- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Bas/asr leuchtet
Bas/asr leuchtet
Hallo nachdem gestern der Bas/asr geleuchtet hat bin ich zur werkstatt gefahren. Auto wurde ausgelesen, fehler -> bas steuergerät defekt.
Kann ich einfach bei ebay ein gebrauchtes kaufen und dran machen?
29 Antworten
Nicht "einfach so", sofern Bj, Typ und Versionsnr. übereinstimmen, sollte es jedoch klappen.
Kaputte Steuergeräte sind in dem Zusammenhang für mich mal was Neues.
Für gewöhnlich ist bei der Meldung der Bremslichtschalter defekt, welcher nur wenige Euro kostet.
Laut Fehlerdiagnose ist es das BAS Steuergerät, sollte ich trotzdem mal nur den Bremslichtschalter austauschen was denkt ihr? Hilft das was hat jemand erfahrung damit?
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen ich kenne mich mit den ausgelesenen Fehlercodes nicht aus.
Als ich damals die Meldung hatte habe ich ohne den Fehlerspeicher auslesen zu lassen einfach auf gut Glück mal den Schalter ersetzt und es hat funktioniert, ich kam also nicht in die Verlegenheit genauer zu suchen.
Bestimmt kann dir hier aber jemand weiterhelfen, der mehr Ahnung von dem Thema hat.
Nur so rein interessehalber, was kostet denn so ein Steuergerät ungefähr?
Der Bremslichtschalter kostet um die 15,- und man kann den auch selbst tauschen (Werkstatt nimmt eine halbe Stunde).
Bringt es den bremslichtschalter zu wechseln ? Denn der Fehlerspeicher sagt steuergerät bas defekt
@subbi schrieb am 19. November 2017 um 20:24:53 Uhr:
@Lincoln9 schrieb am 19. November 2017 um 20:33:01 Uhr:
Ja eben das ist die entscheidende Frage.. Ich hab immer noch die Hoffnung, dass sich hier jemand meldet der mehr Ahnung hat, als ich. Hier gibt es nämlich Leute die kennen gefühlt den Namen jeder einzelnen Schraube im Auto.
Bei mir leuchtete die Woche auch das "BAS Werkstatt aufsuchen" auf, Fehlerauslese spuckte Code C1025 aus. Kurze Google Recherche ergab, dass es in den meisten Fällen wirklich der Bremslichtschalter ist. Daraufhin mit Prozenten aus dem Autoteilehandel für 8€ einen neuen Bremslichtschalter geholt und Fehler war erstmal weg. Dafür zeigt er mir "Bremsbelagverschleiß Werkstatt aufsuchen" an, aber das könnte gut möglich sein, werde ich die Woche prüfen (lassen).
Hat jemand ein Link wo ich Bremslichtschalter günstig bestellen kann??
Clk 200
Bj 98
Automatik / Benziner
136 PS
Brauch ich nur ein Stück oder mehrere?
Sind die passend?
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Keine Panik.
Schau mal ob die ABS Sensoren und die ABS Ringe an der Welle Okay sind. Waren bei mir nicht OK.
Habe auch auf Verdacht mal den ganzen Bremsverteiler getauscht.
Bremslichtschalter tausch ist auch kein Problem - und kann auch das Problem loesen.
@Lincoln9 schrieb am 20. November 2017 um 00:43:50 Uhr:
Habe hier 2 bei ATU gefunden welcher ist es ?
Was für eine Fahrgestellnummer hast du denn?
Da steht ja dann welcher von beiden der richtige ist.
Mein CLK ist Bj. 01 und ich meine ich hatte den unteren, ich würde mal raten, dass du dann den oberen brauchst, aber das lässt sich ja rausfinden.
Moin
Also wenn es doch das Steuergerät sein sollte...
Ich hab eins da
CLK 200
Automatik
Ez. : 1/1998
WDB2083351F027629
Mfg
