- Passat
- Passat B7
- Batterie Leuchte brennt ganz leicht
Hallo Liebe Leute,
wir haben folgendes Problem. Bei unserem Passat 2.0 TDI leuchtet sehr dunkel die Batteriekontrollleuchte. Es wurde bereits die Batterie und der Generator getauscht, Generator bringt 14,1 V im Stand.
Was mit noch aufgefallen ist, dass wenn ich beim ausgeschalteten Fahrzeug die Warnblinker anmache, blinkt die Batterieleuchte im gleichen Takt mit.
Sehr eigen ist das Problem. Kann mir jemand helfen ?
LG
2 Antworten
Massekabel zwischen Karosserie und Getriebe sauber machen. Sicherungskasten im Motorraum prüfen. Am Sicherungshalter A ist oben eine Mutter mit Kabel. Das sollte auch sauber sein, damit es im Innenraum keine Probleme mit der Stromversorgung gibt.
Auch mal zwischen - Lichtmaschine und - Batterie messen sowie zwischen + Lichtmaschine und + Batterie. Wenn da Spannungen anliegen, hast du irgendwo einen Übergangswiderstand, der nicht sein sollte. Dann ginge es ans Überbrücken von Kabeln, um die Fehlerquelle zu finden. Lima und Batterie kann man ja ausschließen, wenn du die schon erneuert hast.
