- Mercedes
- S-Klasse & CL
- Batterie nach 3 Tagen leer, wer kann helfen?
ich versuche meinem Nachbarn zu helfen der einen W126 Bj. 1986 fährt. Seine Batterie ist nach 3 Tagen total leer, obwohl sie Nagelneu ist.
Kennt jemand dieses Problem?
Danke, Gruß Friedhelm
Moin moin Fiete,
die Batterie vom 126er oder vom Nachbarn
(war nur ein kleiner Cocktail zur Begrüßung)
da stehen jetzt also zwei (Dein Nachbar und Du) die wenig Ahnung haben,
und rätseln warum eine neue Batterie, wenn z.B. von der Lima kein Strom kommt,
irgendwann leer ist
Das wäre nämlich schon mal eine Möglichkeit.
Die nächste Möglichkeit, Batterie war nur trocken vorgeladen,
da ist dann allerdings schon vorher nichts zu holen.
Tja, was gibt es noch?
Lima gibt im Stand gute 14V, Batterie hat genug Wasser und Säure,
aber der 126er hat auch „abgestellt“ einen stillen Verbraucher,
oder im günstigeren Fall, einen Plattenschluss > da greift dann die Garantie.
Das können Du und der Nachbar ja mal in aller Ruhe checken
und dann kommste einfach noch mal frisch rein,
in diesem Sinne…herzlich Willkommen hier
10 Antworten
Moin moin Fiete,
irgendwann leer ist
ich würde auf Massenfehler oder Verbraucher tippen. Vielleicht stimmt ja was mit den "Türschaltern" nicht. Also die Beleuchtung schaltet vielleicht nicht ab, oder ähnliches...
vl
Wenn Batterie voll ist, einfach minus pol kabel abklemen und nach drei Tage wieder anschliessen.Wenn strom da ist Batterie ist OK.
Dann weiter suchen.Zuerst lichtmaschine kontrolieren stecker raus
und dann messen wieviel strom geht verloren.Das ist die billigste variante.Diese problem habe ich auch gehabt.
Zvonimir
Moin, also hierzu mal kurz ne Anekdote, vielleicht hilft´s ja?
Ich hatte an meinem 126er das gleiche Problem. Alles gecheckt, alles in Ordnung, ne neue Batterie musste sowieso mal sein. Aber auch die neue leerte sich über Nacht. Irgendwann holte ich mal meinen Kumpel vom Flughafen ab, schilderte ihm das Problem. Er überlegte, tippte auf Verbraucher, und erzählte mir, er hätte mal bei einem 124er ewig nach einem Verbraucher gesucht, und am Ende war´s die Kofferraumbeleuchtung!!! Der Schalter, der sie abscahltet, war defekt.
Als ich zuhause im Dunkeln ankam, funktionierte die Leuchte wunderbar, aber ist ja klar, wenn die Klappe auf ist. Dann habe ich mich entschlossen, sie zum Test auszubauen, weil ich das Funtionieren des Schalters ja nicht prüfen kann. Man sieht ja nichts, wenn die Klappe zu ist...;-)
Als ich sie berührte, habe ich mich derartig verbrannt, dass es noch drei Tage hinterher schmerzte und ich wusste nun: sie war die Ursache! Was so eine kleine Leuchte doch für Ärger machen kann...
Also, vielleicht bringt es ja weiter?
Das würde dann ja zu den bereits erwähnten „stillen“ Verbrauchern zählen,
keine Ahnung wie komplex so eine Kofferraumbeleuchtung im 124er aufgebaut ist,
im 126er kann man einfach den Schalter zur Funktionsprüfung, bei geöffneten Kofferraum, mit einem der patschefingerchen drücken.
Selbst wenn die 10 Watt Sofitte an bleibt, wie lange dauert es dann, bis eine 88Ah gänzlich platt ist?
Wenn man 0,8Ampere zu Grunde legt, etwa 110 Stunden (bitte um Berichtigung, wenn ich da etwas falsch rechne)
Habe bei mir eine 18Watt eingesteckt, weil ich nicht mehr so gut gucken kann
da ich aber in allen 126ern immer die 100Ah verbaue, würde das auch einige Tage dauern,
wenn sie wegen der größeren Wärme nicht vorher durchbrennt
oder man es von außen sieht, weil der Lack Blasen schlägt
Na ja, wir müssen halt erst einmal warten, bis der TS (Fiete) wieder aufschlägt,
online isser ja immer, nur melden tut er sich nicht
Hi Egenwurm,
das mit den Patschefingern wäre sicher intelligenter gewesen, als sich dieselben zu verbrennen, allerdings. Und: für mich blutigen Laien ist eine Batterie schon leer, wenn der Anlasser nicht mehr genug Strom von ihr bekommt, ansonsten ist gegen die Rechnung nichts einzuwenden.
Mal sehen, was es dann gewesen ist.
HG pianospieler
Hier ist noch einer.....ab etwa Min 2:10---->
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/509990?inPopup=true
Die Kommentare des tollen Meisters zur S-Klasse sind einfach daneben.
Der sollte mal lieber zu den Vox AutoDocs fahren !!!
Stimmt, 50mA maximaler Ruhestrom trifft auch für einen S400CDI zu. Nix gefunden aber dumm rumschwätzen :-(
Bei einer 100Ah Batterie sollte diese schon 2000h halten.
Grüße, Frank
Hi egenwurm,
wir haben an der Batterie 11,4V gemessen, es sollten bei einer Voll geladenen 12,4V sein. Der Nachbar reklamiert jetzt erst mal die batterie beim Händler.
Gruß Fiete
gut Fiete - sehr gut
das Ihr den Fehler eventuell schnell gefunden habt.
Zudem freut es mich, das Du wieder den Weg hierher gefunden hast,
wir brauchen nämlich jeden User,
auch wenn Du vom " Verfallsdatum" eher in meiner Preisklasse bist,
einige Jährchen machen wir wohl noch
und nochmals Danke für Dein Feedback *
mfG Jörg
* dafür bekommste von mir den ersten grünen Daumen
