- Skoda
- Rapid & Scala
- Batterie anlernen
Batterie anlernen
Leider sind wir ja schon so weit, dass man eine Batterie nicht mehr einfach nur tauschen kann, sondern zwingend anlernen muss. Dies habe ich jetzt auch unternommen, Ah-Wert und Herstellercode habe ich eingetragen. Leider weiss ich aber die Seriennummer von dieser Batterie nicht, ist schon eingebaut und oben ist nichts drauf. Jetzt habe ich einfach den alten Wert „1111111111“ eingetragen. Gibt das Probleme?
5 Antworten
Nein, gibt es nicht, wenn du die letzte Zahl von 1 in 2 änderst.
Dann weiß das steuergerät das es da ein Wechsel gegeben hat.
Besten Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich das so eintragen.
Also ich musste beim Batteriewechsel nichts anlernen.
Eine normale Batterie brauch auch nicht angelernt werden.
@der_fette_Moench schrieb am 5. Oktober 2024 um 08:43:31 Uhr:
Hier steht, dass vor allem Start-Stopp-Batterien angelernt werden müssen, beim besagten Fahrzeug handelt es sich um ein Skoda Rapid mit Start-Stopp. Beim BMW musste ich aber auch die normale Bleibatterie anlernen..
Wird die neue Batterie nicht angelernt, kann es sein, dass die Batterie irgendwie falsch geladen wird, da das Auto denkt, es wäre noch die alte drin.
