ForumTT
  4. Audi
  5. TT
  6. Bastuckanlage Adapter??
Themenstarteram 26. Dezember 2004 um 12:48
will mir eine Bastuckanlage kaufen hab jetzt gelesen das man einen Adapter braucht den man extra bestellen muß. Jetzt meine frage was für einen Durchmesser hat die Originalanlage vom 225er? Dort stehen 2 zur auswahl einmal 55,5mm auf 70mm und einmal 65,5mm auf 70mm, wäre dankbar wenn mir jemand sagen könnte welchen ich brauch oder ob ich überhaupt einen brauch!!
34 Antworten
Hi !
Soweit ich mich erinnern kann, brauchst den 65,5 mm ....
Themenstarteram 26. Dezember 2004 um 22:49
kann keiner noch was sagen??
hm, mal mit dem maßband um den puffpuff rum :-), also Gr. A durchmesser ist ja schon 65,5mm!!! das ist schon sportauspuff durchmesser! nen opel und co hat 55mm serie. aber beim TT kein plan.....
Themenstarteram 27. Dezember 2004 um 10:22
wenn ich so einfach unters auto kommen würde! aber da meiner nbissel tiefer is und ich keine grube oder hebebühne hab komm ich da net hin!!!
Du hast keine Hebebühne?
Ich hab vor ein paar Wochen den Gabelstapler von nem Kumpel entdeckt. Der ist fast besser als jede Hebebühne, weil man mit dem angehobenen Auto sogar noch durch die Gegend fahren kann.
Ich weis nur dass der 180PSer 56mm Aussendurchmesser hat.
Da wird der 225er schon mehr haben.
Themenstarteram 27. Dezember 2004 um 15:38
keiner ne Bastuck anlage verbaut der mir des sagen könnte??????
Ich hab doch eine drunter... Das ist 65,5mm !!!!
Themenstarteram 27. Dezember 2004 um 16:15
ok, weil du geschrieben hast warscheinlich 65,5mm! dann wäre meine frage ja beantwortet!!
kannst die anlage empfehlen oder soll ich doch lieber ne andere kaufen??
Kannst mit ruhigen Gewissen kaufen die Anlage ! Macht guten Klang !
Themenstarteram 27. Dezember 2004 um 16:35
ok dann werd ich das tun!! Danke
Hallo "Funboy21",
schau doch mal auf meiner Internetseite unter
TT-Tipps und Tricks > Sportauspuffanlage
dort beschreibe ich den Einbau und die Probleme mit
Bastuck's Passgenauigkeit. Nach meinen Informationen
sind die passenden Adapter (bei meinem Lieferanten) im
Gesamtpreis enthalten.
Passprobleme dürften bei der Quattro-Anlage zumindest
bei den Krümmern ( keine vorhanden ) nicht auftreten
Bis auf die fast nicht lösbare Passgenauigkeit ist die
Bastuck-Anlage (siehe meinen Artikel "Einbaubeschreib.")
sicher zu empfehlen.
Gruß G.
Meine Homepage
http://home.t-online.de/home/mgienger/startseite.htm
Themenstarteram 29. Dezember 2004 um 12:24
danke für deinen tip!!!
hatte sonst jemand probleme mit der passgenauigkeit??
ich wollte die ovalen endrohre, hat die jemand? wegen hitzeschäden!!!
Keinerlei Probleme bei mir. Durchmesser war über 60mm ! Also muss es der große sein. Die Bastuck selbst hat aussen 70-72mm je nach Stelle der Anlage (Toleranz).
Hab meine letzte Woche für 670 Euro gekauft und für 80 Euro einbauen lassen. war beim Einbau dabei (zugesehen) und die hat gut gepasst. Dauerte knapp 2 Stunden.
Ausserdem bilde ich mir ein, daß er obenraus (so ab 5.500 U/min) etwas besser eght.
  4. Audi
  5. TT
