- Golf
- Golf 1, 2
- Banner Power Bull 62Ah nach 4 Jahren fertig? Autobatterie haltbarkeit?
Hi Forengemeinde :)
Suche soweit so gut nur zum thema Haltbarkeit gabs diesbezüglich noch keinerlei große einträge.
Was mich nur nervt langsam wird es kälter und der kleine quält sich morgens um so mehr. Heute war sogar die Batterielampe kurzzeitig an bis ich minimal das gas angetipt habe. Und das bei grade mal -2°C :mad:
Ladesspannung von über 14V sollte wohl okay sein ohne last. Bei Last liege ich ja kaum unter 13V.
Ruhestrom hatte ich versucht zu messen, kaum messbar 0,01A
Oder habt ihr sonst noch ne idee woran sowas liegen kann?
:) Grüße Jakob
Original geschrieben von Jakob1982
Ja die hatte ich zur reserve mir mal zugelegt.
Wie gesagt werde die alte mal an den Lader hängen und gut is.
omg, wenn das deine frau liest....:D:D:D
59 Antworten
Hi, gleiches Phänomen hier.
Bin bisher zu faul gewesen, aber bei meinem letzten Wagen half da einfach mal ausbauen und aufladen über nacht.
Danach hat der Akku erstaunlich gut seinen Dienst geleistet.
Probier es mal.
Also meine Banner habe ich seit 2008 im Wagen und die ist noch prima.
Was aber nicht prima war, war die Ladespannung meiner Lichtmaschine. Direkt an der Lichtmaschine war noch OK, aber das was an der Batterie noch ankam war eher mau mit knappen 13V.
Ich habe mir dann eine 120A Lima aus dem Golf VR6 günstig bei eBay geschossen und die Kabelwege komplett erneuert und wesentlich dicker ausgelegt.
Außerdem habe ich noch einen besseren Massekontakt hergestellt, indem ich ein Kabel zum Dom gezogen habe.
Dies ist vorallem deswegen notwendig, weil die Lichtmaschine vom Golf 3 nur mittels eines Adapters passt und der ist bei mir aus Alu.
hört mir mit banner auf. hatte vorher ne 12 jahre alte bosch silver, total gutes teil. gab nie probleme. auto stand monate und die kiste sprang auf schlag an. auch in nem anderen auto ne bosch silver die ähnlich alt war, null probleme.
jetzt ne 7 monate alte banner. fahre jedentag 70km, also keine spur von kurzstrecke. auto stand ne woche, batterie platt. sagenhafte 4V hatte die noch. war beim händler, der lädt die jetzt ein paar tage um dann ne balastungsprüfung zu machen und dann entscheidet es sich ob ich ne neue bekomme ode rmeine alte wieder. sollte ich die alte wiederbekommen und die macht wieder schlapp haue ich dem die um die ohren.
Wie sehen denn die Kohlen der Lichtmaschine aus???
DoMi
Haste vieleicht überlesen das bei mir anner Batterie 14V ankommen ladestrom leerlauf im ruhe zustand?
DoMi
den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich dachte auch erst, meine Batterie ist schwach. Dann hat sony mir den Anlasser überholt und das Ding ist wesentlich leichtfüßiger angelaufen. Hätte ich nicht gedacht, zumal die Überholung rein prophylaktischer Natur war
Wie kann man den Anlasser überholen? Da ich den gerade draußen habe, würde sich das anbieten :)
Genau. Das wäre mal ne maßnahme ;)
servus
den kann man zerlegen :
- anker wieder blank schleifen oder abdrehen
- die lagerstellen säubern und neu fetten
- wenn nötig die kohlenplatte erneuern ( brauchsts aber fast nie )
der vorteil ist das in den golfs zu 95 % bosch anlasser verbaut sind und da gibt es beim boschdienst jedes einzelteil :D
gruß sony8v
p.s. so hat dodo´s anlasser nach der überholung ausgesehn :D
sony ist das nen benziner anlasser? der ist ja geradezu winzig :eek:
ich frag weil ich nur die diesel anlasser kenne und die sind ja bestimmt 30% länger...
der ist von einem Diesel. Die Anlasser für die Benziner sind wesentlich dünner....
dodo hat recht das ist ein diesel anlasser und die benziner sind dünner ;)
es gab aber mal welche die länger waren so wie du gesagt hast :eek:
Sehr geehrter Hr.
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Starterbatterien halten normalerweise ca. 4 Jahre.
Der Spannungseinbruch im Kaltstartfall ist von der Fahrzeugtype abhängig.
Meistens verabschieden sich beim Unterschreiten von etwa 6V die
Steuergeräte....
Versuchen Sie Ihre Batterie mal mit einem externen Ladegerät nachzuladen.
Möglicherweise ist die Batterie "nur" entladen.
Wünsche ein schönes Wochenende !
Mit freundlichem Gruß / yours sincerely
Stefan Schamberger
Betreuer Erstausrüster
Banner GmbH
Banner Straße 1
4021 Linz
Österreich
Tel.: /-DW 21584
Fax: 0732/3888-61584
stefan.schamberger@bannerbatterien.com
Diese Mail erreichte mich heute Mittag ca. Kann man echt glauben das ne Batterie ca 4 Jahre hält mag ich ja fast nicht glauben :(
Das ist einfach die alte Bauform. Sieht aus wie einer vom Benziner.
Bei den neueren ('86> oder so) ist der Dieselanlasser genauso dünn (aber länger) wie der vom Benziner.
Ein Teileladen hier in der Gegend hat Banner aus dem Programm genommen, wegen zu vieler Reklamationen und auf Midac gewechselt.
Ich hab kürzlich in einen 2002er Golf eine neue Batterie eingebaut, da hatte gerade die Erstausrüstung aufgegeben, also Lebensdauer 10 Jahre, 156.000km. Die neue kam dann logischerweise auch von VW...
