  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Batterie
Batterie
Audi Q7 1 (4L)
Hallo!
Kann es sein dass die Batterie sich gar nicht mehr aufladen lässt?
Ladegerät ist seit 2 Tagen dran und der Anlasser macht nur ein Klack:(
VG
28 Antworten
Ja, ein Defekt der Batterie liegt durchaus im Bereich der Möglichkeiten.
Wie alt ist denn das gute Stück?
Älter als 7 Jahre. Da ich die Quh so lange hab!
Hallo J2H,
wenn der dicke mit Starthilfe anspringt, sollte eine neue Batterie Abhilfe schaffen ....
Denke eine neue Batterie wird das Problem lösen.
Erfahrungsgemäß hält der Akku, je nach Fahrprofil, ca. 5 Jahre.
Und natürlich nur wenn keine Probleme aufgetreten sind, wie z. B. Tiefentladung durch defekte Türgriffe (keyless)...
Können die defekten Türgriffe eine 110ah Batterie innerhalb von 12 Stunden so leer lutschen das er nicht mehr anspringt?
Der braucht ja enorme Strommengen um zu starten, wenn die Batterie ein wenig schwächelt, dann tut er sich schon schwer.
Wenn die Steuergeräte „aufwachen“ gehen gerne gleich mal 20 Ampere über den Draht.
Und wenn das die Griffe n paar mal machen, also das Auto aufwecken...
Euch Allen vielen Dank!
Mit Starthilfe ist die Quh gestartet, halb Stunde zügige Autobahnfahrt und anschließende Dauer-Aufladung waren erstmal hilfreich.
Jetzt hängt die Batterie ganze Zeit an Ladegerät, wenn die Quh in der Garage ist.
In den nächsten Tagen kommt eine neue VARTA mit 110Ah rein.
Vorher das Problem lösen. Sonst ist der neue Akku auch gleich wieder hinüber...
!!! Mache die 110Ah nicht rein! Nimm bitte die AGM 105AH 950 A Varta H15 !!!! Der BEM Code dafür ist : 000915105CF VAO 431218I06V. Grüße
Heute ist die neue geliefert. Mach ich rein, anschliessen und der Motor springt nicht an!!!:mad::mad:
Kann sein dass die neue schwach geliefert wurde?
Hab leider kein Messgerät, hängt jetzt am Ladegerät....
Springt nicht an!
Zündung an Anlasser klackt und das wars!
Noch am Do. ist er mit alter Bat. fremdgestartet worden, jetzt geht fremdstarten auch nicht mehr.....
Themenstarteram 2. März 2021 um 9:54
Gibt es einen Eintrag im FS, wenn Starter-Relais oder der Anlasser hinüber sind? Wenn ja was für eins?
