- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Basskiste berechnen!
HI, klingt jetzt zwar doof, aber ich weis nimmer die Formel wie ich die berechne! Also das Volumen!
Hab hier ne box die hinten abgeschrägt ist! So ne Standartkiste halt!
Wie lautet da nochmal die Formel? HxBxT1/T2 oder wie war das noch mal?
38 Antworten
naja mit geringfügigen Geometriekenntnissen solltest du das auch selber können.
V=H*B*T1+1/2*H*B*(T2-T1)=1/2(H*B*T1+H*B*T2)
Quader plus halber Quader.
Ey...man kann´s auch kompliziert machen...
V=H*B*(T1+T2)/2
Ja klar. Hab nur gleich noch zeigen wollt wos herkommt. Weil is ja eigentlich einfachste Geometrie.
hmmm ok, mal angenommen ich hab ne kiste mit
H= 340mm
B= 450mm
T1=260mm
T2=360mm
Rauskommen müsste doch da dann 47430000!
Also umgerechnet 47,4Liter oder hab ich da was falsch gemacht?
Kleiner Tip: rechne in Dezimetern, dann kommen gleich Liter raus...
Die 47,43l stimmen aber - vorausgesetzt, Du hast die Innenmasse der Box genommen...
Ja ist mir jetzt auch aufgefallen *g*
innenmasse hat er
H 302
B412
t1 222
t2 322
ergibt: 33.84L
Mein Bass braucht für ein geschlossenes Gehäzuse genau 34L. Passt eigendlich recht genau (war ne fertigbox die ich mir früher mal gekauft hab)!
Kann ich das so verbauen oder soll ich ne neue bauen? Was is besser? Ne Geschlossene oder ne Bassreflexbox?
Geschlossen brauch ich 34L und Bassreflex 57L
Also 33.8 vs. 34 passt supergenau, da musst du nix neu bauen dafür. Vonwegen geschlossen vs. bassreflex - das kommt darauf an :-)
Was für ein Lautsprecher ist das, und was für Musik willst du damit hören. Und in welchem Auto vielleicht noch...
sers,
hustbaer
wenn du viel techno und so was hörsat würd ich geschlossen nehmen... weil in nem geschlossenem spielt ein woofer schneller weil nicht so viel luft bewegt werden muss..
in nem bassreflexgehäuse kriegste mehr druck hin.. hört sich aber nicht mehr so knackig an....
wenn du eher druck willst dann BR
wenn du eher klang willst dan Geschlossen...
ok, höre eigendlich nur Hip Hop und vereinzelt Techno.
Lautsprecher ist der Impuls Fs 1500.
Hatte den schon drin und hört sich nicht schlecht an.
Als auto habe ich ein BMW E36 Coupe.
Hatte mir eigendlich vorgestellt das ich eine Bassreflexbox baue und das Reflexrohr durch die Hutablage direkt in die Box baue, damit der Druck schön in den Innenraum kommt.
Nämlich der druck kommt nur gescheit in den innenraum wenn ich den einen Rücksitz umklappe.
Ist das was gescheites was ich vorhabe oder eh nicht?
Solle ich das so lassen wie ichs jetzt habe?
Mit dem Reflexrohr hab ich mir so vorgestellt.
Rechts kommt die Box hin und somit auch rechts das Bassreflexrohr durch die Hutablage in die Box.
Und links das gleiche loch in die hutablage das direkt in den kofferraum geht so das noch mehr druck in den innenraum kommt!
Versteht ihr wie ichs vorhabe?
Machts sinn?
ich galueb ihn ging es doch erher um die Gehäuse berechnung, also abhänig von den Thiele und Small und nicht wie man ein Volumen ausrechnet, oder?
Darauf wollen Hustbaer und dfe2 wohl auch hinaus, oder?
Marc
jo, ne, also einfach so nen port (reflexrohr) in ne kiste machen macht keinen sinn, das müsste ausgerechnet werden - also wie gross die kiste, wie lang das rohr etc.
wie gesagt, geschlossen kannst du das gehäuse verwenden, da passt das volumen, aber bassreflex müsste man ausrechnen - und da bräuchte man die thiele small parameter (TSP).
live long & prosper,
t'baer
hi steffen sreib mal die daten von dein sub rein dann berechne ich dir gern ein gehäuse was auch passt
die werte weis ich schon. ist 34l geschlossenes und 57l bassreflexbox...
Lautsprecher isn Impulse FC 1500...
Aber das mit den Bassreflexrohren direkt in den innenraum legen kann ich eh knicken, da unter der Hutablage Blech es...
und das ist ein tragendes Element und somit darf ich nix dran verändern!
wenn du dir ne strebe einbaust kannst du da ruig zwei löcher reinmachen
