip von "ventilierer" solltest mal genauer betrachten!
die tankbelüftung sitzt im tankdeckel. wenn der offen ist sieht man von innen ein kleines loch...das muss sauber sein. kannst die inneren 2 kreuzschrauben abmachen und den schließmechanismus zerlegen. so kommst auch an das "loch" ran.
aber achtung: kleinteile die reinfallen können (schließkeile, feder, kugel ...)
-yelly-
filter sauber
...soll bedeuten, zusätzlicher Filter ja oder nein?
Wenn ja, solltest Du ihn auf jeden Fall wieder entfernen. Der wäre nämlich überhaupt nicht nötig. Ganz im Gegenteil, er könnte eher den Spritfluss negativ beeinflussen.
Gab schon andere Leute die Probleme mit nem zusätzlichen Spritfilter hatten.
Ob deine Tankbelüftung fuzt kanns Du leicht testen, wenn das Problem beginnt (oder akut da ist) einfach den Tankdeckel aufmachen dann versuchen was geht.
Ist leichter als das Teil zu zerlegen auf gut Glück
Kann man so oder so sehen.
Ich durfte mal den Vergaser zerlegen, weil ich Dreck drin hatte. Hätte Suzuki serienmäßig (oder ich später) einen Benzinfilter verbaut, hätte ich mir eine versaute Sonntagsausfahrt und ein paar Stunden Fummelei erspart.
Ich hab zwar ne Bandit 600, der Benzinhahn sollte jedoch von der selben Machart sein und da sind ja Filter draufgesetzt im Tank. Die sehen auch sehr fein von der Struktur aus sollten ihren Zweck also doch durchaus erfüllen. Da nochmal nen Filter hintendran zu setzen halte ich für überflüssig. Wenn allerdings die Filter auf dem Benzinhahn bei der Bandit 1200 aus irgendeinem Grund nicht drauf sein sollten, dann kann man das durchaus machen.
Zur eigentlichen Frage:
Habe mit meiner Bandit ein ganz ähnliches Problem und das mit den Drehzahlschwankungen hört sich an als könnte sie irgendwo Falschluft ziehen. Einfach mal prüfen mit dem Bremsenreiniger-Test.
Im Umkehrschluss kanns aber auch vom Spritfluss her kommen, dafür haben ja andere hier schon nützliches erwähnt.
...wäre nicht der Erste mit Problemen durch nen zusätzlichen Benzinfilter...
was anderes hab ich ja auch nicht behauptet
War auch eher auf torty666's Beitrag bezogen.
...und dem fett gedrucken gibts eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Wäre schön wenn der TE sich wegen der Zusatzfilter äussern wurde. War, ehrlich gesagt, auch mein erste Gedanke.
Der hockt bestimmt schon die ganze Nacht in der Garage und probiert alles aus was hier genannt wurde
