- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Bass Box fürs Auto - Hardcore , Hardstyle und Techno
Habe mir letzt woche ein neues Auto gekauft und die Anlage in dem Auto ist auch echt super ... aber mir fehlt einfach der "Druck" den ich gerne bei meiner Musik spüren will ^^
Ich höre haubtsächlich Hardcore Hardstyle und Techno ... also Musik mit ordentlich Bass und schnellen Bassbewegungen
Ich habe mich schonmal ein bischen umgeschaut und dabei festgestellt das Bassbox ja nicht Bassbox ist ...
Eine Hifonics Bassbox soll ja nicht so gut sein bei schnellen Bassbewegungen ... hab ich gelesen ...
Was ist den z.B. mit folgenden Bassboxen ?
Magnat Transforce Reference 130BP
HIFONICS ZEUS ZS-12BP
Magnat Transforce 1200 m ---> Xcite 801 Magnat
Da ich eine Audi A4 baujahr 2011 fahre , kann ich die sachen ja nciht so einfach selber einbauen und muss es einbauen lassen , von daher sollten die sachen schon "was taugen" und kein billigscheiß eingebaut werden.
Auf jeden fall richtig gute Kabel , da mann ja zur not die Bassbox und die Enstufe noch mal tauschen könnte , was ich aber nciht vorhabe
Also hier meine fragen an euch :
Was könnt ihr mir empfehlen ?
Was ist die richtige Bassbox und welche Endstufe sollte ich dazu nehmen ?
Brauche ich einen Kondensator und welche Kabel sind die richtigen ?
Würde mich über Vorschläge / Tipps / Preise sehr freuen
Gleich eine
wahrscheinlich blödeFrage hinterher: Was genau definiert einen Monoblock? Nur ein Kanal? Wenn ja, was macht da denn ein Unterschied zu eine gebrückten 2-Kanalendstufe?
Wenn dein Sub 4 Ohm hat, dann ist zumeist eine gebrückte 2-Kanal-Endstufe der bessere Partner. Liegt die Impedanz ("Ohmzahl") darunter, ist zumeist ein Monoblock besser, Zweikanal eignet sich dagegen nicht mehr
An 4 Ohm dagegen haben Mono-Geräte noch gar nicht ihre volle Leistung, die gebrückte Stereo-Endstufe aber zumeist schon
Man sieht es immer in den Angaben, z.B Hertz HE1 Mono
- 1 x 200 Watt (4 Ohm) = hat dein Sub 4 Ohm, leistet das Gerät unter der Hälfte des Möglichen !
- 1 x 320 Watt (2 Ohm)
- 1 x 450 Watt (1 Ohm)
Nein, ich meinte den Testbericht der kleinen 300 Watt Endstufe
Das Axton-Gerät ist günstig, schön klein und ordentlich gemacht. Die ist OK. Man findet auch noch für etwas weniger Geld etwas stärkere Geräte, aber groß sind die Unterschiede nicht mehr und es macht auch nicht mehr viel aus
Wenn es dir reicht, kannst du evtl auch so eine 150-Watt-Endstufe nehmen, im Kleinwagen und in Verbindung mit Originalradios ist das immer noch eine gute Power.
www.redcoon.de/B514148-Kenwood-Electronics-KAC-5206_2-Kanal
Oder ich bestelle mir einfach mal einige im Internet Ist nur die Frage, ob das nicht die Versandkosten sprengen würde
Der Händler übernimmt doch bei Umtausch die Versandkosten.
Klar, du kannst dir zwei verschiedene Subwoofer und Endstufen kommenlassen und damit probehören. Verbieten kann dir das keiner. Aber richtig toll finde ich das auch nicht.
Fahre doch zu einem Händler.
_______________________________
Möglich sind jedenfalls solche Kombinationen :
ENTWEDER :
http://axton.de/a2100x_de.html
Subwoofer nach Wahl
http://axton.de/axb25_de.html
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/Audio-System-RADION-08-BR.html
www.just-sound.de/.../
ODER :
51 Antworten
direkt empfehlen kann ich dir keine,kannst aber mal nach audio system gucken...achsoo: lass die finger von magnat! endstufe kommt auf den sub an und kabel auf die endstufe;-) aber eton und esx sollen ganz gut sein! frag mal escort_fahrer 32,der weiss bei der materie gut bescheid!;-)
Hab meinen Namen gelesen?
Erstmal,ist noch das original Radio verbaut?
Und wenn ja,soll das drin bleiben?
Was für Kabel und ob Kondensator oder nicht,ist erstmal irrelevant!
(Er später,je nach Komponenten!)
Würde einen kleinen geschlossenen Sub nehmen mit passender Endstufe,die man dann vllt. auch in die Reserveradwanne verbauen kann?
