- Golf
- Golf 3
- batterie nach 2-3 tagen fast leer
hallo,
ich hab folgendes problem...
nach etwa 2-3 tagen ist meine autobatterie fast leer. lass ich das auto länger stehn dann geht nix mehr ohne überbrücken oder komplett neu laden :(
ich hab schon eine neue batterie ins auto aber die hat wohl nichts gebracht außer einen ganzen tag "zeitgewinn". ich mein damit ich kann das auto einen tag länger stehen lassen.
meine frage ist nun: was könnte das sein?
ich habe zuvor nicht am auto gebastelt oder sowas.
schwächeln tut die karre schon etwa ein halbes jahr und ich dachte dabei immer an die batterie, war aber zu faul diese zu wechseln. an ging ernoch so gut wie immer bis vor kurzem! - da ging dann wirklich nichts mehr.
nachdem ich mich eben doch dazu entschlossen habe die batterie zu wechseln muss ich jetzt leider einen anderen fehler diagnostizieren...aber welchen nur???
woran könnte das liegen?
vielen dank schonmal
26 Antworten
Kriechstrom
kannste mal das Radio rausnehmen oder einfach dessen Sicherung rausnehmen und schauen obs länger hält. Sonst mal nen Mutlimeter nehmen und den Strom messen der ohne Zündung an durch die Kabel düst.
Vieleicht lädt deine Lichtmaschine die Batterie nicht mehr.
Vieleicht hast irgendwo Kriechstrom
Oder irgendwo ist ein Kurzschluss
Kurzschluss und mangelder LAdestrom schließe ich mal aus, da ja sonst die Lampe für den Generator leuchten würde, die überprüft ja immer die LAdespannung
ich denke schon das die lichtmaschine noch lädt, denn die bat wird ja leer wenn das auto nur steht
dann mal raus mit der Sicherung vom Radio
danke für den tipp!
ich werd mich morgen gleich mal drum kümmern
Man muss ja irgendwo anfangen
ja danke für diesen beitrag ...
wieviel strom darf denn fließen wenn das radio aus/abgeklemmt ist?
hat das schonmal jemand bei sich gemessen?
jedenfalls deutlich unter 1Amper
Ruhestrom messen: Massekabel ab von der Batt. und Multimeter an -Batteriepol und Massekabel ranhalten und Stromstärke messen.
Ohne dicke Anlage nicht mehr als 100mA.
schau mal auf den MT-Standart-FAQ´s, da gibt´s eine ANleitung zur Suche nach heimlichen Verbrauchern.
Genau, Ruhestrom messen. Wobei 100mA schon zuviel sind, die Schmerzgrenze liegt bei 50.
Also wie gesagt, Ruhestrom messen und gleichzeitig alle Sicherungen nacheinander abziehen und den Messwert beobachten. Sinkt dieser beim Abziehen einre Sicherung, hast du den heimlichen Verbraucher schon eingegrenzt. Mach das mal und berichte uns dann ;) (und immer erst im höchsten Messbereich messen!)
Hallo ich glaub das liegt an der Lichtmaschine hab das gleiche Problem auch gehaupt die Lichtmaschine musste ausgetauscht werden.
wenn die Lima defekt ist , dann lädt die einfach gar nicht mehr oder macht mahlgeräusche wenns lager hin ist, sonst kann man den Regler tauschen.
