Batterie
hallo
meine Nichte hat ein C207 bj 2010 mit dem 200 Benzin Motor.
Sie hat Probleme morgens beim Starten ,die Batterie macht es nicht mit .
Hab vorne im Motorraum eine Batterie mit 65AH aber er ist in Ordnung hat ca 14 V.
Jetzt habe ich gehört das es im Kofferraum auch einen gibt.
Der Platz ist da aber keine Batterie ,in der Reserv radmulde . Gibt es irgendwo wo noch eine Batterie (kleine)an der Seitenverkleidung oder etc.
54 Antworten
Die 14V wurden sicher bei laufendem Motor gemessen richtig?
Das wäre dann aber falsch.
jab beim laufendem Motor ,
ist irgendwo noch eine Batterie
Hat das Fahrzeug schon Start-/Stop? Wenn nicht, dann hat der auch keine 2. kleine Batterie im Kofferraum (diese hätte mit Startproblemen eh nix zu tun).
14V bei laufendem Motor sagt nur aus, das der Generator ausreichend liefert...aber nicht, ob die Batterie ok ist...man könnte die Ruhespannung messen (nicht aussagekräftig) oder unter definierter Last testen, kostet aber und dann wollen die dir noch ne teuere Batterie andrehen.
Wenn die Batterie rumzickt und ein gewisses Alter (ü5Jahre) hat, dann mach da nicht lange rum und kauf dir gleich ne neue...allemal besser als i-wann mitten in der Wallapampa liegenzubleiben.
Das Problem ist die war in einer Werkstatt und die haben ihr gesagt
das es nicht die Batterie im Motorraum ist ,sondern im Kofferraum und das geht nicht so einfach hatte der Meister gesagt.
Habe im Kofferraum geschaut war aber nicht fündig, und meine frage war ist die irgendwo versteckt.
Ich habe ein 2011er Cabrio und der hat kein Start/Stop und somit auch keine zweite Batterie im Kofferraum.
Also er hat kein Start Stop somit ist es die Batterie im Motorraum.
Würde die ersetzen.
danke
Tja, wir haben akuten Fachkräftemangel, seit Jahren schon.Zitat:
@tahsin schrieb am 26. Januar 2023 um 12:53:50 Uhr:
2 Falschaussagen in einem Gespräch
@zandi1 schrieb am 26. Januar 2023 um 20:39:42 Uhr:
2 Falschaussagen in einem Gespräch![]()
der Fachkräftemangel ist überall zu spüren auch in den Foren, aber
in der Politik hat es glaube ich als erstes angefangen.
ha ha ha sehr lustig
ihr seid ja echt cool.
Typisch Daimler fahrer ,deswegen werde ich nie ein Daimler fahren
Jetzt komm gib dir ein Ruck, komm auf die dunkle Seite
Eigentlich nur eine Falschaussage. Das mit der Batterie im Kofferraum wäre ja in diesem Fall wirklich nicht so einfach gewesen.
@jw61
Wo ist denn die WALLAPAMPA.
Ich kenne nur die Walhalla (bei Regensburg) und die Pampa (in Südamerika).
Liegt das irgendwo in der Mitte davon...???
P. S.
Auf jeden Fall eine geile Wortkreation...
@tahsin bei Startproblemen ist es mit ziemlicher Sicherheit die Batterie vorne im Motorraum. Wenn Du sie selbst ersetzt, achte darauf eine AGM (VRLA) Batterie in der entsprechenden Größe (65Ah) einzubauen. Eine normale Batterie wird in kürzester Zeit durch die höhere Ladespannung (14.8V) zerstört.
Wenn es eine Batterie hinten gäbe, dann säße sie nicht in der Mulde sondern hinter der Filzauskleidung rechts seitlich an der Mulde.
@tahsin
Wie alt ist denn die Batterie (steht auf den Polen normalerweise)?
Wenn Du eine neue käufst würde ich gleich eine Nummer größer (80Ah?) nehmen - die Lichtmaschine kann das ab.
65 Ah kommt mir irgendwie etwas mickrig vor...!?!
Ist die original beim 200er...?