Wichtig wäre auch ein Budge.
Also wie gesagt ich wollte was "gutes" einbauen was in der "mittelklasse" zu haben ist ...
Das Original Radio is noch drin ... und da es ja komplett mit dem Amaturenbrett und Klimaanlage und und und "verschmolzen" in einer Oberfläche ist , kann man ja schlecht nen anders einbauen , so wie bei älteren Autos wo es ncoh ein einschubfach fürs Radio gab ...
Mein Budge ... gute frage ... ich denke mal so bis 500 €
Wie gesagt es muss ordentlich drücken ^^ ...
Das mit der Reservewanne hab ich noch gar nicth bedacht ... vllt gar keine schlechte idee ...
500 inkl. einbau?
Ohne Einbau ... der kommt Extra
Also dann per High-Low Adapter die Lautsprecherausgänge anzapfen....
(Damit kenn ich mich aber nicht so aus...)
Was verstehst du unter ordentlich drücken? :P
Da reicht schon ein kleiner Sub,da ja nur zur Unterstützung der Serienanlage!
Da wäre dann sowas gut;
http://www.ebay.de/.../130848419760?...
Musst halt schauen,was in deine Wanne reinpasst...
Und dazu eine 2Kanal Verstärker mit ~300W Ohm....
Da brauchst du dann auch nicht umbedingt ein Cap...
Da ich eine Audi A4 baujahr 2011 fahre....Limousine?
Ordentlich druck ^^ also die karre soll gut vibrieren ^^ ...
Mein Motto ... "Musik muss spürbar sein" ...
Und das muss ausgelebt werden bei Musik die vom Bass lebt
Audi A4 Avant
Also Kombi
Hab mir den Sub angeguckt ... sieht ja ganz gut aus ... aber kriegt der das auch sauber hin bei den schnellen Bassbewegungen ... wie oben schon beschrieben gibt es ja Subs die das nicht sauber hinbekommen und für Hardstyle und Hardcore nicht geeignet sind
Eine Anlage, die richtig Spaß macht und gut klingt, besteht nicht nur aus einem Subwoofer, sondern auch noch aus einem Frontsystem von guter Qualität. Das kann man für 500 € alles zusammenstellen, aber Einbaukosten kommen da dann noch dazu.
Und wenn es ein Subwoofer zur Unterstützung des Originalsystems werden soll, dann brauchst du keinen großen 30-cm-Subwoofer mit großer Endstufe, sondern einen kleineren Sub mit einer kleineren Endstufe oder einen Aktivsub normaler Größe.
Kaufbeispiel :
Dazu kommt dann noch ein Kabelset, 20 € und der Einbau sollte gut unter 100 € kosten. Man kann so eine Endstufe ohne weiteres an ein Original-Autoradio anschließen, ohne Adapter. Genauso geht es aber auch mit Nachrüstradios, per Cinch.
Alternativ eignet sich so ein Aktivsub, das heisst da ist die Endstufe nicht separat, sondern eingebaut.
http://axton.de/ab25a_de.html
Insgesamt sind diese Subs aber etwas teurer als separate Geräte, weil sie fürs selbe Geld etwas schwächer sind. Aber auch so einen Sub kann man direkt an jedes Autoradio anschließen, ohne jegliche Adapter.
Die Bässe sind bei beiden Lösungen auf jeden Fall stark genug und auch präzise, durchgeschüttelt wird das Auto aber nicht.
Dafür muß man dann mehr Geld in die Hand nehmen, damit die gesamte Anlage zusammenpasst. Eine Anlage, die NUR Bässe gut schafft, macht keinen Spaß. Der Bass klingt dann meist auch matschig.
Hab mir was rausgesucht von deinen Sachen
Axton Endstufe C509 400W
AXTON AXB30 600Watt
AXTON AXB30 600Watt
Diese Wattzahlen kannst du vergessen.
Eine Axton C509 hat pro Kanalpaar (gebrückt) 190 Watt lt. Hersteller. Mit der restlichen Leistung (2 x 60 Watt) kannst du dann noch Lautsprecher versorgen. Das ist nämlich ein 4-Kanal-Gerät.
Und bei Subwoofern sagt die Wattzahl so gut wie nix über die Power aus.
Also der Sub is ja fast der gleiche der mir hier empfohlen wurde ... und den nehme ich dann auch ... jetzt brauch ich nur ncoh en passende Endstufen dafür , da die , die ich rausgesucht habe , ja nicht so dolle sein soll ... muss ja auch nicht umbeding von der gleichen marke wie der sub sein oder ?
Hab noch eine Sub gefunden --- > eine Aktiven
Kp ob der vllt was ist ...
Peiying BA300AX
http://www.amazon.de/.../ref=asc_df_B005LW340U12131021?...
