  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Batterie/Generator Werkstatt aufsuchen....
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 12:53
Bei meinem W203 Baujahr 2004 Limousine (C270CDI)
Leuchtet die ganze Zeit diese rote Fehlermeldung mit Batterie Genrator Werkstatt aufsuchen.
Batterie wurde getestet 62% und die Lichtmaschine wäre noch gut laut Mechaniker der die auch gemessen hat.
Fehlersoeicher wurde auch gelöscht. Aber kann sowas an der Batterie liegen ?
78 Antworten
@W203270DIESEL schrieb am 19. Mai 2020 um 14:53:11 Uhr:
Wie alt ist den die Batterie, steht auf dem Minuspol - 62% ist schon fast Schrott.
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 14:54
Ca. 2,5jahre alt. Ich weiß nicht das hat er mit so einem Gerät gemessen hat glaub an plus Pol und minus Pol gehalten und dann so ein Zettel ausgedruckt.
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 14:55
Kann die Fehlermeldung auch wegen sowas kommen??
So siehts aus, glaube ab 55% reicht die leistung zum starten nicht mehr aus wenn ich mich richtig erinnere. Tausch erstmal die batterie, wirst demnaechst das so oder so tun.
am 19. Mai 2020 um 15:14
Wo wars du mit deinem 203 das Fehler löschen keine Probleme löst weiß doch jeder.
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 15:28
Beim ATU. Wie meinst du keine Probleme löst weiß doch jeder sorry ich habe das nicht richtig verstanden.
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 15:29
Achso ja jetzt ok
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 15:30
Habe verstanden. Er hat mich nur gefragt ob ich die Batterie mal abgeklemmt habe. Und ich habe gesagt nein.
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 15:31
Es war die silberne Varta verbaut die hatte ich bei eBay gekauft für 110euro. Diesesmal werde ich es direkt igendwo holen vllt von Bosch oder so
Es bringt nichts wenn du den fehlerspeicher loescht aber das tatsaeliche problem nicht behebst.
Du brauchst eine neue Batterie.
am 19. Mai 2020 um 15:34
Ja mach wie du willst aber um das Problem zu lösen muss der Fehlerspeicher ausgelesen/gedruckt werden.
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 16:41
Ja es ist auch ausgedruckt worden ich stelle es morgen mal rein wenn ich weiß wie das funktioniert.
Hatte ich vor 2 Wochen auch. Wechsel deinen LiMa Regler oder hole dir einen aus der Bucht.
Die Kohlen an meinem Regler waren noch top, wohl aber nicht dessen Elektronik.
Themenstarteram 19. Mai 2020 um 18:11
Hallo GerdTrampler,
Achso nur den Regler tauschen? Ist das viel Aufwand. Ich vermute unterbodenschutz weg dann kommt man gut hin. Liege ich da richtig ?
Danke
