Batterie im Kofferraum
ich habe vor, mir einen Subwoofer einzubauen, weil mir das Standard-Audiosystem im unteren Bereich zu wenig Bums hat.
Jetzt habe ich gesehen, daß der TT im Kofferraum eine zweite Batterie hat. Meine Frage ist zunächst einmal, warum es die dort überhaupt gibt, und zum anderen, ob ich mir da bedenkenlos den Strom für den Verstärker abklemmen kann. Dann spare ich mir nämlich das leidige Stromkabel-aus-Motorraum-ins-Wageninnere-Geziehe.
Danke schonmal!
Wenn du aber nicht einmal die Klarheit hast, dass es nur eine Batterie gibt in einem TT,
würde ich sagen, du gibst den Einbau in profesionelle Hände !
24 Antworten
"Jetzt habe ich gesehen, daß der TT im Kofferraum eine zweite Batterie hat"
Wo ist denn die erste Batterie ??
Vorne, rechts neben dem Motor?
Martin,die erste Batterie brauch er doch wegen 24V Versorgung.Weisst du das denn nicht.
Ach du scheissedas ist ernst
Dann schau mal nochmal genauer nach !!
@ttug99
Ich schmeiss mich hier gleich weg !
Stimmt vorne rechts neben dem Motor das war früher bei meinem R4 auch schon so ja ja
Es gibt nur EINE !!!
Die ist dann im Kofferraum !
Original geschrieben von ttug99
Ach du scheisse
das ist ernst
Ja das ist ernst, aber er könnte auch einfach die erste Batterie im Motorraum ausbauen.
So hab ich s auch gemacht jetzt hab ich nur noch eine im Kofferraum.
Wahrscheinlich haben die von Audi 2 Batterien wegen der Gewichtsverteilung verbaut, macht ja auch Sinn bei nem Sportwagen
Das ist schon wieder geil ich hab schon wieder Pipi in die Auge
Ich auch, ich auch !!!
Okay, richtig. Vorne sind nur Anschlüsse für Starthilfekabel, das hatte ich mißinterpretiert. Kein Grund, gleich in Sarkasmus auszubrechen. Die Erkenntnis, daß zwei verbaute Batterien nicht den gleichen Seltenheitswert, wie ein UFO haben, ist in einem erweiterten Horizont mit eingebaut. Mea culpa.
Wenn du die erste Batterie nicht brauchst, dann kannst du sie auch über ebay als "Ersatzbatterie für AUDI TT 8j" einstellen.
Kategorie müsste "Doppelt verbaute Teile" sein.
Dere da Max
Das war der Plan. Danke für Eure "Hilfe", ich hoffe ich bin auch so weltgewandt, wenn ich mal groß bin.
