- Motorrad
- Motorroller
- Batterie entlädt sich - Dringend
Ich habe den Roller Aprillia Mojito 2003 Morini Motor 50 zur Renovierung hier
Die Batterie steht im Verdacht sich schnell zu entladen.
Lichtmaschine läuft - sie bekommt auch ladetstroim so weit so gut
Nun habe ich die Batterie abgenommen und festgestellt, dass Plus Pol der Batterie und Masse des Rollers "Verbindung" haben - auch bei abgezogenem Schlüssel
Messung mit Multimeter und "Piep" Ton - ist das "normal" oder ist das der Fehler?
Der Kontakt liegt an dem "dicken" Kabel der zur Batterie führt
Der Kabel läuft in das Zündrelais
ein zweiter dicker roter Kabel führt zur Lichtmaschine
"In" der Lichtmaschine kommt es Piep Kontakt - das ist doch richtig so? Oder?
Sorry aber bei Elektrik habe ich gefehlt ...
Für jede Antwort dankbar
15 Antworten
Die Beschreibung ist jetzt etwas wirr, pieps. Das ist so wie mit der "Roger Beep" Funtion.. Mess doch mal ob der Rahmen Spannung bekommt, jetzt bitte nicht rot und Rahmen "überbrücken"!
Und wie messe ich, ob der Rahmen Spannung bekommt. Zwischen Batterieplus und Rahmen wären ja immer 12 Volt ... ernsthafte Frage
Ich kenne deinen Roller nicht und habe auch keine Lust immer zu suchen,aber wenn er irgend welche Digitalen Instrumente hat die ständig mit Strom versorgt werden müssen,wäre das möglich.
Nein hat er nicht
@Krakz schrieb am 24. Juni 2016 um 12:40:59 Uhr:
Du machst den Minuspol an der Batterie ab und misst mit dem Multimeter zwischen Batterie-Plus und Metallteil am Rahmen !!
Guck ob Batterie Plus und Minus nicht vertauscht ist !!
kbw ;)
Danke kbw
Ergebnis
solange der Schlüssel steckt 0,46 Volt
Ohne Schlüssel 0,00 Volt
das sieht doch gut aus .-...
@Krakz schrieb am 24. Juni 2016 um 14:16:24 Uhr:
Danke kbw
Ergebnis
Mit von der Batterie entferntem Minuspol ?? so gemessen wie ich gesagt habe ??
Dann sieht das "garnicht gut aus" !! bei von der Batterie getrenntem Minuspol und Messung Pluspol - Fahrzeugmasse darf auch mit Schlüssel (eingeschaltete Zündung) NICHTS, 0 komma 00 angezeigt werden !!
Da hast du irgendwo einen Masseschluß den es zu finden gilt !! (nicht nur eine Zeit-aufwendige Sache)
kbw ;)
Danke kbw
Ergebnis
So lange der Schlüssel nur steckt,ist noch nichts aktiviert und dürfte somit kein Strom führen.
Dann müsste bei mir ja ständig die Batterie leer sein,da der Schlüssel immer steckt.
Das bedeutet nur das der Fehler nach dem Zündschloss ist und das ohne Lima. Mit Motor an kann da ganz was anderes sein noch
Irgendwas ist hier Faul. Denn wenn wirklich so gemessen wurde, Minuspol ab und von Pluspol zu Rahmen und dennoch ne Spannung angezeigt wird, dann ist das Messgerät defekt, falsch bedient worden oder ähnliches.
Anders sieht es aus, wenn man dann vom Rahmen zum Minuspol misst. Hier könnte man bei defekter Elektrik was messen.
Nehmt mal ein Messgerät und haltet die Messspitze an an den Pluspol einer Batterie und dann an einen Wiederstand und dann hinter dem Widerstand wieder dran. Der Widerstand hat aber keine Verbindung zum Minuspol (Wichtig).
Das Mesgerät zeigt Null Volt an. Ok, durch kleine Messungenauigkeiten und auch die Luft, kann es 0,1 anzeigen, aber das sind normale Schwankungen.
Dennoch kann ich mit der Erklärung vom TE nichts anfangen. Wo wird genau gemessen und wo piept was bei welcher einstellung vom Messgerät?
Hmm okay verstanden - morgen geht es weiter - leider ist das schöne Gerät ohne Verkleidung auch noch platschnass geworden - ich lasse es mal erstmal durch trocken
Bei Regen wird auch nichts gemessen, Du nimmst Dein Telekling ja auch nicht mit unter die Dusche
@kranenburger schrieb am 24. Juni 2016 um 14:30:50 Uhr:
Danke kbw
Ergebnis
Perfekt :) schicke gleich mal meine Kumpels vorbei :D:D:D
@vinni17 schrieb am 24. Juni 2016 um 18:33:40 Uhr:
Die müssten erst einmal an meinem Haus-Hof Wach-und Killer-Kaninchen vorbei kommen und dann die Scheune aufbrechen.;)
