- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- batterie schwäche vorne am Fremdstartpunkt 35% Hinten an der Batterie 95% Oxydation?
ich habe Startschwierigkeiten mit dem x3er e83 Laut Elektronik Batterietester Vorne am Fremdstartpunkt 35% Startstrom(Batterie lt. Prüfgerät defekt) ,an der Batterie direkt 95% ! kann das Kabel defekt sein oder sind da noch diverse punkte zwischendrin die oxydieren können? Massekabel am Motor und Anlasser Verschraubungen sind sauber und korrekt verbaut
5 Antworten
hätte auch auf lockere pole getippt wie siehts mit der batterie aus hat die noch volle leistung
Batterie ist fast neu und hat 95% startleistung !! Irgendwo zwischen Batterie und startpunkt im Motorraum geht der "Saft" verloren
Noch als Zusatz ! Wenn ich vorne am Fremstartpunkt mit einer anderen Batterie überbrücke .startet er einwandfrei !
Hatte ich auch, bei mir war es die Klemme an der Batterie von der Masse...
ok Da ist mir beim Batterie-Wechsel nichts aufgefallen. Aber werde ich mal kontrollieren
