Batterie ausgebaut,Kofferraum zu, kein passender Schlüssel mehr
Batterie ausgebaut, Kofferraum zu, kein passender Schlüssel mehr vorhanden.
Wird immer über ZV geschlossen.
Meine Frage: Geht es wenn ich im Motorraum mit einem Starthilfe Koffer
eine Art Starthilfe gebe ohne das die Batterie im Kofferraum dabei angeschlossen ist,
nur um die ZV wieder zu öffnen???
Oder knallt da irgendwas durch??
Ich weiß das Thema war schon oft, aber funktioniert das auch ohne
Batterie im Kofferraumk als Puffer, oder ist der Stromkreislauf dann
nicht geschlossen.
Ich habe nämlich gerade dieses Problem, die Batterie hat nach 6,5 Jahren
den Geist aufgegeben.
Gruß RollyHH
Hallo Leute, der Kofferraum ist auf, ohne Beschädigungen.
Es war ganz einfach, gehandhabt wie eine Starthilfe vom
Motorraum aus. Ein Kabel an Masse (Motor) das Pluskabel
an an das Kabel was über dem Wasserbehälter in der kleinen
Plastikbox ist, dort dind 2x Kabelsträge, welchen man nimmt
ist völlig egal. Strom solange angeschlossen lassen bis Kofferraum auf ist.
Habe es mit dem Schlüssel rechte Taste gemacht und schon ging er auf.
Aber ich glaube es funktioniert nur in den ersten 4 Wochen, wenn der
Unterdruck weg ist, dann wirs es wohl nicht mehr funktionieren.
Ich freue mich jedenfalls das alles nichts gekostet hat, außer etwas Zeit.
Gruß RollyHH
18 Antworten
bleibt wohl nur eins... probieren, wenns nicht klappt hast du wohl ein Problem
dann wirst wohl um einen neuen Heckdeckel nicht herumkommen, den du wohl notgedrungen dann zerstören müßtest
MfG Nico
Wenn der Pluspol im Heck nicht gerade Kontakt mit Masse hat, sollte das klappen - Versuch macht kluch.
Es haben hier schon einige geschrieben dass es geht mit einem Stromspender im Motorraum die Zentralverriegelung zu öffnen.
Wichtig ist die Position der + Klemme im Kofferraum. Die darf keinen Massekontakt haben. Sonst brutzelt da einiges weg.
Gruß Horst
PS war etwas zu langsam
Ich hab das eben probiert mit dem Stromspender, aber
keine Reaktion. Vielleicht war auch schlechte Masse schuld,
ich werde es morgen mal in Ruhe machen, ist ja Arschkalt
draussen.
Rolly
Da hast du jetzt ja das gleich Problem wie ich vor ein paar Tagen,ich habe das Schloss herausgebrochen,natürlich mit gefühl,hinterher wird man wohl den Lack neu ausbessern müssen,aber immerhin besser als ein Neuer Heckdeckel.Aber da bei dir ja die ZV heile ist,würde ich dein Fahrzeug in die Werkstatt schleppen,die bekommen das mit sicherheit wieder hin.
Wenn alle Stränge reißen und es geht nicht, dann
werde ich den ACE anrufen, dann soll der den Kofferraum
aufmachen. Zahl ja schließlich schon 30 Jahre und hab nie
etwas gehabt.
Wenn garnichts geht hau ich da einen Schraubenzieher rein
mit einem 6 Kant am Ende und dreh das Schloss auf. Fragt sich nur
jetzt recht oder links rum, logisch wäre ja nach links oder???
Gruß RollyHH
wieso bekommst du mit dem mechanischem schlüssel den kofferraum net auf?
Das ist mal ausgetauscht worden ohne Schlüssel
Rolly
draussen.
Rolly
Einen Massekontakt zu finden ist ja nicht wirklich schwer. geh einfach an den Haken zum Motorheben. Pluskontakt findest Du auf dem linken Radkasten unter der Plastikabdeckung
na denn. knack es auf! besorg dir beim schrotti ein anderes und gut ist. so teuer wird das wohl nicht sein. und wenn du eh keinen schlüssel hast, ist das beim neuen- gebrauchten ja auch egal...
Kann man da nichts mit Druckluft machen??
Ich kannte mal ein, der hat die Türen mit einem
Tischtennisball aufgemacht. Kleiner Schlitz in den Ball
gegen das Schloss gehalten und raufgehauen und schwupp
war die Tür auf.
Somit öffnet sich die Tür mit überdruck und schließt mit
Unterdruck.
Gruß RollyHH
Du kannst auch versuchen die Rückbank rauszunehmen und die B Säulen Verkleidung,dann wirst du die Schläuche finden,und dan schauen ob die Irgendwo gesteckt sind,und dann Vorsichtig Luft draufgeben.
Hast du denn keine Durchlade?
Was soll denn eine Durchladeeinrichtung bringen? Die wird beim W 202 vom Kofferraum aus emtriegelt.
Gruß Horst
Hatte das gleiche Problem:
der Rat vom "Freundlichen": hintere re Heckleuchte zerschlagen und versuchen an die Batterie zu kommen oder Schloss der Heckklappe aufbohren. (???)
Geholfen hat: mit einer Stricknadel direkt unterhalb des Schlosses die Gummimuffe durchstechen und dabei die Schloßverriegelung öffnen.
heinerIV
