- Passat
- Passat B3 & B4
- Batterie Passat vr6
Batterie Passat vr6
meine Batterie hat nun diesen Winter leider das Zeitliche gesegnet (naja, nach 8 Jahren )
Nur muss ich nu eine neue haben, aber weder auf der alten Batterie noch in Bedienungsanleitung steht wie viel Ampere sie haben muss......
Keine große Sache, aber denke ihr werdets wissen!
Danke im Voraus.
20 Antworten
Kannst dir eigentlich reinpacken was du willst. Da du jedoch nen ziemlich vollgepackten VR fährst würde ich mal mindestens ne 64er reinpacken. In der Preisklasse kosten die nur minimal mehr wie kleinere. Dazu würde ich dir empfehlen noch dieses Jahr eine zu kaufen, da sie nächstes Jahr wieder preislich "geändert" werden
Michael
Also normal ist ne 60 - 64 Ah drinnen gibt es aber auch mit 88 Ah für Taxis
ich habe meine Varta blue dynamic calcium gegen ne 80 Ah 50 Berga Powerblock getauscht . Passt noch gut ohne Probleme rein und ist eine Top Batterie . 345 x175 x175 und günstig und Testsieger und nicht Kirmesfarben und sieht nicht aus wie ein blaues Bonbon oder wie die Banner mit Flammendseign
sehr günstig ist auch die Arktis qualitätsbatterie mit leichten Kaltststart Schwächen bei sehr sehr niedrigen Temperaturen
die habe ich im Golf .
Also ich würde entweder Berga oder die orginal VW batterie nehmen
wichtig beim VR ist der Kälteprüfstrom damit sie auch in der Kalten Jahreszeit genügend power hat um den Motor je nach Stand der Kolben loszureißen damit der anlasser vernünftig dreht .
also sollte die batterie schon über 520 A bereitstellen können .
Danke für die Tipps.
Nun noch ein paar Fragen:
Kann ich denn auch eine größere Batterie ohne Probleme verbauen (1000 Watt Endstufe)??oder ist das nicht empfehlenswert? Hatte an ca. 70-72 ah gedacht....
Und kann man auch Batterien z.B. von Varta, welche aber für eine Renault vorgesehen ist problemlos in einen VW verbauen, denn ich dachte, dass die Pol Durchmesser nach din festgelegt sind?!....
Also kurz: egal welcher Hersteller und Automarke der Batterie man für seinen Pkw verwendet oder nicht?? Oder worauf muss ich achten??
Danke im Voraus...
ich verweise mal auf diesen Thread.
Dort wurde die Batteriefrage kürzlich diskutiert.
vom konsul
also ganz einfach maximales einbaumass 350 mm lang 175 mm breit max 190 hoch besser 175 damit du die batterie noch in den Kotflügel schieben kannst . Pollage 0 also plus rechts damit wenn du die Batterie in einbaulage drehst der plus links ist
Bodenanschluss B13
bei 1000watt anlage würde ich schon 80 -88 Ah min verbauen bzw normaler weise ein gelzusatzbatterie da eine starterbatterie nicht für dauerbestromung gedacht ist . Das führt zur Plattenkorrossion und Sedimentierung der Batterie
und lässt diese frühzeitig altern
dein VR sollte auch eine Lichtmaschine von 130 ampere verbaut haben , also ist bis 100 AH / 20 Stunden kein Problem
Original geschrieben von aixcessive
bei 1000watt anlage würde ich schon 80 -88 Ah min verbauen bzw normaler weise ein gelzusatzbatterie da eine starterbatterie nicht für dauerbestromung gedacht ist . Das führt zur Plattenkorrossion und Sedimentierenung der Batterie
Bisherige Erfahrungen damit --> sehr gut.
{--kommt sich grad, mit seiner heute gekauften 68ah ziemlich mickrig vor.....*heul*
Ich hab auch nur ne 72er Bosch Silver drin, aber die reicht völlig!
ich komme mir auch ziemlich mickrig vor habe auch nur ne 80 ah berga powerblock und die reicht auch vollig
entscheident ist doch nicht die ah stunden zahl sondern der Kälteprüfstrom bzw die maximal lieferbare Stromstärke
reicht die für den Motor bzw für den anlasser ist alles im grünen Bereich
beim 1,8 liter reicht 400 a beim 2lter 480 beim Diesel und Vr6 600 bzw 520 A
Ich habe eine 88Ah Batterie drin, passt auch mit der Größe.
Hab ich für günstig Geld gekauft *90Euro*fg
ja super jenney im abs mit der mickrigen Lima fängt die dann jetzt schön an zu sulfatieren bau mal direkt die große Lima ein
Batterie sollte immer deutlich geringere kapazität als die Lima haben
deine lima lädt deine batterie dann mit einem Reststrom von ein paar Ampere wenn alle verbraucher an sind
kannst ja mal deine Verbraucher zusammenrechnen und dann kommt ein gott
es kommt kein O Gott.
Ich weiß was meinem Auto gut tut oder nicht! Ich diskutiere auch nicht.
Manchmal denk ich das ihr Männer meint, das Frauen nix auf der Kappe haben.
So das war das Wort zum Montag
Und woher sollen "wir" Männer wissen, dass du was auf der Kappe hast??? *duck und wech*
Habe mir vorgestern eine Banner Powerbull mit 88ah und 700a gekauft für 87€ und nach der Erstattung des Batteriepfandes bleibt ein preis von 79,50€....
Denke fast unschlagbar.....
