  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Banner Running Bull 59201 AGM 92Ah
BMW 3er E46
Themenstarteram 11. April 2015 um 19:54
moin moin
wollte mal fragen ob ich die Banner Running Bull 59201 AGM 92Ah in meinem 325i mit 120 ah lima betreiben kann?
ich habe diese batterie nämlich heute von meinem bruder geschenkt bekommen (er hatte sie gewonnen)
und in seinem motorrad kann er sie nicht gebrauchen.
danke mike
18 Antworten
Dass der die im Motorrad nicht gebrauchen konnte ist mir klar ;)
Aber wo sind deine Bedenken im Auto, sofern die von den Einbaumaßen her passt?
Ich denke, dass die OK ist.
Themenstarteram 11. April 2015 um 20:24
meine bedenken sind einfach nur das ich keine ahnung von strom habe.
aber auf ner ninja würde das teil bestimmt trotzdem cool aussehen hahaha
In meinem 325XI habe ich eine Berga Power-Block 600 402 (100Ah - 830A).
In der K 1100 LT eine Panasonic LC-XC1222P 12V 22Ah.
Themenstarteram 12. April 2015 um 8:45
@Oetteken schrieb am 12. April 2015 um 00:18:17 Uhr:
ok danke, dann werde ich sie heute mal einbauen.
ich hatte nur von nem bekannten gehört das agm batterien schlechter geladen werden.
aber ich habe im forum gelesen das wohl einige mit den dingern rumfahren ohne problemen.
Wenn die AGM von der Lima im Fahrzeug geladen wird ist das kein Problem.
Wenn du aber zur Ladung ein externes Ladegerät verwenden möchtest, dann sollte das von guter Qualität und für AGM geeignet sein.
Themenstarteram 12. April 2015 um 17:05
nee soll im auto geladen werden habe aber für den notfall ein gutes ctek ladegerät
Im Auto wird die AGM-Batterie nie richtig voll, weil die Lichtmaschine im E46 nicht die erforderliche Ladespannung bringt wie sie eine AGM benötigt. Deshalb ist zwischendurch das sogenante 'Pflegeladen' mit einem geeignetem Ladegerät erforderlich. Diese Ladegeräte haben eine Kennlinie für AGM-Batterien.
Ich bin zwar nicht der AGM-Papst, aber ich glaube, dass das ein Ammenmärchen ist.
Eine intakte Lima, mit einer Ladespannung von max. 14,4 V, ist unbedenklich, kritisch würde eine Ladespannung ab 14,8 V, weil dann Ausgasungen entstehen, die die geschlossene AGM nicht mehr kompensieren kann.
Themenstarteram 13. April 2015 um 9:57
meine lima bringt 14,3 volt und hat 120A und gehe davon aus das es keine probleme gibt.
habe sie schon eingebaut und werde sie in ein paar tagen nochmal prüfen.
@mike0055 schrieb am 13. April 2015 um 11:57:12 Uhr:
Das sehe ich auch so.
Wie und wo hast du die Spannung gemessen?
Themenstarteram 13. April 2015 um 19:27
einmal im ausgebauten zustand und einmal mit laufenden motor an den batteriepolen (natürlich mit batterie.)
die Banner AGM hatte ich mehrere Jahre im E 46, 320dA. Es gab keinerlei Probleme. Wenn schon ein Ctek-Lader vorhanden ist, schadet es nicht, gelegentlich eine Pflegeladung zu machen.
Gruß Rainer
@mike0055 schrieb am 13. April 2015 um 21:27:10 Uhr:
Dann sollte es aber unterschiedliche Messwerte gegeben haben.
Themenstarteram 14. April 2015 um 18:30
@Oetteken schrieb am 14. April 2015 um 18:31:49 Uhr:
also im ausgebauten zustand hat sie 12,75 volt und die messung im wagen mit laufendem motor 14,3 volt
habe inzwischen festgestellt das es eine extreme verbesserung mit der banner gibt.
wenn ich den motor starte bleibt mein radio(JVC)/endstufe laufen und geht nicht mehr in die knie.
das selbe mit dem tomtom navi und der bordkomputer wird beim starten auch nicht mehr dunkel.
hat sich also gelohnt.
und nach 2 tagen hat sie auch noch 12,7 volt,wird also ausreichend geladen (waren 2 tage nur kurzstrecke)
