  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Bastuck am 328i montieren...
BMW 3er E36
Themenstarteram 6. Januar 2008 um 9:27
ich bekomme die Woche meinen Bastuck und wollte mal fragen, ob das einfach plug´n play ist oder gibt es bei der Montage Schwierigkeiten? Die Montage wäre an einem 328i Touring, die Endrohrvariante ist 2x76 gerade und ich habe das M-Paket verbaut...
Vielen Dank im Voraus...
MFG
36 Antworten
Zur Montage vom Bastuck kann ich leider nix sagen.:(
Aber was hast du für coole Dinger auf den vorderen Scheinis?
Sind das Cover?
Greets joe
Geht relativ einfach!
Ich würde mir aber noch einen Satz Schrauben + Muttern + Dichtringe für die Flansche besorgen! Wenn das Festgegammelt ist bekommst du es nur mit Gewalt runter (Schrauben Abdrehen/Abflexen).
Auch die 2 Halter hinten ´die den ESD seitlich festhalten, solltest du dir mal anschauen.
Sind diese arg verrostet dann kauf dir auch gleich 2 neue, kosten nur ca 10,-
Christian
Themenstarteram 6. Januar 2008 um 9:52
Sind das Cover?
Greets joe
Ja das sind Cover... sind aber wieder verkauft, da sie nicht richtig gepaßt gehaben...
Schade,hätt ich dir sofort abgekauft!
Themenstarteram 6. Januar 2008 um 9:53
Christian
Alle klar, das werde ich mir mal anschauen... besten dank schon einmal...
Passen die Endrohre in die Aussparung von Deffusior???
MFG
Bei den 76ern sollte es ohne Probleme passen.
Bei 2x90 würde es schon nicht passen!
Christian
MFG
Hast du nen M Heck?
Wird verdammt eng,könnt vielleicht anschmelzen,wenn du Pech hast und sie sind relativ kurz fürs M Heck!
Bei 2x90 muss du sehr großzügig ausschneiden:D
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 12:00
Hallöchen,
Weiß jemand was davon, dass bei der Montage die originalen ESD-Halter am Bastuck ESD montiert werden müssen???
Fakt: mit den am Bastuck angebrachten Längshaltern paßt der ESD nicht...
Stimmt das oder gibt es dafür ein Anbauset???
Hallöchen,
Ne,wenn nichts vergammelt oder so ist,einfach den orignal ESD ab und den Bastuk dran,fertig:D
Guckst du;)
Und noch eins:D
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 15:26
Hallöchen,
Guckst du;)
das müßten doch die gleichen Halter sein, die du auch dran hast oder???
Hier mal ein Bild von meinen
noch eins...
am 11. Januar 2008 um 15:58
Meine Halterung sieht genau so aus wie deine irgendwie, ich habe auch einen bastuck ESD.
Alten ab, neuen dran, fertig. ich habe nur neue muttern genommen. War aber ziehmliche arbeit und kraft aufwand die muttern abzuschrauben ohne das gewinde der schrauben zu beschädigen, ist aber machbar. nochdazu solltest du dir vorher die Gummis angucken, falls die nicht mehr so gut sind, würd ich sie gleich mit tauschen. Achja, ich fan es ziehmlich schwierig den alten auspuff aus den gummis zu bekommen. Viel glück dabei, achja und viel spaß danach :)
JA,sind die gleichen Halter,nur Deine Gummis schaut fertig aus;)
