  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. BAS/ESP Kontrollleuchte
Mercedes ML W163
Themenstarteram 8. Februar 2012 um 18:43
Hallo Leute, habe per SUFU versucht was zu meinem Problem zu finden aber nichts passendes gefunden.
270 CDI Bj. 2000 BAS/ESP Lampe heute bei -5 grd C während der Fahrt aufgeleuchtet und geht nicht wieder aus. Fehlerspeicher ausgelesen--> ABS Sensor und Lenkwinkelsensor waren abgelegt. ABS konnte gelöscht werden kam auch niht wieder aber LWS bleibt beharrlich stehen und BAS/ESP Kontrolle leuchtet weiter. Wer Hat Rat. Wo befindet sich der LWS, hat er überhaupt etws mit dem Fehler zu tun, kann ich ihn slbst wechseln, was kostet so ein eil und wo kauft man das.
Sind viele Frage aber ich bitte trotzdem um Tips.
Gruß Thomas
Hier meine Liste.
Fett Tachodienst
53945 Blankenheim 0 24 49-9 18 99 33 www.fett-electronic.de
Ka-Ja-Tacho Dienst
91077 Neunkirchen 0 9 34-99 33 68 www.ka-ja-tacho.de
Hitzing&Paetzold / Kombi, STG
45966 Gladbeck 0 20 43-94 44 49 www.hitzpaetz.de
Fa. Domhöfer / Pixelfehlerbehebung
46325 Borken-Weseke 0 28 62-58 92 62 www.pixelfehler-behebung.de
RH Electronics
82291 Mammendorf 09 00-1 22 32 23 www.rhelectronics.de
Wenn jemand noch mehr Adressen hat evtl. pinnt ja der Mod. es oben an?
49 weitere Antworten
49 Antworten
Hallo Thomas der Lenkwinkelsensor ist beim 163er leider nur sehr aufwendig zu tauschen :-(
Er sitzt unten auf der Lenkstange Matelrohrmodul fast bei den Pedalen. Das komplette Mantelrohrmodul muss ausgebaut werden und man brauch zum Einbau eine Presse. Ist keine so einfache Arbeit und für einen Laien nicht zu machen. Da musst du vermutlich in die Werkstatt. Der Lenkwinkelsensor kostet ca 350 Euro und der Einbau vermutlich über 500 Euro :-( ich hoffe du findest eine frei Werkstatt die so etwas schon einmal gemacht hat und Ahnung davon hat. Viel Erfolg
Gruß Tomas :-)
am 9. Februar 2012 um 10:18
so problematisch ist das gar nicht. Habe den Lenkwinkelsensor ( ca. 220,00€) selbst gewechselt. Das einzige worauf du achten mußt ist, dass du das Kreuzgelenk von unten richtig hoch gegen das Lenkrad drückst. Am besten wenn jemand von oben gegen das Lenkrad drückst während du von unten das Kreuzgelenk hochdrückst und die Klemmschraube wieder anziehst. Du darfst in der Lenksäule hinterher kein Spiel Axial haben.
Hat bei mir prima geklappt, allerdings hat sich im nachhinein ergeben das mein Steuergerät ESP defekt war. Ich vermute das mein alter Lenkwinkelsensor demnach OK ist. Bei Interesse an dem Sensor Nachricht an mich. Kannst du für 60€ haben.
Der LWS ist selten defekt. Es liegt meist am zu gross gewordenen Spiel des Lenkrades. Es gibt ein Reparaturset fürn paar Euro.(Stator und Feder).
Den LWS mal auseinandernehmen (Rotor / Stator) mit einem Ohrenstäbchen und Fensterreinger säubern und gut is.
am 9. Februar 2012 um 14:21
hatte auch den Fehler mit ESP/ABS/ETS.... hatte auch den LWS als Fehler abgelegt. Außerdem noch Bremslichtschalter (wenn ich mich recht erinnere). Es lag dann aber leider doch am ESP-Steuergerät. Konnte es für 400€ gebraucht bei einem MB-Schlachter haben. Falls es nicht so dringend repariert werden muss, kann man das Steuergerät auch testen und reparieren lassen (ca. 230€)
am 9. Februar 2012 um 16:51
kennst jemand eine Adresse die solche Reparaturen machen und es testen können?
