- Motorrad
- Motorroller
- Baotian springt nicht an und kein Fehler feststellbar.
Hallo Roller Spezialisten,
als erste wünsche ich allen eine schöne Weihnachten (gehabt zu haben).
Meine Problem ist folgendes:
Baotian 4 Takt Roller meiner Tochter springt nicht mehr an und ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich kann keinen Fehler feststellen und erhoffe mir Hilfe von hier. Der Roller wurde nach Benutzung abgestellt und seit dem springt er nicht mehr an.
Folgendes habe ich überprüft bzw. ausgewechselt da ausreichend E-Teile vorhanden sind:
Vergaser zerlegt und gereinigt
Neue Zündkerze
Sicherungen im Batteriekasten überprüft, sind OK.
Steuerzeiten überprüft
Kopf ab und Ventile überprüft
Ventile neu eingestellt
Unterdruck Benzinhahn auf Funktion überprüft und
manuell angesaugt bis Kraftstoff floss
Benzinschläuche erneuert
Benzinfilter erneuert
Zündspule und Stecker samt Kabel usw. ausgetauscht
Zusammengefaßt: Kraftstoff fließt
Vergaser füllt sich mit Benzin
bei Betätigung des Gasgriffen spritz der Vergaser Kraftstoff ein
Zündfunke ist vorhanden
Vergaser demontiert und Benzin von Hand in den Zylinder gespritzt
Kompression ist da
Batterie ist voll und
Anlasser dreht den Motor
Das Ding springt nicht mehr an und ich kann keinen Fehler feststellen.
Dann habe ich den Motor ausgebaut und den Original Motor aus dem Roller meiner Tochter eingebaut. Dieser wurde mal wegen Zylinder- und Ventilschaden repariert aber seit dem nicht mehr irgendwo eingebaut. Hat somit noch nie gelaufen.
Dieser Motor springt ebenfalls nicht an. Weshalb ist mir auch nicht klar.
Sollte da jemand einen Tipp haben, so wäre ich dankbar wenn er sein Geheimnis mit mir teilt.
Vorab schon mal danke
24 Antworten
Tja, wenn alles im Prinzip da ist und es trotzdem nicht läuft, dann ist evtl. etwas nicht zur richtigen Zeit da.
Zündzeitpunkt korrekt? Steuerzeit der Ventile?
Könnte auch der Auspuff dicht sein, steht der Roller draussen, und es hat vielleicht jemand was reingestopft?
schon mal den seitenständer nachgeschaut?(schalter?)mfg
Wenn er einen Schalter am Handbremshebel hat,ist der evt.defekt oder ein Kabel ab.Brennt das Bremslicht beim ziehen der Bremse ?
*** LINK entfernt ***
defekter Schalter am Seitenständer?
Alex.
Neue Zündkerze
Kompression ist da
Vergaser mit gewechselt?
SLS/AGR Membran kontrolliert?
Hat der Motor lebenszeichen von sich gegeben oder orgelt er nur ohne Zündung vor sich hin?
Einmal mit Startpilot probiert?Wenn er dann moppert sind die elektrischen Funktionen vorhanden.
hat den neu auf gebauten motor jemand das gemacht der sich damit aus kennen tut das heist nicht das du es nicht kannst. Ich meinte es wegen der steuerung der kette für die ventile das sie nicht zu früh oder zu spät öffen. Weil der zünd vorhergang kann auch dann gehn das der funke da ist. Wenn die steuerung nicht stimmt nur das er nicht ansprinngen tut. Da könnte es schon reichen wenn die kette um ein zahn verstellt ist zum beispiel das die kette loker unten drinen war. Und dann auf spannung gezogen wurde und es nicht bemerkt wurde alles schon da gewesen. Denn wenn alles ok ist könnte es die ursache sein oder deine cdi das sie nicht frei schaltet wenn sonst alles stimmt.
@leuchtturm 86 schrieb am 26. Dezember 2008 um 08:55:02 Uhr:
Wenn es am Seitenständer liegt, wie kann man das beheben?
Danke schonmal
@Maresa-Ente schrieb am 3. April 2016 um 17:12:12 Uhr:
Danke schonmal
Einige (nicht alle) Roller haben direkt am Seitenständer einen Schalter welcher den Zündstromkreis unterbricht wenn der Ständer ausgeklappt ist. Diesen Schalter überprüfen ob er richtig schaltet.
welchen Roller hast du ?? da gibt es auch Unterschiede, die einen schalten durch, die anderen trennen bei ausgeklappt. Aber wenn dein Schalter überhaupt schaltet, sollte es schon i.O. sein !!
...wenn es daran nicht liegt, kann es auch am Bremslichtschalter liegen !!
kbw
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 3. April 2016 um 19:06:54 Uhr:
Danke schonmal
kbw
Ich denke nach 7 Jahren und 4 Monaten sollte er das Problem geloest haben kleiner boeser Wolf
Dazu muss er einen Multi-Tester haben.
Wieso kann es am Bremslichtschalter liegen?
Danke schonmal
Ich denke Maresa-Ente hat dieses alte Thema nur übernommen und kein neuen aufgemacht..
@vinni17 schrieb am 3. April 2016 um 19:13:15 Uhr:
kleiner boeser Wolf
Tja grosser schlauer Vinni, Maresa-Ente hat die Frage am 3.4.2016 eingestellt, und DARAUF habe ich geantwortet !!
Aber es ist schön dass du so aufmerksam aufpasst !!!
kbw
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 3. April 2016 um 19:39:59 Uhr:
kleiner boeser Wolf
kbw
