  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Barracuda Voltec 9x20 mit 245/30R20
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 14:22
ich fahre einen A6 Avant 3.2 FSI mit einer Traglast an der VA 1210 KG und HA 1285 KG. In den Papieren steht unten noch zu Punkt 7.2: "1310 KG bei Anhängerbetrieb". Da meiner aber keine Anhängerkupplung hat, gehe ich nun von den 1285 KG aus, richtig?
Das ergibt jedenfall eine Traglast von 642,5 KG pro Rad, bei der ich mindestens einen Reifen mit dem Loadindex von 93 benötige.
Ich spiele nun mit dem Gedanken mir die Barracuda Voltec T6 in Black Chrome in 9x20 ET 40 zu holen. Da ich es nun mag, dass die Reifen schön gezogen auf der Felge sitzen, wären 245/30R20 Gummis Klasse. Aber es gibt soweit ich weiß nur den Nankang mit einem 95er Loadindex. Alle Markenreifen in der Größe haben nur einen 90er Loadindex, also zu wenig für meinen Dicken.
Ich habe nun folgende Alternativen:
1. Breiterer Gummi in 265/30R20 -> aber leider nicht mehr gezogen...
2. Höherer Gummi in 245/35R20 -> Tachoabweichung von -3%
3. Breitere Felge... -> gibts aber leider keine T6 in 20 Zoll, nur 19x9,5
Liege ich soweit richtig? Die Tachoabweichung wäre noch im Rahmen des Möglichen, oder?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
VG
Denis
16 Antworten
Ich habe aus diesem Grund den 265 30 20, der zieht sich auf ner 9,5 zumindest ein wenig.
Es fahren aber hier welche auch den 35, was mit einer Bescheinigung von VDO oder so möglich ist, die nachweist, dass der tacho nicht mehr anzeigt, wie gefahren wird. Sowas kann auf nem Prüfstand gemessen werden.
also ich selbst fahr auch nen 3.2er und hab die T6 in mattschwarz
9x20 und hab 255/30er gummis drauf
die gummis sind von hankook, LI kann ich dir nich sagen
wenn ich dran denke geh ich nachher an meinem dicken mal schauen
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 15:09
Dann hast du sicher die Hankook 255/30 R20 92 Y ZR Ventus S1 Evo XL. Bei nem 92er Loadindex, wie soweit ich weiß alle in der Größe haben, hast du eine Traglast von 630 KG. Das sind 12,5 KG zu wenig.
Ich glaub da muss der Prüfer schon ein dickes Auge zugedrückt haben oder deine Limosine ist hinten leichter als mein Avant. Was für eine Traglast hast du denn an der HA laut Papieren?
am 26. Mai 2010 um 15:21
hi
hab ach mal eine frage dazu. und zwar:
kann ich eine felge mit 9.0 ET35 20Zoll und einen reifen 245/30 20 aufziehen und fahren mit dem s-line fahrwerk ohne zu ziehen oder sollte man eine niedrigere ET nehmen?
danke
so, hab jetzt den fahrzeugschein bei hand :)
also meine limo iss leichter
VA: 1215 kg
HA: 1195 kg
somit passt mein LI zu meinem auto :) gut für mich aber dich bringt es leider nicht weiter, sorry :(
Themenstarteram 26. Mai 2010 um 19:03
Dacht ich es mir doch! ;-)
Wie schaut es mit den 245/35R20 aus? Vielleicht kann sich ja jemand bitte zu Wort melden der diese Größe fährt. Ich bin ja der Meinung, dass die -3 % Abweichung noch OK sind, aber sicher bin ich mir auch nicht...
am 26. Mai 2010 um 19:13
War heute beim Tüv weil ich mir auch 9 x 20 draufmachen möchte und die meinten zu mir das ich nur den 245/30 draufmachen kann bei den anderen Grössen müsste man erst prüfen ob des vom Abrollumfang passt sonst Tachoangleichung machen.
am 26. Mai 2010 um 19:25
Original geschrieben von Muskelkater86
hi
danke
keiner ne idee?
:confused:
was bedeutet das Reifen auf der Felge gezogen sitzen???
wovon hängt dies ab?
breite Felge, dünner Reifen, so zieht sich die Flanke rund und steht nicht steil nach oben. Ist bischen prollig, gefällt mir aber auch ganz gut.
Bei den Contis mit Felgenschutz wird dieser Effekt noch verstärkt, habe ich den Eindruck.
am 26. Mai 2011 um 19:56
Bei einer sehr breiten Felge aber verhältnismäßig schmalem Reifen wird der Reifen gezogen. Die Karkasse steht nicht mehr senkrecht sondern habt einen leichten Winkel nach innen.
Hier kann man es erkennen: http://www.autoextrem.de/attachment.php?...
Gruß Benny
vielen lieben dank für eure schnellen Antworten.
nun genau danach suche ich auch, dachte immer liegt an der felge größe sprich durchmesser.
gut zu wissen;)
da ich mir demnächst auch ein neuen satz holen möchte, könntet ihr mir sagen welcher reifen drauf müsste damit sie so aussehen?
felgen dimension wären entweder
8,5 rundherum
oder
9*19VA
10*19HA
am 26. Mai 2011 um 20:30
Einfach das schmalste was das Gutachten der Felge für dein Fahrzeug zulässt.
Bei einer 8,5J Felge wären 225er schon schön "gespannt", bei einer 10J Felge 245er.
Jetzt kommt es aber darauf an ob du einen 225er/245er aufgrund des Traglastindex fahren darfst.
Gruß Benny
Hi Benny,
habe mal eben ins gutachten geschaut, dort steht als schmalster reifen
8,5*19 235-35-R19 91Y
10*19 265-30-R19 93W
würden die dennoch gut aussehen,
wären die auch zumindest ein wenig "gespannt"?
weil möchte echt kein ballon reifen,denn dann könnt ich auch die 17er drauf lassen
gruß
Chris
