- Golf
- Golf 3
- Batterie mit Ladekabel aus Steckdose wiederaufladen?
Beim Golf III meiner Mutter ist trotz nur 4 Monater alter Batterie diese alle.
Möglicherweise durch kaltes Wetter oder brennendes Innenraumlämpchen.
Wie kann man die Batterie mit einem Ladekabel wieder aufladen?
Ich rede nicht von einem Überbrückungskabel damit das Auto wieder anspringt sondern von einem LADEKABEL zum Aufladen von einer "normalen" Steckdose.
Geht das überhaupt oder braucht man dafür einen speziellen (Stark-)Stromanschluss.
Was für ein Ladekabel ist dafür geeignet? Sind diese genormt? Kann man also z.B. mit einem Ladekabel für einen 3er BMW auch die Batterie eines Golf III wieder aufladen?
Wie lange dauert das?
Woran merkt man das eine Batterie aufgeladen ist?
Ist überlanges Laden gefährlich?
Danke und Gruss
Peter
Original geschrieben von pxstein
Ok, danke erst mal für die Ausführungen.
Noch eine Frage: Angenommen ich starte den Golf mit einem Überbrückungskabel. Wie lange muss ich dann auf der Autobahn fahren damit die Batterie wieder einigermassen voll wird?
Ich habe irgendwo gelesen dass es beim Laden der Batterie über Lichtmaschine nicht auf die Geschwindigkeit sondern auf die Drehzahl ankommt. D.h. wenn ich im ersten Gang dauern Tempo 50 fahre dann wäre das ab besten zum Aufladen :-)
Stimmt das?
Peter
Bist Du so blöd oder tust Du nur so ?
Es wurden Dir doch genug Tipps gegeben .
Am besten Du fährst im ersten Gang mit 100 ca. 500km Autobahn .;)
17 Antworten
Du brauchst ein Ladegerät kein Kabel , die gibt es schon für 20 Euro .
Was bitte ist ein Ladekabel für einen 3er BMW ?
Ich würde auch mal die Lichtmaschine testen lassen ob die ordentlich lädt.......
Aber sag mal was du für ein Kabel meinst,und wie das bei BMW funktioniert.Würde mich mal interessieren...
Sowas zb.
Du benötigst ein Batterieladegerät wie z.B. dieses hier:
http://lh5.googleusercontent.com/.../...bNA7-39ybiwcx5Sxe6YqLGRgDfFTDD
Beim ausbau der Batterie zuerst das Massekabel bzw. Minuskabel abschrauben dann das Pluskabel.
Beim einbau der Batterie zuerst das Pluskabel montieren und dann das Massekabel.
Laden der Batterie nach Bedienungsanleitung des jeweiligen Ladegerätes.
Die Batterie in einem ausreichend belüfteten Raum laden, der Batterie vorher ein paar Stunden zeit geben bis sie sich auf Raumtemperatur aufgewärmt hat.
Grundsätzlich empfiehlt sich da die neue Batterie nur 4 Monate durchgehalten hat die korrekte Funktion der Lichtmaschine zu prüfen und ob irgendwelche Verbraucher unbeabsichtigt die Batterie leeren. Dazu wendest Du dich am besten an eine KFZ-Werkstatt, diese können die Batterie idR auch mit einem Batterietester prüfen.
Zum Laden der Batterie mit einem normalen Ladegerät muss die Batterie nicht ausgebaut werden.
Ich denke mit dem BMW war nur als Beispiel genannt . Da pxstein scheinbar überhaupt keine Ahnung hat wie man da vorgeht .
...aber abgeklemmt... die Steuergeräte werden es Dir danken, Peter ;)
Außer Du nimmst einen C-tek Erhaltungslader - der fährt so schonend hoch, daß der Elektronik im Auto nix passieren kann.
Den kannst einfach anschließen, und gut is. Der lädt die Batterie über Nacht auf, und sorgt dafür daß sie keinen Strom mehr verliert solange er angeschlossen ist. Habe mir so ein Teil zugelegt - und bin absolut zufrieden damit.
Allerdings - wie DigiM oben schon angeführt hat - würde ich erst mal den Ladestrom der Lichtmaschine prüfen, sowie eine Ruhestrommessung durchführen um der URSACHE auf den Grund zu gehen. Denn selbst bei Kälte und brennender Innenraumleuchte DARF eine 4 Monate junge Batterie nicht in die Knie gehen...
Diese Messung(en) macht Dir jeder Boschdienst für kleines Geld!
Du futterst ja auch nicht jahrelang Schmerztabletten wenn Du Zahnweh hast - sondern gehst zum Doc, oder? ;)
LG, Mani
das ist so nich richtig motzendorfer da ein ladegerät immer nach DIN ISO 2021 mit 12V lädt also kann ein ladegerät nie die leistung einer lichtmaschine (lade leistung 14,4 bis 14,9V) erreichen
fazit er brauch die Bakterie nich abklemmen
gruß DeTomi
gruß DeTomi
Tomi, ich gehe jetzt von der empfindlichen Elektronik meines W220 aus, die es allein schon durch Spannungsspitzen zerschießen kann (ist schon so manchem passiert, schau mal ins S-Klasse-Forum!), wenn Du die Batterie nur OHNE eingeschalteten Verbraucher (Licht!) an- oder abklemmst... geschweige denn ein Ladegerät (außer eben c-Tek, das dafür konstruiert ist) anschliesst.
Ich bin halt extrem vorsichtig, möchte dem Peter keine falschen Tips geben... nicht daß er (bzw. der Golf seiner Mutter) dann teuer zu reparieren ist. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste - oder? ;)
Ich weiß ja auch nicht, wie robust die Steuergeräte im VW sind :confused:
Ich weiß nur, daß ich vor über 30 Jahren schon gelernt habe: Batterie beim Laden IMMER abklemmen, da es teilweise auch schon die Dioden in Lichtmaschinen zerlegt hat...
Etwas Lektüre bezüglich Batterie laden: http://www.webheimat.at/.../Autobatterie-aufladen.html
Lg, Mani
gruß DeTomi
Lg, Mani
ja ja ja da kann ich dir auch nur recht geben immer abklemmen aber so empfindlich wie du die S-Klasse beschreibst is sie nich hab selber nen S500 und den hab ich schon paar mal am ladegerät gehabt und es funzt immer noch alles
aber noch mal recht haste immer abklemmen
P.S. das ist meiner aber nur für´n winter
schönes Wägelchen... *gefällt mir*
Allzeit gute Fahrt damit!
danke danke !!!
gruß DeTomi
Wenn ein Ladegerät nur mit 12V läd, wird die Batterie in 1000 Jahren nicht voll...natürlich muss das Ladegerät
auch mit einer Ladespannung (nicht Lade-Leistung) von ~14V arbeiten.
Und was ist die DIN 2021? Da finde ich gar nichts über im Netz....
Ob man die Batterie dazu abklemmen muss, kann man geteilter Meinung sein. Am besten das Ladegerät
erst an die Batterie anschließen, dann an die Steckdose.
Stimmt das?
Peter
