- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Bandit 1200 springt manchmal an
Hab hier ne 1200er Bandit Baujahr 1999
Die springt manchmal an und manchmal nicht.
Wenn sie nicht anspringt, hat Sie keinen Zündfunken.
Seitenständerschalter ist abgeklemmt und gebrückt.
Das nicht anspringen ist nicht provozierbar-hat nichts mit Witterung (Feuchtigkeit) oder Temperatur zu tun.
Es kommt vor, das ich die ausmache, sofort wieder starten will und der Funke ist weg.
Läuft sie mal, geht Sie nicht von alleine aus und läuft auch mit voller Leistung.
Kabel und Stecker sind nicht oxidiert.
Ideen ?????
23 Antworten
Kupplungshebel ist auch ein Schalter;)
Hab ich auch gebrückt-allerdings sperrt der den Anlasser nicht die Zündung.
Brücke hab ich da nur drin, um einfacher starten und nach Funken suchen zu können.....:confused:
Scheint n Brocken zu sein-keiner Vorschläge ????
gibts da nicht diese diagnose-möglichkeit!? irgendwas überbrücken und dann den fehlercode im display ablesen und in einer tabelle nachschauen, was dahinter steckt. musst mal hier oder im bikertreff die suchfunktion nutzen.
ich selbst habe von der diagnose-systematik null ahnung. aber vielleicht hilft dir der tipp weiter..!?
Black Box könnte es auch sein, kommt auch leider öfters vor
Bei Mopeds die langsam nen paar Jahre auf dem Buckel haben hilft's auch mal die Anschlüsse an den Zündspulen und Kerzen nen bisschen nachzusetzen. Die können mit der Zeit gammeln und korrodieren und der Kontakt wird immer schlechter.
edit:
Hm, bei genauerer Betrachtung fällt mir auf dass, da man je mehrere Zündspulen hat, das dann eher unwahrscheinlich an allen Zylindern gleichzeitig auftritt.
Zündkerzen neu.
Kontakte an Zündspulen und Zündschloss-Stecker ohne Oxidation.
Zündfunke geht gleichzeitig auf allen Zylindern weg-oder das Ding läuft einwandfrei.
Wenn Sie läuft, dann ohne Aussetzer.
Springt dann auch sofort an.
Fehler tritt nur auf, wenn man Sie ausmacht und wieder starten will.
Zündungskontrolle leuchtet.
Ist noch Modell ohne Fehlerspeicher
Ja also Messen, nach dem aus machen, und wider starten, am bestem erst mal an der Black Box
Das Problem ist ja, das man nie weiß, wann die nicht mehr anspringen will....
Ich bin also grad am messen, denk es wär alles in Ordnung state und die läuft.....
Ich würde den Fehler gern durch eure Erfahrungen ein wenig einkreisen.
Hab heut mal gemessen.
Wenn Sie nicht mehr funkt, kommt das getaktete Signal an den Zündspulen nur noch als Dauerstrom an.
Zündspannung und alles ist da ....????!!!!
Also Blackbox würde man sagen
Habe gestern die Blackbox an nem baugleichen Modell getestet-da tritt der Fehler nicht auf.
Montag hoffe ich, die Box von dere anderen mal zu kriegen um das mal "quer zu checken"
Na das hört sich doch mal gut an das der Bock mit der anderen Box läuft.
Nee der andere Bock läuft mit meiner Box-ob meine mit seiner läuft check ich Montag.....
So wies aussieht, scheidet die Box also als Fehler aus-weitere Ideen sind gefragt !!!
