- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Batterie leer, Spannung anlegen im Motorraum hilft nicht
wie dem Titel zu entnehmen habe ich das Problem der leeren Batterie. Spannung im Motorraum habe ich schon angelegt, leider öffnet die Zentralverriegelung nur die Türen aber nicht den Kofferraum. Der Schalter für den Kofferraum im Innenraum zeigt keine Reaktion. Das Schloss ist nicht mehr gangbar, habe schon alles versucht aber Schlüssel geht nie tief genug rein (??). Wenn jemand noch andere Möglichkeiten sieht um den Kofferraum zu öffnen ohne Fahrzeug beschädigen zu müssen bitte helfen.
27 Antworten
Suchfunktion nutzen und als erste Maßnahme das Schloss über Nacht mit WD40 fluten.
"Spannung im Motorraum habe ich schon angelegt,
leider öffnet die Zentralverriegelung nur die Türen aber nicht den Kofferraum".
https://youtu.be/dNHfC5YPWqg?t=97
Tja,
Wenn elektrisch nichts mehr geht, muss das Schloss auf mechanische Art geöffnet werden.
Immer wieder Schlüssel rein und raus
und rein und raus, dazwischen mit Gleitmittel befeuchten, drehen und noch einmal.
Wer jetzt an was anderes denkt, schämt euch, hier geht’s um was anderes…..
@V8CLK430 schrieb am 28. März 2025 um 20:16:34 Uhr:
Hmm, wenn ich den Schlüssel drehe kommt dann schon zündspannung bzw. Stärke uber die Kabel ?
@pourlemerite1 schrieb am 28. März 2025 um 20:37:57 Uhr:
Tja,
Glaub mal das Schloss ist schon ganz Wund. Aber leider wie gesagt, kein vollständiges eindringen möglich
"wenn ich den Schlüssel drehe kommt dann schon zündspannung bzw Stärke uber die Kabel"?
Es ging mir bei dem Video darum, anzuzeigen ob dein Fremdstartteil
(Booster) in der Lage ist, genügend Spannung/Strom zu liefern, sodas
zumindest die Kontrolllampen im KI aufleuchten...
Die Repair Guys haben in ihrem Video (bei angeschlossenem Booster)
optional einmal die Zündung auf Position "2" gestellt.
Wichtig dabei ist:
In gar keinem Fall den Versuch machen die Kiste so zu starten, NEVER...
Mit Hilfe der SuFu findet man im Übrigen haufenweise
Beiträge zum Thema "Heckdeckelschloß öffnet nicht".
@V8CLK430 schrieb am 28. März 2025 um 21:54:25 Uhr:
zumindest die Kontrolllampen im KI aufleuchten...![]()
Wichtig dabei ist:
Funktioniert soweit alles. Hatte das mit dem Kofferraum auch letztes Jahr schon da hat das mit dem ankommen über Motorraum auch sofort funktioniert. Problem ist bei Suchfunktion dass dort meist nur Modelle sind bei denen man die Rückbank umklappen kann, leider geht das beim Cabrio nicht..
"Problem ist bei Suchfunktion klick dass dort meist nur Modelle
sind bei denen man die Rückbank umklappen kann"
Nicht bei entsprechendem Suchbegriff...
@V8CLK430 schrieb am 29. März 2025 um 01:14:21 Uhr:
Lieber Mike , es handelt sich hier zwar nicht um mein eigenes Problem , aber ich habe die SUFU betätigt . Der liebe Felux der darin sein Problem vorschlug in 2014 , hat die Lösung vorenthalten , nachdem er sich hatte Informieren lassen und eine eigene Lösung gefunden hatte , der weitere treath führte auch nicht zu brauchbaren Infos für den aktuellen Fall , weitere endeten ebenfalls so . Ich gehe davon aus das der aktuelle TE , die Sachen mit dem elektrischen Kontaktproblem und den ZustandsLED´s schon gecheckt hat .Tatsächlich aber , fallen mir , wegen mangelnder Erfahrung , aktuell keine neuen Tips ein , ich löse so was immer mit
Beharrlichkeit, irgendwann gibt immer der
Klügerenach .
"Ich gehe davon aus das der aktuelle TE"...
Lieber andi, das Erste was ich hier gelernt habe ist:
Man darf von gar nichts ausgehen, denn ...oft erhält
man im Verlauf der 3. Seite eines Threads eher beiläufig
eine elementare Info des TE, welche sämtliche, bisherige
Hilfeversuche mit einem Schlag null und nichtig macht...
Wenn ich den link (Klick) benutze erhalte ich exklusiv Hilfe zum Cab,
wäre ich der Suchende, würde ich zuerst die Ergebnisse mit meinem
spezifischen Problem abgleichen. Oft gibt es in einem Thread eine
Kehrtwendung, ...wenn man bis zum Ende durchhält...
Gruß, mike.
Man kommt da an den Batterie + Pol der Lichtmaschine ran !? Da kann man den +Pol vom Ladegerät dran machen und - an Motormasse klemmen; Ja !?
COOL, danke Ewald,
darauf hätt' ich auch mal selbst kommen können...
Gruß, mike.
Ich habe fast die Vermutung, das die Unterdruckleitung zum Kofferraumschloß defekt ist, weswegen da nichts mehr aufgeht. Ansonsten gäbe es keinen Grund für mich, warum mit Stromeinspeisung nur die Zentralverriegelung der Türen öffnet, aber nicht die des Kofferraumes. Fürchte fast, auch nach dem laden der Batterie über D+ der Lima wird der Kofferraum nicht aufgehen....
Leichti
