  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. BAS und ESP der Wagen bringt mich noch um......
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 10:12
Hallo Leute,
seit einiger Zeit kommt es bei der Fahrt zu zwei Fehlermeldungen.
Störung 1: BAS - Bitte Werkstatt aufsuchen
Störung 2: ESP - Bitte Werkstatt aufsuchen
Wenn ich anhalte, Schlüssel abziehe und wieder starte ist der Fehler weg, später kommt die Fehlermeldung wieder.
Hier im Forum wird der Bremslichtschalter als Fehlerquelle genannt, könnt Ihr mir sagen wo dieser Schalter genau ist? und wie ich den abbekomme? Super wäre mit Bilder....
Mein Wagen: ein W203 180K Bj. 2002
Vielen vielen DANK für eure Mühe........
am 6. Oktober 2010 um 10:16
Der sitzt genau hinter dem Bremspedal.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 10:36
Vielen Dank,
werde heute den Bremslichtschalter kaufen und versuchen einzubauen.
am 6. Oktober 2010 um 15:15
Berichte dann aber, ob alles geklappt hat und die Störung weg ist.
Themenstarteram 6. Oktober 2010 um 17:04
war heute bei den freundlichen, der Verkäufer meinte der Wagen hätte am Bremspedal keinen Bremslichtschalter, stimmt das?
Vielleicht hat einer die Artikelnummer, mein Wage ist ein 203.046 180K Bj 2002
Vielen Dank
am 7. Oktober 2010 um 0:15
Wenn es das steuergerät ist vom esp dann wird es teuer , aber richtig!!
am 7. Oktober 2010 um 6:27
Ja, genau so ist es. Bei mir gibt es am Bremspedal keinen Bremslichtschalter. Wollten viele nicht glauben. Angeblich ist er am Bremskraftverstärker angebaut. Kommt man praktisch nicht ran. Es wäre auch die billigste Möglichkeit gewesen. Man liest aber hier im Forum, dass es da noch viele andere Ursachen geben kan. Entweder man muss viel Geld investieren, oder man verzichtet auf ESP. Problematisch wird es erst beim nächsten TÜV. Die achten auf diesen Fehler.
Fehlercode 1006 ?? CAN - Bus etc.
ESP Steuergerät defekt.
Bremslichts. usw getauscht alles nix genützt.
Kosten ca 1300.-
SUFU nutzen !!
Viel Glück !!
win
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 8:50
war gestern bei einem Freund, wir haben den Fehler ausgelesen, folgende Fehlermeldungen beim ESP
C1140 Druck Sensor
C1145 Druck Sensor Plausibilität
Kennt Ihr vielleicht diese Fehlermeldungen?
Wäre euch wirklich sehr dankbar.
Vielen Dank
Der Fehler ist bei den Vor-Mopf-Modellen eigentlich ein altbekannter Klassiker und ist in 99,9 % der Fälle auf einen defekten Kabelbaum zurückzuführen. Wird in der Regel auch noch nach Jahren von MB auf Kulanz behoben.
Themenstarteram 14. Oktober 2010 um 8:12
Wir hatten den Fehler gelöscht, zwei Tage war auch ruhe.
Aber gestern auf der Autobahn, gerade Strecke kam die Fehlermeldung wieder....... Wenn ich den wagen aus mache und wieder an ist der Fehler weg....
Kabelbaum? geht das auf Kulanz meiner ist Bj. 2002
Das alte Lied, Kulanz ist ein "Kann" und kein "Muss".
Wenn Du Dein Scheckheft sauber hast führen lassen und die Entscheider auf der anderen Seite gnädig sind dann ja.
Geh einfach zu Deinem :) und lass einen Antrag stellen.
Das geht online innerhalb weniger Minuten weisst Du es.
Themenstarteram 14. Oktober 2010 um 11:51
werde das mal versuchen, vielen Dank.....
Hatte eigentlich die Hoffnung mit wenig Kosten dies beheben zu können, aber die :-) sind meistens nicht so :-) wenn es um Kulanz geht, ein Versuch ist das aber wert.....
am 19. Oktober 2010 um 10:20
Guten Tag also dieses BAS problem hatte ich bei meinem auch gehabt dann funtionierte aber mein tempomat auch nicht da wurde ein teil unterm lenkrad abdeckung gewechselt dann war auch alles wieder in ordnung:))
Wenn die Ursache der Bremslichtschalter ist: Heißt das dann, dass auch die Bremslichter nicht mehr gehen?
Gruß,
Edgar