Themenstarteram 9. Februar 2012 um 17:19
Nach gestrigem lesen aller Angaben die die SUFU ergeben hat habe ich heute nochmal beim Fahren auf die Lenkradstellung geachtet. So richtig gerade steht das Lenkrad beim geradeaus fahren nicht. etwa 2 bis 3 grd lt. I-Phonewasserwage schräg. kann das schon die Ursache sein. LWS reinigen werde ich am Wochenende.
Aber erstmal danke an alle die einen Tipp abgegeben haben.
am 9. Februar 2012 um 19:48
Such mal im Netzt nach Rickim Autoelektrik. Für das testen musst du das Steuergerät allerdings ausbauen. Es gibt noch andere Firmen, die gleichwertige arbeiten leisten oder evtl besser. Einfach mal suchen. Evtl auch mal die Suche benutzen und nach dem Comand CD-Fehler suchen, oder im W210 Forum nach Pixelfehler. Die Firmen, die das Reparieren, können evtl. Auch das Steuergerät machen.
Bei mir ging die leuchte auf, nach dem ich die beiden Spurstangenköpfe gewechselt habe und dann die Spur sich verstellt hatte. Als die Spur wieder eingestellt war, ging die lampe nach einem Tag aus. Das Auto merkt sich, ob die Spur richtig oder Falsch eingestellt ist!
Themenstarteram 13. Februar 2012 um 15:23
Hab die Spur vermessen und einstellen sowie das Lenkrad wieder genau gerade stellen lassen.
Noch ist kein Erfolg zu verzeichnen. BAS/ESP leuchtet weiterhin. Sobald ich den Reparatursatz habe geht es an die Reinigung des LWS. Wie gesagt LWS Fehler ist abgelegt. Lüfter vom Steuergerät macht komische Geräusche wird also auch getauscht. Was war das noch für ein Ersatzteil von Conrad?. Hoffentlich ist das Steuergerät noch nicht defekt. Wenn der Fehler behoben ist berichte ich nochmal. Was kann es noch sein? Bremslichtschalter (Rückrufaktion im Dez.) K6 K21 K25 sind neu.
am 13. Februar 2012 um 17:59
Habe mein Problem mit ESP/BAS immer noch. Jetzt bei Glätte gemerkt, ABS funktioniert und ESP Warndreieck blinkt bei durchdrehenden Rädern, obwohl wenn man ESP schaltet nichts passiert (kein Warndreieck)
Fehler taucht auf nach dem ersten Bremsen und bleibt dann bestehen bis erneuten Starten.
Relais schon mal gegen ein anderes (gebrauchtes), was funktionieren soll, ausgewechselt; kein Erfolg
Bremslichtschalter gewechselt (neu) hat auch nichts gebracht. Sicherungen sind OK
Wollte jetzt anderes Steuergerät probieren, aber ich traue der Sache und vor allen Dingen MB nicht mehr, die wollen sofort neues Steuergerät verbauen, aber ich habe keine Lust 700€ in den Sand zu setzen, da keine Rücknahme wenn es nicht klappt.
Habe einiges gehört von Reparaturen. Es gab eine neue Firma in DO die angeblich testen und reparieren.
Oder Boschdienst probieren?
Habt ihr da Erfahrung?
Hallo, vielleicht wissen Reiner 1 und 2:D ,oder unsere anderen Spezialisten,aus eigener Erfahrung,wer solche Steuergeräte sauber reparieren kann! Solche Adressen können für jeden von uns ,früher oder später mal enorm wichtig sein. LG Michael
Hier meine Liste.
Fett Tachodienst
Ka-Ja-Tacho Dienst
RH Electronics
Hallo Reiner @Balmer:) vielen Dank ( sicherlich ,auch stellvertretend von allen die mitlesen ) für Deine Antwort. LG Michael
am 14. Februar 2012 um 11:55
Muß euch leider enttäuschen. Die einzige Firma die Steuergeräte repariert ist RH.
Alle anderen bis auf Hitzing (leider keine ESP BAS) reparieren nur Kombiinstrumente.
