- Golf
- Golf 4
- Bastuck Gruppe A Anlage ab Kat
Hallo Leute.
Habe mich jetzt für eine Bastuck Gruppe A Anlage ab Kat entschlossen.
Bei Ebay gibt es die für 508 Euro!
Ist der Preis ok???
Gibt es noch Internet-shops die billiger sind??
gruß
shivarulez
20 Antworten
Re: Bastuck Gruppe A Anlage ab Kat
Hi,Zitat:
Original geschrieben von shivarulez
Hallo Leute.
Ist der Preis ok???
Gibt es noch Internet-shops die billiger sind??gruß
shivarulez
habe die Anlage auf nem 1.8T. Klang ist ganz ok, passt nur nicht so optimal!
Gruß vom Wolf
was für ne endrohrvariante ? dann kann ich dir sagen ob der preis passt
2x76 mm gerade!!
Re: Re: Bastuck Gruppe A Anlage ab Kat
was hat bei dir nicht gepasst ?? ich hab auch eine oben und musst ein wenig von der heckschürze (original) weg nehmen, damit ich sie montieren konnte.Zitat:
Gruß vom Wolf
cu
Re: Re: Re: Bastuck Gruppe A Anlage ab Kat
Hi Funkenschuster,Zitat:
cu
ja genau das ist das Problem! Hängt nicht genau da wo sie hängen sollte und außerdem zeigt sie von der Richtung her leicht zur Mittelachse und nicht gerade aus
Und die Sache mit dem Ausschneiden ist auch scheisse... Schaut bei mir jetzt verboten aus!
Außerdem ist im Mitteltopf ein verjüngungsrohr eingeschweisst ( Lochblech) das zudem noch an vier Stellen zusätzlich eingekerbt ist und den Querschnitt verkleinert.. also das Wahre ist das nicht was Leistungsausbeute angeht!!!
Gruß vom Wolf
servus V_orsicht W_olf
also meine schaut schon gerade aus, aber sie kommt eben viel zu hoch heraus.
ich hab mir gedacht, das das nur bei mir so ist, weil ich die ovale variante ausgesucht habe, was hast du für eine endrohrvariante hast du oben ??
cu, funki
zwei mal 76 schräg abgeschnitten...
Gruß, Wolf
Hi!
Ich habe genau die gleiche Bastuck Anlage und ich muss sagen der Sound ist ziemlich geil.
Ich habe die Anlage bei http://www.amp-tuning.de/default.php?... bestellt und inkl. Versand um die 480€ bezahlt.
Die Lieferung war sehr schnell und günstiger bekommt man es kaum.
@ oxygenone
wie war bei dir die passgenauigkeit ?? hast du auch ein wenig arbeiten müssen, damit du sie rauf bekommen hast ??
cu, funki
@ funkenschuster
Die Anlage passte optimal. Ich musste nur von der Heckschürze etwas rausschneiden, ging mit nem Dremel in 5 Minuten.
Ganz wichtig: Alle zusammengesteckten Rohre vor dem Einbau mit so ner Dichtungspaste einschmieren, weil die Anlage sonst zuviel Luft zieht.
"Schießen" eure anlagen eigentlich beim schalten wenn sie warm gefahren sind ???
Original geschrieben von oxygenone
@ funkenschuster
Jo, das habe ich auch gemerkt!!! Jetzt isse drauf und ich schraube die rohre nicht mehr auseinander...
Gruß vom Wolf
Wie, deine Anlage schiesst???
Meine wird ein bißchen Brummig wenn ich von der Bahn komme und es könnte noch ein bißchen mehr sein, aber Knallen tut die net!!!
nach ca 15min fahrzeit hört man wenn man bei so ca 3000u/min in den nächsten gang schaltet und im richtigen moment leicht auf's gas steigt ein leises knalln.
aber wenn sie richtig heiss ist (langes fahren in der stadt oder auf der autobahn) dann kann sie schon ganz schön schiessen.
cu, funki
