  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Batterie-Kofferraum & Schließzylinder
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 22. März 2011 um 22:09
Heute früh war eine, Gestern normal funktionierende Batterie total leer
(keinerlei Anzeigen, Lempchen, Dioden, Radio). Das Problem: gleichzeitig ist es
nicht möglich denn Schlüssel in das Kofferraum-Schloss zu stecken, um denn
Kofferraum zu öffnen und damit an die Batterie zu kommen. Der Eingangs-Schlitz
ist blockiert. Was kann man tun???
Zur Not genügt eine 9 Volt Blockbatterie und ein Stück Kabel.
Man hebelt vorsichtig den Schalter zur Kofferraumentriegelung aus der B-Säule, zieht den Stecker ab und verbindet mit einem Stück Kabel den einzelnen Pin an den Pluspol der 9 Volt Blockbatterie. Den Minuspol der Blockbatterie hebt man kurz an den Schließzapfen des Fahrerschlosses an der B- Säule. So bekommt der Stellmotor im Kofferraum kurz Strom und öffnet den Deckel.
Es geht natürlich auch - sofern man irgendwo Strom vom Fahrzeug her bekommt. Einfach auf den Pin am Stecker kurz Strom geben.
Gruss NK
Bild-1
Bild-2
Bild-3
19 weitere Antworten
19 Antworten
Original geschrieben von Lucyy
Heute früh war meine Batterie total leer (keinerlei Anzeigen, Lempchen, Dioden, Radio).
Das Problem:
gleichzeitig ist es nicht möglich denn Schlüssel in das Kofferraum-Schloss zu stecken, um denn
Der Eingangs-Schlitz ist blockiert. Was kann man tun???
Kofferraumschloss vorher warten !!!
Original geschrieben von ralbon
Lässt sich das Schloß reindrücken? Also der Schlüssel muß reingehen, eventuell ist
es ewig nicht benutzt worden! Etwas WD40 reinsprühen! Sollte helfen!
Der Schließzylinder ist rein mechanisch, hat also mit der Batterie nichts zutun!
am 22. März 2011 um 22:45
Themenstarteram 22. März 2011 um 22:53
Danke für die Antwort. Ich werde es versuchen.
am 23. März 2011 um 1:37
Aber melde dich dann mal ob es funktioniert hat!
es gibt Batterieladegeräte die man am Zigarettenanzünder einstecken kann. Ich habe zB. ein ctek 3600 Ladegerät mit Adapter für den Zigarettenanzünder (ZA). Das Laden über den ZA klappt nur bei Autos bei denen der ZA bei ausgeschalteter Zündung funktioniert....
plaga8
Gruss NK
Bild-1
Bild-2
Bild-3
Themenstarteram 23. März 2011 um 8:22
Gruss NK
Guten Morgen
und Danke für denn guten Tipp. Ich werde es nachher probieren und berichten.
LG Lucy
und schon Erfolg mit einem der Vorschläge gehabt??
Gruß Tom
Themenstarteram 23. März 2011 um 12:40
Gruß Tom
Leider nicht.
Ich warte auf Audi-Service...mal sehen was danach kommt.
Wieso nicht ? Wo lag das Problem ?
So wie es beschrieben ist funktioniert es normalerweise.
Hast Du mal auf die beigefügten Bilder geklickt dass Du diese in großem Format siehst ?
Hast Du es so probiert ?
Themenstarteram 23. März 2011 um 14:18
Gruss NK
Guten Morgen
LG Lucy
Mein Audi hat kein Schalter zu "Kofferraum-Entriegelung" ( ich habe keine gefunden), aber es ist mir gelungen denn Kofferdeckel aufzumachen. :-) Zum Glück... Jetzt mal sehen was mit die Batterie war. LG
am 23. März 2011 um 14:23
...gibts die a/s8 auch ohne ???
Themenstarteram 23. März 2011 um 14:28
Ja, ich habe die Bilder gesehen. Den Kofferraum hab ich geöffnet, ganz einfach, mit dem Schlüssel.
Danke
Themenstarteram 23. März 2011 um 14:40
Hallo und Danke für denn Tipp. Es hat geklappt!
Man muss geduldig sein, das habe ich wieder mal gelernt.
Jetzt muss ich noch die Batterie laden... LG
