Bastelanleitung: Zusatzbeleuchtung in der Heckklappe des Kombis
Hallo Gemeinde,
da ich gerade mein Fahrzeug entroste und ich in diesem Zuge alle Verkleidungen samt Dachhimmel ausgebaut habe (unter der Dachreeling ist auch Rost - ist ja nichts Neues) nahm ich mir auch noch die Zeit eine Anleitung für die im Betreff genannte Beleuchtung zu erstellen. In meinem Fahrzeug habe ich diese Beleuchtung mittlerweile schon über 8 Jahre und hatte auch noch keine Probleme damit. Der einzigste Schwachpunkt war damals das Leuchtmittel. LED's waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der jetztigen Form verfügbar und die Halogenlampen haben sich im Laufe der Zeit durch die Vibrationen zerlegt. Doch LED sei Dank hat sich das jetzt geändert.
Hallo Gemeinde,
13 Antworten
Hallo Gemeinde,
Klasse idee werde auch mal drüber nachdenken... Jol.
hallo Flo,
eine klasse Idee und wertet den Komfort des Fahrzeuges auf.
( Ausstiegsleuchten gibt es, aber beim Kofferraum stehst im Dunkeln - nicht besonders schlüssig von MB konstruiert.
Original geschrieben von austriabenz
hallo Flo,
Hallo Erich,
ich hab die Beleuchtung eingebaut, weil ich mit einem Freund immer beim campen war. Da haben wir dann unsere Kombis mit den geöffneten Heckklappen zueinander gestellt. Die offenen Seiten mit Zeltplane abgedeckt. Somit hat jeder seinen Schlafplatz gehabt und wir konnten prima Kartenspielen. Vorher war es immer sehr umständlich mit der Lampe auf dem Tisch.
Hallo!! joshsteppen
Super gemacht !!
hallo Flo,
Hallo Erich,
hallo Flo,
na, diese Begründung ist ja herrlich und für`n Kombifahrer praxisnah.
Bei MB hätte man ja auch draufkommen können, daß solch Heckklappenbeleuchtung aus vielerlei Gründen eine Supersache ist. Gibts Diese bei den neueren Modellen oder schlafen die Innovativen bei MB noch ..... oder brauchen die das gesamte Hirnschmalz um den unrühmlichen Bremsassistenten zum Funktionieren zu bringen
hallo Flo,
Auch beim be- und entladen in der Nacht oder in einer schummrigen Tiefgarage hat mir die Beleuchtung schon gute Dienste erwiesen.
Ich denk mal, die Herrn Ingenieure haben eine "Nanny" zum be- und entladen ihrer Fahrzeuge... Von daher sind sie auf dieses Gimmick noch nicht gekommen.
Danke,
hast Du ganz prima gemacht und enorm aufwändig. Wird von mir (allerdings wohl erst im Frühjahr) bestimmt in Angriff genommen. Bestätigt aber leider auch meine Befürchtung, dass schon das Auseinandernehmen der ganzen Klappe erforderlich ist. Da sperren sich bei mir schon gleich die ersten Billig-Kreuzschlitzschrauben und vermutlich auch die komischen Rechteckköpfe der Stopfen (oder was das ist), vom Griff herausmachen abgesehen, dessen Schrauben auch schon verrostet und sicher schwer lösbar sind. Wollte ich eigentlich schon beim Entrosten / Lackieren angehen. Da hat MB völlig am falschen Ende gespart.
habt Ihr denn keine Lampen in der D-Säule beidseitig? Ich könnte schwören, daß meiner da welche hat, die alles schön ausleuchten im Kofferraum.
Grüße Dirk
Hab ich auch so in Erinnerung. (Mopf)
ich hab in der Heckklappe serienmäßig eine Leuchte. Liegt das an Mopf?
Grüße Dirk
Die Lampen in der D-Säule sind bei meinem auch vorhanden. Doch mir ging es bei dieser Beleuchtung nicht um die Ausleuchtung des Kofferraums sondern um den Raum hinterhalb des Fahrzeuges.
Grund: Zitat eines Beitrages von mir etwas früher in dem Thread
Hallo Erich,
Uuuuups zweimal gepostet.
Deshalb 2. Beitrag gelöscht von mir selbst...
